Autor Wątek: [Tucson] Wyposażenie Tucsona  (Przeczytany 57687 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Grudzień 2016, 17:08:29 »
Potwierdzam coś z tym linkiem czy tam strona nie bardzo.
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:08:53 »
Przerwa techniczna  :-D
http://epc.japancars.ru/hyundai/ vin, a potem trzeba kliknąć na kółko zębate z prawej strony.
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Grudzień 2016, 00:56:43 »
Widziałem już tę stronkę ale niestety jest ona nierozszyfrowalna. Wszystko w kodach numerycznych których przetłumaczyć sie nie da. Jest kod  a obok opis że auto to posiada albo nie , a jesli talk to w jakiej wersji... Co do opisów tych kodów to google też nie daje rady z tłumaczeniem technicznej terminologii .
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Grudzień 2016, 20:16:48 »
Po wpisaniu vin i kliknięciu z prawej strony wyskakuje ramka  kółkiem zębatym z prawej strony. Po kliknięciu kółka ukazuje się okno z wyposażeniem konkretnego auta i tam każde oko odczyta czy ESP, TCS, HAC i inne tego typu podobne skróty.
Co do konkretnej wersji to na każdy rynek istnieje inne nazewnictwo i co się w niej zawiera. Hyundai w dokumentacji operuje oznaczeniami typu GLS.
walduso
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Grudzień 2016, 20:08:09 »
Po wklejeniu do powyższej linki VIN wyskoczyła kombinacja kodów i co one oznaczają?
Информация об автомобиле
Дата изготовления:      29.05.2008
Модель:      BHW52B858
Страна:      [C01] AUSTRIA
Регион:      [C51] EUROPE
Завод:      A
Код изготовителя двигателя:      148
Наименование изготовителя двигателя:      Hwaseong (Korea)
Номер двигателя:      D4EA7H778814
Код двигателя:      HH31
Номер коробки передач:      GU14J 06535
Код коробки передач:      U14J
Внешняя окраска:      F2
Внутренняя окраска:      WK
Опционные коды
Код   Описание
0091A5   ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
0101A1   MODEL YEAR PACKAGE - 05MY
2111A2   ENGINE GASKET - NON ASBESTOS
2841B3   EMISSION REGULATION - EC 2005
2861B2   MUFFLER MAIN ASSY - DUAL-CR COAT'G
2911A1   UNDER COVER - W/ NOISE PAD
2921A4   ENGINE COVER - FULL
3111B7   FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
3711B6   BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR)
371CA1   BATTERY SAVER
3921A1   SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY
3921A2   SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY
4371A3   MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5291MC   AL WHEEL 6.5J * 16 - C TYPE
5293J3   235 TIRE - 235/60 R16
5294A1   TIRE SOURCE - HAN KOOK
5294A2   TIRE SOURCE - KUM HO
5297A3   FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB1   TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
529TA3   TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A1   FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
5412A2   S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5511A1   RR SUSP TYPE - DUAL LINK
5512A2   S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5611C3   4-SPOKE - LEATHER
5631A3   STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A3   DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3   PASSENGER SIDE - DEPOWERED
5693A1   SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
5695A1   CURTAIN A/BAG
569BA1   PASS'S - GERMAN LANGUAGE
5711A2   HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A4   FR BRAKE - DISC-15 INCH
5812A8   RR BRAKE - DISC-15 INCH
5891A2   ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5892A4   TCS(TRACTION CONTROL SYSTEM)
5911B1   TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
6501A1   HIGH GRADE
811AA1   HOOD INSULATOR
8131A2   CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8136A1   CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A3   FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
8177A1   CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
817AB3   TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1   WINDOW TRIM
8195A1   IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
819AA1   KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8221A1   DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1   CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8235A1   MAP POCKET FINISH'G - W/O T/C PILE
