Autor Wątek: [Santa Fe DM] Właściwa temperatura silnika - 80-82 *C ?  (Przeczytany 7911 razy)
Offline Arek_
  • Wiadomości: 14
« dnia: 02 Grudzień 2019, 21:09:01 »
Ponieważ niedawno zakupiłem SantaFe 2014 r mam takie pytanie:
Jaką macie temperaturę na wskaźniku ? U mnie jest cały czas "1 kreska" poniżej 90*. Gdy podpiąłem skaner pod OBDII wychodzi mi że podczas jazdy temp max dochodzi do 82*C - cały czas jest 80-82*.
Czy to świadczy o złym działaniu termostatu ? Poprzedni SantaFe II zawsze miał 90* nawet w wieku 13 lat :).
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudzień 2019, 22:24:57 »
We wszystkich hultajach jakie miałem temperatura na wskaźniku nie dochodziła do 90. Torque obecnie pokazuje 86-88.  Ale zdarza mu się pokazać tez i 82. W i40 miałem to samo.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2019, 13:32:54 »
Mam Tucsona 2.0 cedi i temperatura jest w granicach 85/88 stopni z tego co się orientuję te typy tak mają.
petr
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudzień 2019, 13:47:35 »
W moim i40 jest dokładnie tak samo jak na zdjęciu i tak jest cały czas. Pewnie te typy tak mają.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudzień 2019, 09:47:30 »
Jest OK.
Offline Arek_
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Grudzień 2019, 10:47:41 »
Dzięki za informacje.
Aby zamknąć temat mam jeszcze jedno spostrzeżenie/pytanie.
Mam drugie inne auto, diesel. Na wychłodzonym po nocy silniku przejechałem kawałek - ze 2 km i sprawdziłem temperaturę chłodnicy - była zimna. Pojechałem sporo dalej - przy 70* chłodnica i górny przewód były dalej lodowate aż przy około 80* chłodnica zaczęła się dopiero nagrzewać.
To samo zrobiłem z Santa Fe tylko na postoju bez gazowania - zapaliłem wychłodzone auto i po koło 5-6 minutach górny wąż i góra chłodnicy były ciepłe miały tak 45*C... temp na OBD2 - 55*
Moje pytanie podstawowe. Gdzie dopływa w santa fe ciepła woda - do góry czy na dół chłodnicy (dla mnie logicznie to góra  :oops: ). Bo jak do góry to chyba tak wczesne jej nagrzewanie może świadczyć o niedomykaniu termostatu przy niskiej temperaturze silnika.
Jak na dół to narznie górnego węża może być "grawitacyjne" z ciepłego silnika i temat jest zamknięty.
Jak to wygląda u Was ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2019, 04:39:09 »
Tak to nie działa. Albo oba samochody odpalasz na postoju,albo jedziesz i wtedy sprawdzasz.
Jak jest zimno to możesz jechać i 50 kilometrów i chłodnica będzie praktycznie zimna.
Offline Arek_
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudzień 2019, 16:07:42 »
Tak - jest ok. Ciepła woda dopływa od dołu chłodnicy -  zgodnie ze schematem - odpływ z termostatu jest w dół - do dolnego przewodu a górą wraca ochłodzona woda...
Jak przejechałem się na tym samym odcinku to dolny przewód był zimny, zimny był dół chłodnicy a ciepły tylko górny kawałek węża.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudzień 2019, 18:26:23 »
U mnie teraz też jest 82, w porywach 84...
