Autor Wątek: [ix20] Wytarty sworzeń pedału sprzęgła  (Przeczytany 19222 razy)
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« dnia: 02 Kwiecień 2019, 16:51:10 »
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem u siebie w IX20 luz na pedale sprzęgła spowodowany wytarciem sworznia przekazującego ruch pedału na siłownik hydrauliczny sprzęgła. Luz nie jest jeszcze tragiczny tak z 1cm mierząc na krawędzi dolnej pedału, ale mimo wszystko jest to dość irytujące, a poza tym będzie się tylko pogłębiać. Trzeba od razu zauważyć, że zapewne wymiana samego sworznia jest rozwiązaniem tylko tymczasowym, bo wytarte są również ramiona pedału i siłownika w które ten sworzeń jest wsadzony.
Czy ktoś ma jakieś sensowne doświadczenia w naprawie takiej dolegliwości ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwiecień 2019, 20:16:01 »
Koledzy z i40 mieli podobne doświadczenia. http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=11761&postdays=0&postorder=asc&start=60
Wymieniali pompkę sprzęgła z powodu owalu w plastikowym tłoku. W ix20 pompka nie jest taka sama ale główka tłoka wydaje się identyczna. Nikt tam nie pisał o wytartym sworzniu czy ramionach pedału. Bynajmniej o tym nie doczytałem
Patrząc na pedał sprzęgła (na zdjęciu od ix35) to już sam nie wiem czy chodzi o tą samą przypadłość :roll:
Masz luz na sworzniu na którym zawieszony jest pedał? Jeśli tak to chyba musisz sprawić sobie cały komplecik jak na zdjęciu.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwiecień 2019, 23:05:57 »
Dzięki za odpowiedź. Niczego jeszcze nie wyciągałem, ale luz bez wątpienia nie jest na zawiasowaniu całego pedału, lecz na sworzniu od końcówki siłownika sprzęgła.
Znalazłem zdjęcie tegoż z I30 na którym widać wyraźnie sworzeń, srebrną podkładkę i zawleczkę trzpienia. (Na prawo od nalepki z kodem paskowym).Palcami wyczuwam że właśnie na tym jest luz. Całego mechanizmu pedału, ani pompy siłownika nie warto wymieniać. Trzeba to jakoś "zregenerować".
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwiecień 2019, 07:48:53 »
Cytat: "Dzius"
Żeby to zrobić w miarę porządnie pompkę trzeba wyjąć. Rozwiercić to ucho (ale nie wiertłem bo może pęknąć ucho) przydałby się frez. Albo rozpiłować okrągłym pilnikiem i rozwiercić rozwiertakiem. Dorobić tulejkę, chyba najlepsza byłaby z teflonu. Ja bym jakoś tak kombinował.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2019, 20:56:45 »
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie jak to wygląda. Trzpień na który wchodzi "ucho" pompki sprzęgła jest przyspawany do pedału sprzęgła. Jego nominalna średnica to 10mm. Wygląda na to że głównie uszkodzone jest "ucho" pompki, znaczy zrobiło się takie owalne. To ucho łatwo jest zdjąć z trzpienia wyciągnąwszy wcześniej zawleczkę i plastikową podkładkę. Ale aby ją rozwiercić trzeba by pompkę wymontować, bo inaczej można by ją uszkodzić. Najłatwiej chyba będzie wymienić pompkę na nową. Cena nowej pompy ponad 200zł. :-(  Chyba nie będę się spieszył z naprawą póki nie ma problemów ze zmianą biegów. Czy ktoś wie czy taką pompę trzeba jakoś odpowietrzać przy wymianie ?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwiecień 2019, 21:35:45 »
Cytat: "Dzius"
No raczej. Ale nie samą pompkę tylko cały układ. Odpowietrznik jest na wysprzęgliku (przy skrzyni biegów). Zbiornik na płyn jest jeden wspólny z hamulcami.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