8236A1   ARM REST COVER'G - PVC
8241A2   FR DR GLASS - TINTED
8245A5   RR DR GLASS - PRIVACY
824GE1   P/WINDOW SW DR'S - SOFT PAINT
824PE1   P/WINDOW SW PA'S - SOFT PAINT
824RE1   P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT
8261A2   FINISH'G - BODY COLOR
8341A2   POWER WINDOW(FR+RR)
8349A1   SW ILLUMINATION(ALL)
834AA1   AUTO DOWN
8421E1   T/C PILE - CARPET_STD
8441A3   FR - ASH TRAY W/ ILLUM
8445A2   CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
8446A1   POWER OUTLET(FR)
8451A2   W/ LOCK
8452A2   W/ DAMPER
845BA1   W/ ILLUM
8461B1   DLX - PVC
8462A1   CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
846BA2   W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
8481A2   GRAIN - METAL GRAIN
8481A7   GRAIN - SOFT PAINT
84G1A1   LWR TRAY
8511B1   DAY/NIGHT TYPE
8521A3   MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2   VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3   MATERIAL - CLOTH(STD)
852AA1   TICKET HOLDER
852BA1   VANITY MIRROR COVER
852DA1   ILLUMINATED
852EA1   SUNVISOR TYPE - EXTENSION
852GA2   VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1   VANITY MIRROR COVER
852KA1   ILLUMINATED
852LA1   SUNVISOR TYPE - EXTENSION
8531A3   ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1   FR - 1 EA
853AA2   RR - 2 EA
853JA1   RR - 1 EA
8571B1   LUGGAGE SIDE - PLASTIC
8573A3   FLOOR - N/PUNCH
8578A1   LUGGAGE NET HOOK
8579A1   LUGGAGE NET
857FA1   LUGGAGE SIDE LH
857IA1   LUGGAGE SCREEN
858AA1   A PILLAR - STD
858RA1   DR SCUFF - STD
858SA1   STEP PLATE
8611B2   W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1   MLD'G-WINDSHIELD - BLACK
8631A2   A TYPE - BODY COLOR
863CA2   GRADE - GLS
8641A1   TOWING HOOK
8642A1   TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1   ANTI-CORROSION TREATMENT
8649A5   ID PLATE - EUROPE('E' MARK) TYPE
8651B1   TYPE - 2.5 MILE
8652B1   COLOR - BODY COLOR
8672A1   Багажник на крыше
8681A1   MUD GUARD-FR
8682A1   MUD GUARD-RR
86A1A1   W/ WIPER DEICER
8712C1   BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY
871AA1   FLIP UP GLASS
871BA1   RR HEATED W/ TIMER
8722A2   H.M.S.L - T/GATE INR
8731C1   MLD'G - CR COAT'G
8762C4   PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4   DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2   COLOR - BODY COLOR
8771B1   MLD'G-WAIST LINE - BODY COLOR
8771b1   MLD'G-WAIST LINE -BODY COLOR
8775A4   GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8791C1   RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY
8801A1   FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1   CLOTH - CLOTH
8821A3   HEAD REST - UP/DOWN & TILT
8823A1   SLIDING
8824A2   DOUBLE RECLIN'G
8825A3   ADJUSTER - DUAL HEIGHT ADJUSTER
8828A1   LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1   SEAT BACK POCKET
8838A1   SEAT WARMER(HEATER)
8854A3   HEAD REST - UP/DOWN & TILT
885DA1   SLIDING
885EA2   DOUBLE RECLIN'G
885QA2   SEAT BACK TABLE FORM - SEAT BACK TABLE F
8868A1   SEAT UNDER TRAY
886BA1   SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8873A1   SEAT WARMER
8881B1   DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1   PASSENGER'S SIDE - ELR
888AA2   PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888EA1   LOAD LIMITER
888GA1   BUCKLE PRE TENSIONER
888KA2   S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888PA1   BUCKLE PRE TENSIONER
888RA2   S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1   LOAD LIMITER
8912C1   FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1   LH
8914A1   RH
8915A1   CTR
8922A2   DOUBLE RECLIN'G
892DA1   HOLDER - UPR ANCHOR
892GA1   LWR ANCHOR
892UA1   RR BAG HOOK
8981A4   SIDE - ELR
8982A4   CTR - ELR
89C1A1   DRINK HOLDER
9211E3   MFR - CLEAR
9213A2   DRL - EUROPE TYPE
921BA1   LEVELING DEVICE - MANUAL
9221D1   CONVENTIONAL - CLEAR
9222A1   RR - CONVENTIONAL
9231B1   INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1   CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A1   RR COMBI LAMP - CLEAR
9282A1   FR - W/ SUNGLASSES
928FA1   CTR - GLOW LAMP
928HA1   FR - LAMP
928LA1   CARGO LAMP
928WA2   BULB TYPE - 2 BULB
9295A1   O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD
9402A1   SPEEDOMETER
940AA3   TRIP ODOMETER - LCD
940BA1   ТАХОМЕТР
940CA1   FUEL
940DA1   WATER TEMP.
