Autor Wątek: [Lantra J1] Elantra 1994r. - problemy ze skrzynią.  (Przeczytany 13727 razy)
19MisieQ20
« dnia: 15 Kwiecień 2012, 12:18:32 »
Witam was serdecznie szczęśliwi posiadacze hyundaiów :D. Mam do was takie pytanie, moja skrzynia biegów (manualna) chodzi zbyt płynnie tzn nie stawia żadnego oporu i wydaje mi się to dziwne. Gdy wrzucam 3ke to słychać taki lekki zgrzyt, i trochę mnie to martwi.. Co może być przyczyną? Końcówka żywotności skrzyni czy może coś innego? Pozdrawiam
esox
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2012, 12:33:20 »
regulowałeś linki?
19MisieQ20
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2012, 13:07:30 »
Cytat: "esox"
regulowałeś linki?
Mam to auto 3ci dzień, i nie mam pojęcia jak :D
Cezary51
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwiecień 2012, 13:55:25 »
Moja też chodzi płynnie.Jeżeli chodzi o zgrzytanie to sprawdź, czy sprzęgło nie zaczyna ;brać; za nisko.
19MisieQ20
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2012, 08:41:59 »
Cytat: "Cezary51"
No właśnie chyba zaczyna ;d
NieAmator
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwiecień 2012, 08:50:53 »
mam już drugą j1 i tez skrzynia haczy w poprzedniej to samo chyba ten typ tak ma
19MisieQ20
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwiecień 2012, 14:21:29 »
Dziwny model ;d
Cezary51
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwiecień 2012, 10:40:07 »
Cytat: "19MisieQ20"
Cytat: "Cezary51"
Regulacja na śrubie pod pedałem sprzęgła.
19MisieQ20
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2012, 15:48:03 »
Cytat: "Cezary51"
Cytat: "19MisieQ20"
Cytat: "Cezary51"
Da się to zrobić samemu bez kanału?
Cezary51
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwiecień 2012, 23:28:51 »
Jasne, parę minut roboty. Trzeba zanurkować pod pedały, pod tym od sprzęgła jest śruba regulacyjna,żeby sprzęgło brało wyżej trzeba ją nieznacznie wykręcić (2-4 mm),zakontrować i już.Potrzebne dwa płaskie klucze ale rozmiarów nie pamiętam.
19MisieQ20
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwiecień 2012, 09:22:42 »
Cytat: "Cezary51"
Jak będę miał chwile pobawię się tym, dzięki ;d
