Autor Wątek: [Santa Fe CM] problem z szarpnieciami podczas postoju i jazd  (Przeczytany 4898 razy)
Offline kezin
  • Wiadomości: 17
« dnia: 27 Czerwiec 2019, 20:48:44 »
dzien dobry mam problem z lekkimi szarpnieciami z silnika podczas postoju i pod czas jazdy w salonie Hyundaia powiedzieli mi ze jest taki blad ale to musi jeszcze jak cos elektryk sprawdzic bo go nie było a bład wyskoczyl taki
        P0441 niewłasiwy przepływ przepłukania układu ograniczania emisji oparów
miał ktoś juz cos takiego i jak to naprawic Pozdrawiam Kezin
Offline guja
  • Wiadomości: 46
[Santa Fe CM] problem z szarpnieciami podczas postoju i jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2019, 21:23:45 »
Sprawdź korekty paliwowe na postoju. Błąd dotyczy czujnika par paliwa z baku , jest on za przepustnicą.
W moim przypadku przy uszkodzonym (cały czas otwarty ) korekty paliwowe szybowały na ubogo na postoju i dało się wyczuć pojedyncze wypadania zapłonów.
Pierwsza diagnoza to sprawdzenie czy jest szczelny poprzez demontaż i dmuchanie :)
