Autor Wątek: Świeci kontrolka ciśnienia oleju kilka sekund po odpaleniu na zimnym  (Przeczytany 26430 razy)
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Jestem nowym posiadaczem I40 1.7 crdi 116km. Mam pytanie jak w temacie mianowicie czy to normalne że na zimnym silniku po odpaleniu z 2 sekundy świeci kontrolka ciśnienia oleju? Dodam, że szukałem na necie informacji, trafiłem na posty, że tak ma być. Lecz oglądając cold starty  na necie takich aut jak moje kontrolka gasnie od razu. Proszę napiszcie jak jest u was? Pozdrawiam
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
Odp: Świeci kontrolka ciśnienia oleju kilka sekund po odpaleniu na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2021, 11:31:27 »
Hej
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2021, 17:46:24 »
Sprawdź najpierw czujnik oleju. W fiatach jtd jak smarowanie nie gaśnie od razu to oznacza wydmuchaną uszczelkę przy smoku. Może też wina być filtra oleju bez zaworu powrotnego lub wadliwego. Nie wiem ale to dziwne by smarowanie gasło za jakiś czas.
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marzec 2021, 17:08:33 »
A może wypowie się posiadacz i40 z tym silnikiem? Jak wygląda start zimnego silnika czy ta kontrolka gasnie od razu czy po 2 sekundach?
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marzec 2021, 19:42:11 »
Trochę czytałem o filtrach i jak to jest z zaworem zwrotnym/obejściowym? W I40 jak jest tylko wkład on jest czy ten zawór jest tylko w filtrach puszkowych?
Offline miko
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marzec 2021, 14:13:03 »
A gdzie masz tą kontrolkę?
Ja mam i40 1.7crdi 136KM  2011r wersja z kolorowym wyświetlaczem pomiędzy zegarami.
Nie mam żadnej kontrolki?
Czy ona zapala się na tym środkowym wyświetlaczu?
Możesz podesłać zdjęcie gdzie ona Ci siw świeci?
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marzec 2021, 20:03:42 »
No nie kojarzysz  lampki alladyna? Czajniczka? Nie ważne w którym miejscu jest ale co znaczy. Moja babcia ma 74 lata jeszcze jeździ autem i wie gdzie jest i co oznacza :)
« Ostatnia zmiana: 16 Marzec 2021, 20:08:20 przez Mariusz12 »
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marzec 2021, 20:04:34 »
Ewentualnie jak ci się nie zapala na zapłonie przed rozruchem to masz zepsuta czujnik ciśnienia oleju
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marzec 2021, 15:07:49 »
Tak z ciekawości sprawdziłem u mnie i stwierdzam że też kontrolka nie świeci. Oczywiście przed odpaleniem silnika. Wie ktoś może,gdzie dokładnie jest ten czujnik ciśnienia oleju zamontowany. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marzec 2021, 16:27:51 »
Jak od zakupu getz nie zauważyłem, że nie zapala sie kontrolka poduszki ;D Ale od oleju jest ważniejsza. Może tylko spaliła się żaróweczka a czujnik w drugiej kolejności do sprawdzenia jak ona będzie dobra.
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marzec 2021, 20:02:15 »
Przy pomocy forumowicza z Facebooka stwierdziłem że czujnik do wymiany. Czujnik jest zlokalizowany pod filtrem oleju. Żeby sprawdzić czy jest popsuty, trzeba odpiąć kabelek od czujnika i przyłożyć do masy. Jak na  zapłonie kontrolka się zaświeci to czujnik do wymiany, tak jest w moim przypadku. Jeśli się nie zaświeci to może być żaróweczka lub dioda do wymiany,albo gdzieś kabelek jest uszkodzony,
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marzec 2021, 10:41:03 »
Dyskusja się rozwija a temat przwodni nie żyje :) bardzo proszę posiadacza silnika 1.7 crdi czy po odpaleniu na zimnym kontrolka oleju  gasnie w momencie zapłonu czy 2,3 sekundy później
Offline Mariusz12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marzec 2021, 17:37:35 »
Nikt nie pomoże? No bardzo proszę dziś wymieniłem cała obudowę filtra gdyż myślałem że jest tam zawór zwrotny.... I nic bardzo proszę o pomoc jak to jesdt u Was?
Offline Rbodek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwiecień 2021, 20:28:55 »
Mam Taki sam przypadek kupiłem samochód i40 1,7crdi 136 km wg kartki wlany był olej motyl 5w30 ja natomiast kupiłem olej wg. książki obsługi a mianowicie Shell ultra pro 5w30 AM-L C3 i wg mnie wcześniej ta kontrolka gasła odrazy po zapaleni silnika a jakies 1000km po wymianie ta kontrolka coraz dłużej świeci nawet jakieś 2sekundy.
Może olej jest do d...... ale jest wg instrukcji
Offline Rbodek
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwiecień 2021, 20:46:43 »
I jeszcze jedno silnik minimalnie głośniej chodzi :'(
