Autor Wątek: Maska silnika na siłownikach gazowych  (Przeczytany 13205 razy)
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« dnia: 17 Luty 2021, 19:48:45 »
Cześć. Czy ktoś z was może przerabiał podnoszenie przedniej maski na siłowniki gazowe zamiast podpórki ? Widziałem coś takiego na filmie ale przez kilka sekund na YT w temacie niezwiązanym z modyfikowaniem. Ktoś, coś ? Jakiś tutorial ?
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
Odp: Maska silnika na siłownikach gazowych
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2021, 11:01:33 »
No dzięki za podpowiedzi. Ale jak widać chyba nikt z klubu jeszcze tego nie robił.
Offline Kotwa
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Luty 2021, 12:52:55 »
No raczej nie. Ten link co ci podesłałem do siłowników to widać że w 95% są kompatybilne jak zerkniesz w opinie o produkcie
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2022, 23:09:18 »
Założyłem te gazowe siłowniki do przedniej maski z aliexpress . Fajna sprawa .
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Styczeń 2022, 20:13:19 »
Jak możesz to wrzuć link do dostawcy. Dzięki
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Styczeń 2022, 14:47:11 »
Dzięki. A nie masz problemu z obudową reflektora? Gdzieś na forum czytałem, że lubi się główka siłownika opierać o lampę i trzeba zamykać maskę z domknięciem a nie z "klapnięciem" z góry
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2022, 00:35:55 »
Nie , te siłowniki mocuje sie daleko od lamp , bliżej końca błotnika przy szybie - jeżeli chodzi o dolne mocowanie  a górne w miejsce jednej spinki podtrzymujacej wygłuszenie maski
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Styczeń 2022, 07:47:20 »
Ja też zamówiłem te siłowniki , dzisiaj powinny przyjść w sobotę będę montował
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Styczeń 2022, 11:31:34 »
Niepraktyczne to jest - podczas ładowania akumulatora musiałbym i tak "kijem" podpierać albo zaciski na te siłowniki zapinać. A bez tego bajeru jestem pewien, że maska nie spadnie w trakcie.
Offline ALen
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Styczeń 2022, 20:18:50 »
Christo dzięki za odpowiedź. ZYGIniemce daj znać jak poszło z montażem
Offline christo
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Styczeń 2022, 21:51:29 »
Skąd taki wniosek ? te siłowniki dość mocno trzymają. Nie miałem z nimi kłopotu, choć nie testowałem ich przez np całą dobę .
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Styczeń 2022, 22:01:08 »
Z praktyki warsztatowej. Maski na takich siłownikach nie zostawia się otwartej na godziny.