Odp: [ix20] Wytarty sworzeń pedału sprzęgła
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Wrzesień 2024, 08:51:00 »
Moje finalne podejście do tego problemu było następujące. W uchu popychacza pompy wiertłem uniwersalnym podobnym do frezu wywierciłem otwór o średnicy 14 mm. Na bolec na który zakłada się ucho popychacza nałożyłem łożysko igiełkowe HK1010 o rozmiarze 10x14x10 mm. Bolec 10mm średnicy, łożysko wewnątrz 10mm, na zewnątrz 14mm. Następnie na łożysko nałożone na bolec wcisnąłem ucho pompy, podkładkę i w otworek bolca zawleczkę . Przejechałem prawie 90 000 km, zanim sprzedałem samochód, a sprzęgło nadal działało prawidłowo, bez nadmiernego luzu. Z tego co widzę problem jest uniwersalny w wielu samochodach marki Hyundai. Któryś z właścicieli I30 skarżył się nawet, że jakiś mechanik ocenił sytuację jako zużyte sprzęgło i wymienił mu je na nowe. Oczywiście bez rozwiązania problemu. (Dodam, że całą operację zrobiłem metodą "górniczą", tzn. od strony pedałów, bez wyciągania pompy. Ale nie polecam. Bardzo to męczące. Lepiej jednak pompę wyciągnąć, by bez problemu rozwiercić ucho.)
« Ostatnia zmiana: 22 Wrzesień 2024, 08:54:03 przez Dzius »
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Wrzesień 2024, 13:24:30 »
Brawo. Cześć i chałwa górnikom z mazowieckiego.
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Wrzesień 2024, 14:17:51 »
A tak to wygląda na używanych "częściach testowych":
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Wrzesień 2024, 19:02:57 »
A tak to mogło wyglądać przed naprawą: https://www.youtube.com/shorts/Xiuwlrm0dic
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Wrzesień 2024, 12:46:56 »
Ucho popychacza oryginalnej pompy, dla ułatwienia zakładania na trzpień znajdujący się na pedale sprzęgła, ma otwór niesymetryczny. Od strony zewnętrznej, czyli podkładki i zawleczki, jest to nominalne 10mm średnicy. Natomiast dla ułatwienia zakładania ucha na trzpień z drugiej strony, od dźwigni pedału otwór jest sfazowany, tak że ma 11mm. Na drugim zdjęciu wyraźnie to widać. Stąd robocza powierzchnia cierna przylegająca do trzpienia nie ma nominalnej szerokości 8.5mm, jak samo ucho, lecz chyba tylko 6mm. Stąd tym bardziej ucho popychacza jest to podatne na zużycie.
« Ostatnia zmiana: 27 Wrzesień 2024, 12:48:39 przez Dzius »
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipiec 2025, 22:59:51 »
Przejechałem 91000 i zauważyłem że od miesiąca pedał sprzęgła ciężko zaczął się wciskać.
Sprawdziłem że mam luz na pedale ok 1cm tak więc oprócz 2 łożysk kupiłem jeszcze pompę Sacha 180pln (jakby to ona była winna).
Oryginał Valeo 250pln na portalu - tak więc otwieram pudełko Sachsa Made in South Korea a tutaj Valeo ale już bez symboli KiaHyundai.
Na wszelki wypadek 1l płynu hamulcowego i sprawdziłem możliwość montażu łożyska (15min) ale trzeba powoli wiercić w tym plastiku ściśniętym w imadle. bo pręt z oczkiem (tłoczek) wygina się we wszystkie strony ok 20stopni
Coś mnie podkusiło aby rozwiercić ten otwór też pod kierownicą na zamontowanej starej pompie - odradzam każdemu - trzeba manipulować tylko jedną ręką no i do otworu trzeba mieć przjściówkę giętką bo nawet wkrętarka z najmniejszą baterią nie mieści się między pedałami. Ktoś kto nie zepnie trytetki jedną reką nich się nie zabiera- chyba że chce mu się wymontowywać przednie siedzenie.
Po zamontowaniu łożyska za 7zł pedał działa jak nowy.
