Autor Wątek: [Lantra J1] Jaki silnik do lantry ?  (Przeczytany 30910 razy)
KAROL208
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwiecień 2012, 22:57:35 »
matunio20 Chyba ty wkładałeś w swoją landryne 2.0 16v
Sądzę że i 3.0 by wlazł bo nawet mocowanie poduszek jest w podobnych miejscach a mitsubishi troszkę jest silniejsze no i w manualu bo hyundai 3.0 to tylko automat
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Kwiecień 2012, 23:17:59 »
Ale TY chcesz kolego wsadzić sprawny silnik a nie ładować się w remont starego czy może chcesz ładować się w koszta i wsadzać nawet i 3 litrowy silnik ???
Bo przy swapie na większy to może nie wiesz ale musisz napewno zmienić skrzynię, półosie, hamulce, sprzęgło itd. itd.
Samo to, że silnik wejdzie to nie wszystko.
matunio20
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Kwiecień 2012, 20:55:43 »
skrzynia 1.5 do dwóch litrów powinna wytrzymać. jak skrzynia zostaje, to i półosie. hamulce trzeba by dać lepsze, a sprzegło, hmmm, puki dawało by rade niech zostaje orginał, potem trzeba by cos myśleć.
Cytat: "KAROL208"
ostatecznie siedzi 1.8
esox
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Kwiecień 2012, 23:24:30 »
Cytat: "matunio20"
[/u]
Cytat: "esox"
a jaki problem wsadzenia silnika z j2 do j1? ja problemu nie widze tylko zbyt nie opłacalne chyba ze sam sobie zrobi. bo roboty duzo jest.
że tak powiem, gdzie sens gdzie logika? Robiąc swap (jeżeli chodzi o moc) do J1 wchodzi pięknie 4g63T, po co więc ładować silnik max 2.0 140 km z lantry, lub 2,7 z coupe, jak można wsadzić z miśka o dużo większej mocy? myśle że jak by dobrze upchać, to i 3 litry V6 z 3000 gt by wszedł. :D
  po 1 jest sens bo przy 2.0 niE ma zaduzo kombinowania i sztukowania. a po 2 znajdz mi w dobrym stanie i dobrej cenie 4g63t? a tak wg ten silnik wchodzi łądnie ale w łapy a elektronika to dłubanina jak nie powiem co bo napewno nie jest ta sama.  zrób jakiegoś swapa np z wersji z gaznika wsadz tam silnik na wielopunkcie niekiedy nawet bak trzeba zmieniac itp. to zobaczysz jaka to piękna robota a 1.8 i 2.0 palą nawet na sterowniku z 1,6 tylko nie ma całej mocy.
tomek27
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwiecień 2012, 12:59:06 »
Cytat: "esox"
co np.na gazie nie ma żadnej różnicy.
Grabarz
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Kwiecień 2012, 21:23:53 »
Ech znawcy kuźwa wasza mac :) trollo buziak dla co po niektorych ....
masz j1.5 8v laduj 1.5 8v koszta tylko wymiany silnika, ogarnij tylko by kupic silnik ktory byl w ramie zebys go odpalic mogl  przejechac sie, sprawdz kompresje itd
ogarnij sb od razu sprzeglo przy zmianie silnika
chcesz 16v
zmieniasz wiazke, kompa, skrzynie tez bym zmienil :) z pewnoscia lapy trzymajace silnik:)
i kilka innych gratow
4g63 ??ehhhmmm
kolejny bajer  silniki z j1 do j1, j2 do j2
kolejna rada zmieniasz silnik, zainwestuj  nowy rozrzad;D
[ Dodano: 2012-04-11, 21:28 ]
zapomnialbym
1.5 z poniacza i scoupe przed liftowym rozni sie tylko delikatnie w osprzecie
ja do lantry j1 wsadzilem silnik z poniacza i jezdzilem
Jimmi
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwiecień 2012, 23:41:19 »
Cytat: "esox"
roboty duzo jest.
W garażu z wyciągarką i kumatym kolesiem do pomocy, zejdzie cały dzień. Kumatemu później postawisz piwko i trochę zaoszczędzisz.
esox
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Kwiecień 2012, 23:14:41 »
Cytat: "Jimmi"
Cytat: "esox"
roboty duzo jest.
ta na wymiane na taki jak jest....
Maciejj
1.6 16v od colta
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Maj 2012, 21:10:08 »
Ja mam w domu z rozbiorki colta 1.6 16v stan idealny -tanio
matunio20
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Maj 2012, 14:52:33 »
colt z którego roku? bo motor podchodzi z tego starego kanciaka, do 91 roku bodajże.
