Autor Wątek: Ćwierkanie  (Przeczytany 6840 razy)
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Ćwierkanie
« dnia: 15 Listopad 2019, 15:01:24 »
Na wolnych obrotach słychać ćwierkanie gdzieś z silnika w czasie jazdy też. Jak dodam gazu jakby cichnie jak wcisnę sprzęgło też cichnie. Co za cholera? Jest ciche czasem tak ćwierka silnik dmuchawy ale to nie to.
Offline andremobile
  • Wiadomości: 28
Ćwierkanie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2019, 16:16:09 »
Prawdopodobnie pasek osprzętu.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Ćwierkanie
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2019, 16:48:16 »
Rolka alternatora no i pasek przy okazji do wymiany.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Ćwierkanie
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2019, 19:47:45 »
A łożysko oporowe? Teoretycznie gdybym na próbę psiknął na łożysko alternatora olejem to powinno na jakiś czas przestać. Ćwierkanie jest dość ciche i występuje cały czas przy puszczonym sprzęgle. Przy wciśniętym cisza więc co ma wspólnego pasek i łożysko alternatora z tą przypadłością ale sprawdzę może coś w tym jest.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
Ćwierkanie
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2019, 19:59:47 »
Nie psikaj na łożysko olejem. Wystarczy wodą z rozpylacza psiknąć na pasek od wewnątrz. Albo zdjąć pasek. Popiskiwać może pasek na rolce.
Jeśli to ma związek z wciśnięciem pedału sprzęgła, to coś jakby podobny problem jest w sumie nie do końca rozwiązany na forum HAKP
http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/5190-ćwiergotanie-łożysko-sprzęgła-czy-skrzyni-kto-to-miał/
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Ćwierkanie
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2019, 17:17:10 »
Tak tylko że to są laicy i nie wiedzą o czym mówią ponieważ łożysk w skrzyni w Hondzie jest kilka. I one nie ćwierkają a szumią łatwo zdiagnozować wciskasz sprzęgło cisza puszczasz sprzęgło szumi wiem bo miałem Hondę i wymieniałem łożyska. Taka przypadłość jest dość dziwna i zapewne występuje w większości Hyundai po iluś tam kilometrach tylko ze jak ktoś wiecznie jeździ z wiatrakiem i muzą to tego nie słyszy. Proponuję więc wyłączyć wszelkie przeszkadzajki i posłuchać co tam silnik gada.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Ćwierkanie
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopad 2019, 15:49:46 »
To tak słychać jakby łożysko oporowe częstotliwość wzrasta przy dodawaniu gazu.Pod maską słychać coś jak ćwierkanie z dmuchawy. \po delikatnym nawet naciśnięciu sprzęgła w kabinie cisza.
