Autor Wątek: silnik i40 1,7 136 km  (Przeczytany 18619 razy)
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« dnia: 11 Listopad 2019, 22:36:38 »
Kupie silnik do i40 136km
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2019, 12:33:54 »
a co się z twoim stało jesli mogę spytać?
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2019, 14:33:29 »
Panewki się obróciły i wał do wymiany
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2019, 15:15:13 »
A to miało jakiś związek z tym trzepaniem samochodem podczas przyspieszania? Kurde, mało się słyszy o takich awariach. Nikt nie pisał aby np. wymieniać panewki zapobiegawczo.
Szkoda, powodzenia w szukaniu
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopad 2019, 18:45:45 »
Nie wiem czy to miało jakiś związek z trzepaniem samochodu. Wymienie silnik i pozbywam się tego dziadostwa, bo to auto to totalna porażka. Mam go od roku i cały czas coś się psuje. Trzeszczy deska, samoistnie szyba przednia pękła, klima działa jak chce, oleju przybywa, powyżej 140km/h szarpie silnikiem, przy przyspieszaniu trzepie całą budą, przy chamowaniu trzepie kierownicą.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Listopad 2019, 19:15:05 »
Albo trafił ci się ciężki przypadek, albo auto jest mocno wyeksploatowane.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2019, 11:29:09 »
hondantv  a czy jeśli nie masz nic za złe mógłbyś podać przebieg przy jakim ci panewki poszły??
wiadomo co było przyczyną? może ropa w oleju?
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopad 2019, 13:56:44 »
Panewki poszły przy 290000. Z tego co mówił mechanik to olej za rzadko wymieniany, no i za wysoki poziom oleju w silniku
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopad 2019, 14:06:54 »
hondantv, Miałeś wcześnie jakieś objawy że motor pada?
Offline hondantv
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopad 2019, 14:15:17 »
Tak jak pisałem wcześniej i w innych postach, przy większych prędkościach tak ok. 140km/h szarpało silnikiem tak jakby paliwo niedochodziło, przy przyspieszaniu trzepało autem, ale nie wiem czy to były objawy padającego silnika czy to coś innego. Wymienie silnik i dam znać czy te usterki ustąpiły czy nie. W każdym bądź razie auto paliło na dotyk
Offline lucas4891
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopad 2019, 13:07:29 »
Co sie dziwic. Panewki smarowane ropa dlugo nie pozyja.
Albo jazda dookola komina, albo uklad wtryskowy sie wykonczyl. Tylko, ze to za maly przebieg na te wtryski. Chyba, ze kilka setek tysiecy km w pamieci...
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopad 2019, 22:01:07 »
Znajomy ma i40 żałował, że kupił z tym mocniejszym silnikiem 1.7 a mógł kupić ten słabszy 1.6 zaraz po gwarancji padły wszystkie wtryski i gdzie mu do tego przebiegu, a potem sprzęgło. Regeneracja wtrysków odpadła ponieważ wtedy Bosch Service nie miał części do ich regeneracji. Więc jak słyszę jak handlarze zachwalają te silniki, a na tym forum ludzie narzekają i słyszę od znajomych same "superlatywy" na temat tego mocniejszego silnika to mi się śmiać chce. Wymiń silnik i sprzedawaj dalej bo na niego nie wyrobisz i szkoda nerwów, a tak na marginesie 290 000 akurat na te wtryski to bardzo dużo. W Peugeocie przy przebiegu 274000 jeden mi już leje drugi podlewa i będę je wymieniał.
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopad 2019, 14:06:11 »
Ja mam i40 z tym silnikiem przebieg 97k i w zasadzie od samego początku 2 czujniki parkowania wymieniłem i totalnie nic nie było robione poza standardem ( filtry,olej, klocki hamulcowe). Zaczyna być powoli problem z sprzęgłem ( bierze przy samym dole) a poza tym wszystko OK. ( dojeżdżam nim 5km do pracy)  i raz w miesiącu daleka podróż. Dziwie się trochę takim opinią jak powyżej :(
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopad 2019, 14:16:30 »
Cytat: "mortens"
Opinie zwykle wystawiają Ci niezadowoleni. Co do niskiego sprzęgła to zobacz w jakim stanie masz plastikowe ucho pompki sprzęgła. Jest o tym wątek na forum
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopad 2019, 15:36:15 »
Czy jesteś wstanie podesłać mi link do tego tematu ? I czy jest możliwość zweryfikowania bez kanału :)
