Autor Wątek: Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy  (Przeczytany 21376 razy)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« dnia: 25 Sierpień 2019, 16:46:46 »
Cześć,
Chcę zabrać się za wymianę filtra kabinowego ale nigdzie nie mogę znaleźć numeru tego filtra - ani oryginału, ani zamiennika. Na stronie Filtron udało mi się wyszukać numer K 1423A, ale filtra o tym numerze nie mogę nigdzie kupić :(
Co robię źle, jakieś wskazówki?
Offline ajoter
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2019, 22:04:40 »
Nr filtra z filtronu masz prawidłowy. Hyundai niestety nie przewidział filtra węglowego  :-( co jest dla mnie nieporozumieniem. Oryginalny numer filtra do hyundai to 97133F2000. Wpisz ten numer w googlach i ten filtr K1423A co poszukujesz znajdziesz w trzecim linku od góry  ;-) . Z tego co widzę kosztuje 55 złociszy...
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2019, 13:33:31 »
O, dziękuję bardzo, tego oryginalnego numeru mi brakowało :)
Na allegro szukając według oznaczenia 97133F2000 można znaleźć filtr węglowy, nawet jest tańszy niż 55 złociszy ;)
Filtr znajduje się zapewne za schowkiem?
Offline ajoter
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpień 2019, 19:09:52 »
Zgadza sie, numer spisałem Tobie z kalkulacji z aso ( 100,96 zł to lekka przeginka  :shock:  ) bo zbliżam sie do przegląda 30000tys km i tez zaraz będę sie rozglądał na filtrem  ;-)
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpień 2019, 19:22:59 »
Małe podsumowanie:
- wymiana filtra przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku Tucsona II, tutaj filmik krok po kroku jak dostać się do filtra:
- u mnie pokrywa filtra ma takie "dzyndzelki" które trzeba ścisnąć po lewej i po prawej stronie (na filmie jest tylko po prawej). Na filmie koleś ściska je w 1:02, ale zasłania to ręką.
- numer filtra jako części, tak jak pisał już ajoter, to 97133F2000. U mnie od nowości znajduje się filtr Hanon Systems o numerze F178EDFAA. Szukając po tym numerze też można znaleźć pasujące zamienniki.
- wymiary filtra to 240 x 196 x 28 mm - UWAGA: większość rzekomych zamienników ma 20 mm wysokości.
- przepływ powietrza z góry na dół (strzałka w dół)
Jednego nie udało mi się tylko ustalić - gdzie jest parownik klimatyzacji? Chciałbym użyć środka do odgrzybiania, który to należy napsikać na parownik, ale nigdzie go nie widzę... Pod filtrem znajduje się dmuchawa.
Poniżej obrazek poglądowy z amerykańskiej wersji Accenta od 2018 r.
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
Odp: Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Styczeń 2021, 00:28:35 »
Patrzyłem w internecie i o dziwo filtry kabinowe do i30 pde wagon 1.4tgdi mają różne wymiary w zależności od producenta. Np. Filtr Mann różni się od Filtron o całe 10mm na głębokości, 5mm na szerokość i 1mm na wysokość. Może ktoś wymieniał i potwierdzi jaki model jest ok. Może ktoś ma oryginał i poda jego wymiary
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Styczeń 2021, 12:07:33 »
Ciężko jest zajrzeć do schowka? 240x196x28, K1423(A) z Filtrona jest dobry
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Styczeń 2021, 13:15:11 »
Według filtron.eu dla i30 pde ma być model K1314 /A/ o wymiarach 244x204x20
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Styczeń 2021, 13:36:16 »
więc musisz sprawdzić, do niedawna był na stronce filtr 1423, coś pokręcili
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Styczeń 2021, 16:50:51 »
JerzyR, zajrzyj za schowek i sam sprawdź wymiary swojego filtra. Nie chcę się wymądrzać, ale o wymiarach filtra pisałem wyżej - większość zamienników ma 20 mm wysokości, podczas gdy mój oryginalny filtr miał 28 mm. Udało mi się znaleźć na allegro zamiennik o właściwej wysokości, ale nie pamiętam już producenta. W każdym razie to była chyba jedna jedyna oferta filtra o właściwych wymiarach.
Druga sprawa, kolega ojojo dobrze pisze - na stronie Filtrona filtr nr K 1423A pasuje do naszych i30 i ma prawidłowe wymiary. Problem w tym, że wyszukiwarka Filtrona podaje zastosowanie do "Hyundai Tucson II, i30 III (PD); KIA Sportage IV, ale jak już wejdziesz w szczegóły tego filtra to w zastosowaniu jest tylko Kona i Tucson II. Jak pisał kolega wyżej - coś porkęcili.
No i trzecia sprawa - nie czytałeś wcześniejszych postów? Wymiary oryginału, o które prosisz, są już wyżej podane.
« Ostatnia zmiana: 30 Styczeń 2021, 16:58:36 przez tomilipin »
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Styczeń 2021, 00:58:23 »
Nie mam miejsca w garażu żeby dostać się do auta od strony pasażera. Stąd pytanie, ale faktycznie sprawdzę swój przed zakupem zamiennika. Dam znać jakie wymiary ma oryginał w moim i30
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Luty 2021, 20:26:24 »
Filtr wymontowałem. Jego wymiary 240x195x25 może 26mm. Jednak te 26mm to jest wysokość obwódki.
Sam filtr ma ok. 20mm
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Luty 2021, 20:24:38 »
Żeby nie było wątpliwości to kupiłem tego K1423 z Filtrona, proszę:
(kliknij w obrazek, aby powiększyć)
Wymiary też ma prawidłowe, z dokładnością do 1 mm - zmierzyłem. JerzR ma rację - obwódka filtra ma 27-28 mm wysokości, ale ta harmonijka w środku jest "chudsza".
Zauważyłem jednak, że numer Hyundai się nie zgadza. Na Filtronie końcówka to F2100, a na oryginale F2000.
« Ostatnia zmiana: 17 Luty 2021, 20:26:42 przez tomilipin »
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Luty 2021, 06:51:14 »
A kolega zamontował już tego filtrona  K1423? Wchodzi bez problemu? Jaka jest grubość samego filtra bez tej obwódki?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Luty 2021, 08:49:48 »
Filtr zabieram na przegląd - zamontuje go ASO, ale z pewnością wejdzie bez problemu - przecież wymiary się zgadzają.
Grubość samego filtra to około 21-22 mm