940JA1   4WD LOCKING
9451A1   TYPE - DIGITAL
9491A1   RHEOSTAT
94C6A1   DIRECTION INDICATOR
94C7A1   OIL PRESSURE
94C8A1   BRAKE OIL
94C9A1   PARK'G BRAKE
94D0A1   DR AJAR - DR AJAR
94D1A1   BATTERY CHARGE
94D2A1   HIGH BEAM
94D4A1   LOW FUEL
94D7A1   TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D8A1   FLIP UP GLASS OPEN
94D9A1   CHECK ENGINE
94E3A1   ремень безопасности
94E5A1   а.б.с
94E6A1   A/BAG
94F3A1   CRUISE CONTROL
94G5A1   GLOW INDICATOR
94H6A1   IMMOBILIZER
94M0A1   SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1   TEMPERATURE UNIT - C
9541A1   BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1   IMMOBILIZER
9545A3   FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A2   BLANK'G COVER - GERMANY TYPE
9614A2   COMPONENT 1 DIN - W/ TRAY
9615A3   FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621G1   ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
963CA1   SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963MA1   SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
963ZA1   SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9641A1   AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
9651A1   TYPE - SEPARATED TYPE
9661B1   DUAL HORN - DISK TYPE
9713A2   PTC HEATER_INT TYPE
9714A1   FUNCTION - AIR FILTER
9721D1   ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE
972BA1   AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9741A1   RR HEATING DUCTS - 2ND SE
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Grudzień 2016, 20:32:14 »
Kolego to jest Twoje indywidualne wyposażenie.
Każda rzecz ma swój odpowiedni indeks,
czyli wkleiłeś nam listę indeksów z opisami po angielsku.
Jak chcesz na polski to sobie przetłumacz https://translate.google.pl/
Offline Grzesiekcichy
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Styczeń 2017, 18:55:45 »
Po wpisaniu mojego VIN na stronkę  wyszło mi że moje auto posiada:
5891         ABS
5896    ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM)
5911    BAS(BRAKE ASSIST SYSTEM)
5912    FTCS(FULL TCS)
Chodzi mi o system ESP i FTCS oraz BAS. Czy ESP + FTCS  te systemy zawsze działają razem? Mam tylko przełącznik od ESP. Co to jest za system BAS niby czytałem że wspomaga siłę hamowania ale jak się to ma Tucsonie. Da się  to jakoś sprawdzić czy działa.
Posiadam Hyundaia z 2006 2WD FIFA World Cup Edition ale nijak się to ma do tego co wstawił
Cytat: "Brt"
W załączniku broszura reklamowa:
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Styczeń 2017, 20:32:26 »
Full TCS działa z ABS.
ESP guzik.
Masz auto produkowane do Niemiec więc broszurka nie dotyczy wyposażenia Twojego samochodu.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Styczeń 2017, 20:51:01 »
A czy ESP może się zapalać przy próbie ruszania z "piskiem"?
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Styczeń 2017, 22:04:22 »
Cytat: "Grzesiekcichy"
jak najbardziej, a nawet powinno!
Streetman
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Luty 2017, 19:43:39 »
Mój Tucson ma na środkowych słupkach znaczek Euro 2008 Austria.
Zgadzam się że te opcje wyposażenia to pomieszanie z poplątaniem.
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Luty 2017, 23:40:13 »
Oj tam, oj tam... gdyby to był jakiś Royce/Maybach to lista wyposażenia dodatkowego miałaby z 300 stron  :mrgreen:
tu tak dużo nie ma, taki standard z tamtych lat.
Mojemu do full'a fulli brakuje dwóch rzeczy:
- kompasu w lusterku (ale nie wiem czy nie występowało to tylko w automatach)
- składanych elektrycznie lusterek zewnętrznych (osobiście się nie spotkałem, a wiem o nich z instrukcji obsługi auta)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Luty 2017, 00:02:36 »
Lusterko możesz dokupić ze Sportage i już masz kompas, tam to chyba w standardzie było.
Streetman
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Luty 2017, 18:04:29 »
A Sportage też ma bliźniacze wyposażenie?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Luty 2017, 19:10:44 »
Dużo części pasuje.
