Autor Wątek: Dokąd podłaczony jest czujnik temp. zewnętrznej ?  (Przeczytany 8032 razy)
Offline taxidrv
  • Wiadomości: 6
« dnia: 06 Sierpień 2019, 09:10:08 »
Witajcie,
walczę od jakiegoś czasu z błędnymi odczytami czujnika temp. zewnętrznej. przy temp zewnętrznej ok. 20 st C wskazania są na poziomie 35 st C, a przy całkowicie odpiętym czujniku 3-7 st C (!)  :-)
Po "szeroko zakrojonej" analizie problemu doszedłem do wniosku, że jest problem w samej instalacji elektrycznej podłączenia czujnika. Rezystancję samego czujnika sprawdziłem w różnych temperaturach i pokrywa się z tym:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=82111&p=2112385#p2257546
Założyłem, że czujnik jest sprawny.
Co mnie zaniepokoiło, to wartość zmierzonej rezystancji w miejscu podłączenia czujnika (oczywiście przy odpiętym czujniku) - zmienna w okolicach 20-30 kOhm. Sądzę, że powinna być bardzo wysoka, żeby nie zaburzać wartości samego czujnika. Może to wskazywać na przebicie w instalacji.
Celem dalszej diagnostyki chciałbym się wpiąć z czujnikiem "na krótko" do jego docelowego miejsca - i tutaj chciałem postawić pytanie, którędy biegnie instalacja i w które miejsce podłączony jest "drugi koniec" czujnika? Jedna noga podłączona jest do masy, a druga?
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpień 2019, 10:32:05 »
Cytat: "taxidrv"
Doprecyzuj troche to miejsce. Na wtyczce, zaraz za nia?
Nie bój sie mierzyc rezystancji na podlaczonym ukladzie - uzyj np szpilek.
Offline taxidrv
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpień 2019, 10:46:01 »
Rezystancję mierzyłem we wtyczce, do której wpięty jest sam czujnik, pod atrapą zderzaka przed chłodnicą.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpień 2019, 15:28:44 »
Jest podobny wątek w i40 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8206 może będzie cokolwiek pomocny.
Offline taxidrv
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpień 2019, 15:47:02 »
Dziękuję za ta informację, już chyba na nią natrafiłem wcześniej. Problem z i40 oparł się też o instalację elektr. czyli podobnie, jak u mnie.
Ale którędy i dokąd te przewody biegną... może ktoś wie?
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpień 2019, 18:50:52 »
Witam może coś pomogę.
Offline taxidrv
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpień 2019, 18:24:12 »
@tomasz0303
Dzięki wielkie za załączone schematy.... w moim przypadku chodzi o klimę manualną.
Uzupełniając powyższe, czy masz może informacje o lokalizacji złącza EM61 ? Może uda się znaleźć też pin-out tego złącza? Po drodze jest jeszcze EE11, gdzieś natknąłem się na rysunek, że jest dopięte do lewej podłużnicy, mniej więcej na wysokości przedniego lewego koła.
Dzięki wielkie za wsparcie...
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpień 2019, 20:03:10 »
Witam proszę bardzo myślę ze to powinno pomóc.
[ Dodano: 2019-08-20, 20:11 ]
jak coś będzie jeszcze potrzeba proszę pisać.
Offline taxidrv
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpień 2019, 07:55:55 »
FANTASTYCZNIE ! Kładę się w takim razie z miernikiem pod samochodem, dam znać o rezultatach.
Dziękuję bardzo za dokumentację.
