Autor Wątek: Podniesienie obrotów  (Przeczytany 8444 razy)
Duro
« dnia: 25 Październik 2019, 10:29:38 »
Witam. Mam pytanie, czy jest możliwość lub ktoś już podnosił obroty w swoim Hyundaiu?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Październik 2019, 10:37:11 »
Irytują Cię drgania na postoju?
Duro
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Październik 2019, 10:40:31 »
...tak dokładnie, jak dodam delikatnie gazu to jest dużo lepiej
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2019, 10:46:15 »
mam ten sam problem... wymiana poduszek, koła pasowego itp nie pomogła... zostaje jeszcze rozrząd. Drgania niestety się pogłębiły i jest gorzej...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2019, 11:25:46 »
A jak mają się wtryskiwacze? Sprawdzaliście chociażby korekty? Podnoszenie obrotów to zamiatanie problemu pod dywan. Jeśli w ogóle to pomoże.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Październik 2019, 12:07:40 »
Sprawdzałem- korekty są ok
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopad 2019, 13:19:40 »
Duro, udało Ci się podnieść obroty?
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopad 2019, 18:05:57 »
Witam rozwiązał ktoś problem  DRAGANIA ???
Duro
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudzień 2019, 08:57:29 »
Nie jest takie łatwe podniesienie obrotów, ja tego problemu nie rozwiązałem :-(
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudzień 2019, 10:13:07 »
Te drgania to od niskich obrotów, nie ma co grzebać we wtryskach czy sprzęgle.
Hmmm mnie jeden taki tuner mówił że to da się skorygować mapą i podnieść te obroty.
Ale ja po roku czy dwóch przestałem na to zwracać uwagę a dokładnie po poprawieniu mocowania podłogi pod silnikiem, która przy niskich obrotach mi rezonowała w pewnym momencie wyraźnie mocniej i  strasznie wku@$jąco. I jest spokój.
Offline miko
  • Wiadomości: 18
Odp: Podniesienie obrotów
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipiec 2020, 18:43:19 »
Mi też tak drgało na niskich obrotach, zwłaszcza jak już się silnik zagrzał.
I tak wyszło że dpf dopalał mi się co 100km, więc go wypłukałem i po odpaleniu z parkingu firmy co mi dpf czyściła, drgania praktycznie ustały, są jakieś mikro wibracje, ale nic z telepania budą nie zostało. Niezależnie od temperatury jest o niebo lepiej. Tak więc u mnie czyszczenie dpf pomogło na telepanie budą.
Duro
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipiec 2020, 14:05:54 »
To może być ciekawe spostrzeżenie. U mnie drży na wolnych obrotach i tez mam problem z DPFem bo wypala mi się średnio co 80 km.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipiec 2020, 10:50:54 »
Obrotow nie da sie podniesc. Chyba ze jakis magik zacznie grzebac w oprogramowaniu ale i przy okazji cos zepsuje. Niestety ten silnik tak jest ustawiony w tym modelu i trudno. Sprawdzcie jeszcze dwumase bo u mnie po wymianie kola dwumasowego drgania sie zmniejszyly albo poprostu przyzwyczailem sie do nich i przestalem zwracac na to uwage.
