Autor Wątek: Hyundai Tucson 2.0 crdi-pomka w baku nie działa.  (Przeczytany 7801 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« dnia: 15 Lipiec 2019, 21:22:07 »
Hyundai Tucson 2.0 crdi 113km automat odpalił, zgasł i już nie odpala.
Rozrusznik kręci,kontrolki działają, przekaźniki pod maską "pykają" nie słychać pompki w baku.
Po wyjęciu pompki i podłączeniu na krótko pompka działa.
Na wtyczce/kablu który dochodzi do pompki po przekręceniu kluczyka jest 11.50V.
W skrzynce przekaźników pod maską na głównym przekaźniki też jest 11.50V.
Ktoś coś jakieś pomysły???
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipiec 2019, 12:49:58 »
Ja bym odkręcił filtr paliwa by po włączeniu stacyjki zobaczyć, czy pompka z baku podaje do niego paliwo. Wtedy na pewno mógłbyś określić, czy to jej wina, czy trzeba szukać gdzieś dalej. (jeśli masz napięcie na przekaźniku i na styku i na dodatek pompka działa na sucho, to wydaje mi się, że z nią jest wszystko ok.)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipiec 2019, 13:27:39 »
Pompka po założeniu do baku nie działa na 100%.
Sprawdzane przed włożeniem do baku i po.
Ogólnie zawsze było przed odpaleniem słychać jak parę sekund dobija paliwo a teraz cisza.
Patrzyłem już w skrzynce  bezpieczników pod maską ale trudny dostęp tam jest żeby coś zrobić. Dużo kabli i ciężko cokolwiek wypiąć.
Jest parę punktów z zieloną sniedzią. Zalałem to środkiem do elektryki i tyle dalej to samo. Chyba pojedzie do elektryka.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipiec 2019, 11:37:02 »
Podłączyłem pompkę w baku na krótko i zapalił.
Jak odłączam zasilanie to gaśnie.
Po tym wywalił takie błędy.
Tylko że ja sondy nie mam a tu jest jakiś błąd.
Offline Miki88
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpień 2019, 13:39:37 »
Napisałeś że napięcie na kostce pompki jest 11,5 więc jakim sposobem po przekręceniu zapłonu pompka się nie odzywa A druga sprawa dlaczego wyskakuje błąd czujnika ciśnienia na listwie. Drugi błąd recyrkulacji spalin bardzo często wyskakuje od niesprawnej przepływki
[ Dodano: 2019-08-06, 12:46 ]
No i jak problem rozwiązany daj znać
