Autor Wątek: [Tucson] Wyposażenie Tucsona  (Przeczytany 57701 razy)
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Luty 2017, 19:59:27 »
Dużo pasuje szczególnie tych niewidocznych, zawieszenie, napęd, silnik,
ale to co widać na zewnątrz i wnętrze już nie jest zamienne.
Cytat: "Shadows"
Lusterko możesz dokupić ze Sportage i już masz kompas, tam to chyba w standardzie było.
Tu się nie mogę zgodzić chyba że jestem w błędzie, moje lusterko jest około 5 cm od podsufitki,
gdyby było wyżej mógłbym stwierdzić że lusterko z kompasem dolega do podsufitki
a tam jest schowana wtyczka zasilająca całe to lusterko, więc ma to prawo bytu.
Ja nie mam żadnej wtyczki w podsufitce, sprawdzałem wykręcając schowek na okulary.
No i ta odległość montażu.
PS.kabelek z prawej jest od rejestratora
jeżeli ktoś domontował sobie takie lusterko i wie co i jak,
gorąco prośba o podzielenie się informacjami  ;-)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Luty 2017, 20:33:51 »
Na zdjęciach wyglądają identycznie do Tucson i Sportage. Róznica jest w cenie, Tucson 100zł i więcej, Sportage od 40zł, śmieszność cen wynika pewnie z tego, że w Tucsonie to rzadkość, Sportage prawie standard, ale różnic w budowie nie zauważyłem.
Rozważam zakup takiego lusterka. Instalacji na pewno nie masz skoro nie miałeś tego na wyposażeniu.
Obadaj sprawę i wyprowadż mnie z ewentualnego błędu.
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #47 dnia: 22 Luty 2017, 20:54:54 »
Znalazłem zdjęcie lusterka jeszcze na szybie w Sportage II i lusterko jest wyżej zamontowane niż u mnie w Tucsonie.
Dlatego śmiem twierdzić że chyba nie będzie to dobrze wyglądać.
Kabelek musi jakoś iść do tej wtyczki, a dodatkowo kable jest 6-pinowy to z tym podłączeniem chyba nie taka prosta sprawa.
Próbowałem zdjąć lusterko z szyby aby zobaczyć jego mocowanie i nie daje rady,
kręci się w kółko, w nissanie pamiętam że kręciłem 45 stopni i wyskakiwało, tu jest inny mechanizm.
Na alledrogo są faktycznie dwie aukcje po 40zł (+wysyłka 25PLN!) ale też poczekam!
Może kto inny coś ciekawe napisze  :-P
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Luty 2017, 21:20:02 »
Czyli w Tucsonie albo też tak wysoko je montowano albo jest innaczej to rozwiązane, w sensie niższe wykończenie podsufitki bo lustra te same.
Dobrze byłoby kupić takie lustro wraz z kompletną wiązką.
Ogólnie fajna sprawa ze względu na fotochrom bo ten kompas jest raczej bezużyteczny w czasach GPS.
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Luty 2017, 21:58:55 »
walduso
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Wrzesień 2017, 21:49:14 »
A ja mam 6 głośników, metaliczny kokpit, esp, ciemne szyby, skóra kierownica, skóra dr. zmiany biegów, opony 235, ale nie ma skóry na fotelach i szyber-dachu to co to za wersja sprowadzona z Francji.
[ Dodano: 2017-09-21, 22:03 ]
Cytat: "Nuna"
Ja tu przechowuję elektroniczną kartę parkingową (otwiera mi szlaban na parkingu). Chyba to do tego służy :)
to trafne stwierdzenie, ja tu trzymam karty do tankowania lotos i orlen
Offline MarioGad
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Sierpień 2018, 18:20:28 »
Mam pytanie (mam nadzieje ze to odpowiednie miejsce)
Posiadam Tucsona  RHD (angol)... i chciałbym sprawdzić wyposażenie....
Kupiony w "średnim stanie wizualnym) lecz technicznie OK.
Chciałbym dowiedzieć się o nim nieco więcej...
Mam tylko jeden kluczyk, brak pilota... czy tam jest alarm?
czy mogę zamontować tempomat?
a możne coś więcej mogę dołożyć do wyposażenia bez rozbierania polowy auta...
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Sierpień 2018, 20:00:44 »
Wklep sobie tutaj VIN i się dowiesz: http://epc.japancars.ru/hyundai/
Dokładanie takich rzeczy raczej mija się z celem bo jest kosztowne a auta już leciwe, ale to moje zdanie.
Offline mytucson
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Marzec 2019, 08:32:22 »
Jak fabrycznie powinno wyglądać zagospodarowanie przestrzeni pod podłoga w bagażniku przy kole zapasowym?
Gdzie powinien znajdować się lewarek? Na zdjęciu zaznaczyłem 2 miejsca gdzie jest możliwość przykręcenia czegoś - wygląda na to że u mnie coś jest wybrakowane.
Czy mógł by ktoś wrzucić dla porównania zdjęcie ze swojego samochodu?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Marzec 2019, 13:14:38 »
Jak będę miał samochód to zrobię ci zdjęcie,ale lewarek powinien być z prawej strony włożony w te blaszki u ciebie chyba brakuje jednej części i rozkręcony tak się trzyma . Reszte masz ok.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Marzec 2019, 15:46:49 »
Lewarek montujesz w górnym, prawym rogu, wkładasz go wzdłużnie a następnie ryglujesz śrubą tak aby się rozszerzył i zaklinował, ale u Ciebie brakuje blaszki, zostały tam tylko dwie szpilki/śruby. Nie masz więc o co go zaryglować, wiec będzie się przemieszczał.
Zerknij na screen, strzałką zaznaczyłem miejsce w którym powinna być czarna, wygięta w kształt "U" blacha. Zdjęcie z internetu.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Marzec 2019, 19:45:47 »
Dokładnie tak to ma wyglądać.
