Autor Wątek: Jaki przebieg dla Accenta  (Przeczytany 5409 razy)
accencik
« dnia: 07 Październik 2008, 23:41:48 »
Witam. Znowu powracam na forum :) Planuje zakup Accenta z 1996 roku z przebiegiem 201 tyś. km. Pytanie. Jak silnik może sie zachowywac z takim przebiegiem?? dokładnie chodzi mi o ten model. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6615278 . Jak by ktoś mógł pomóc...
Vex
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Październik 2008, 23:57:51 »
Patrzac po samych zdjeciach nie kupilbym. Wyglada na "umiejetnie" kataowanego, ale to tylko moja opinia. Zreszta jak ktos zamalowuje swiatla w swoim samochodzie to po pierwsze ma malo w glowie albo za malo a po drugie nie lubi swojego samochodu i czeka az ktos mu wjedzie w dupe a jak nie lubi tzn. ze nie jest wart kupienia. Ciekawe ile oleju lyka :) Cena jak na ten rok chyba tez nie niska.
Co do samego przebiegu to jak na taki samochod raczej juz niebezpieczny, chodz wszystko zalezy od wlasciciela. Moj mial w granicach 150 i w sumie wszystko bylo ok, ale co by bylo po zimie to nie wiem. Generalnie najbardziej obawialbym sie silnika, ktory po takim przebiegu bedzie prawdopodobnie kwalifikowal sie do remontu gory. Jak jeszcze wlasciciel ma wrazenie ze ma auto po tuningu to raczej napewno sie kwalifikuje, ale to tylko domniemania... To nie sa silniki odporne na wysokie obroty :)
e-gen
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Październik 2008, 09:15:43 »
Hyundai dawał (ale nie w PL) gwarancję na zespół napędowy na 160 kkm lub 5 lat.
Jeżeli w przykładowym egz. olej był regularnie wymieniany, czyli co 12 kkm (lub co 5 kkm przy trudnych warunkach) to nie powinno być problemów - znam Accenty tej generacji którym między wymianami oleju nie trzeba nic dolewać i są zasilane przez LPG.
Zdaje się, że auto długo jest u jednego właściciela bo ma czarne tablice - to jest potencjalny plus; z drugiej strony nosi oznaki "młodzieńczego tjuningu" więc warto dobrze sprawdzić zespół napędowy/zawieszenie.
Vex
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Październik 2008, 18:18:45 »
Cytat: "e-gen"
A norma pobierania oleju dla nowego to pewnie 1l na 1000km :)
Niestety stanu silnika w srodku i zapotrzebowania na olej sprawdzic w zasadzie sie nie da. Zawsze to ryzyko a Hyundaie z natury lubia.
wlad
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Październik 2008, 18:27:06 »
Cytat: "e-gen"
po liczbie km poznalem,ze chodzi o UK[100tys.mil],ale nie wiem czy to prawda-moj[2003] mial 60tys.mil czyli 100kkm.co ciekawe wytrzymal te 100 tys.bez najmniejszej awarii-nawet pierwsza zarowka H4 spalila sie po 100tys. :mrgreen:
e-gen
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Październik 2008, 19:29:31 »
Od góry gwarancja w USA na Accenta I generacji czyli X3, poniżej dla Accenta II czyli LC (Verna); przy czym w Accencie X3 od 1999 wydłużono gwarancję do poziomu Accenta LC.
Faktycznie, nie mając odpowiedniej wiedzy i narzędzi można trafić samochód zarżnięty niemniej jest to reguła odnosząca się do każdej marki.
