Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Felgi pod oponę  (Przeczytany 5343 razy)
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« dnia: 01 Maj 2020, 15:51:46 »
Siemanko.
Postanowiłem kupić felgi, żeby nie jeździć co sezon na zmiane opon tylko samemu koła zmieniać. Mam opony  letnie 175x65x14 i znalazłem już jakie parametry felg będą pasowały, a mianowicie 4x100 5Jx14 Odsadzenie ET46. Nie wiem co z czymś takim jak otwór centralny, niby 54,1mm ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Może ktoś z Was potwierdzić te wszystkie parametry?
I jeszcze co do otworu centralnego, czy dopuszczalne są jakieś odchyłki? Domniemam, że pewnie jeśli już odchyłka, to raczej tylko w stronę trochę większego otworu. Jeśli tak, to jaki maksymalny ten otwór może być?
Druga sprawa - czy jeśli bym kupił felgi nie oryginalne do Getza tylko jakieś inne ale zgodne z parametrami to nie byłoby problemu z montażem oryginalnych kołpaków, które przyjreca się razem z felgą? Nie mam jak sprawdzić tego teraz, a nie chce tak w ciemno kupować felg.
Dzięki z góry za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:14:26 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maj 2020, 21:01:24 »
Sprawdż najpierw et bo to wygląda na spore jak były np. w lagunach jak będą wyglądać na aucie. Ja zawsze szukałem felg od wv z ET38. Ostatnio kupiłem alufelgi 14 za 180zł. Otwór centujący może być inny bo są na allegro wszelkie pierścienie centujące i to za kilkanaście złociszy.
Zależy za ile masz te stalówki ale ja bym polecał szukać niedrogich alu od wv jest ich krocie w ładnych cenach.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maj 2020, 21:04:11 »
Oryginalne kołpaki pasują tylko na fabryczne felgi. Albo ich chińskie klony.
Offline MktR
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maj 2020, 21:46:06 »
Mam taki sam rozmiar opon 175/65/14 i zimówki i letnie i stalowe felgi 5Jx14 4x100 ET46 54,1 takie jak podałeś w poście i wszystko hula. Kołpaki oryginał pasują.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maj 2020, 00:10:55 »
Cytat: "cichy"
Zgadza się, parametry zawsze możesz sprawdzić na wewnętrznej stronie swoich obecnych felg.
Otwór centrujący może być większy. Wtedy stosuje się pierścienie centrujące dopasowane do tych obu wymiarów.
Offline cichy
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maj 2020, 16:43:35 »
Wielkie dzięki za duży odzew. Udało mi się znaleźć naprawdę fajna okazyjke - felgi od Hondy Civic 5jx14 4x100 z otworem centrujacym 56.1mm. Pierścień znalazłem już na allegro. Felgi założyłem też na przymiarkę i wszystko grało. Kołpak również pasował :)
