Autor Wątek: (SM) Problem z zacinającą się klamką drzwi  (Przeczytany 5131 razy)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« dnia: 14 Marzec 2019, 14:24:59 »
Od pewnego czasu tylna lewa klamka zewnętrzna odmówiła współpracy. Mianowicie po otwarciu drzwi zostaje w pozycji otwartej, tzn trzeba ją dopchnąć do drzwi. Dźwięk i odczucia temu towarzyszące kojarzą się z czymś zatartym.
Czy te klamki są rozbieralne? Czy lepiej po prostu poszukać używki? Jak się do niej dobrać? Trzeba rozbierać tapicerkę?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marzec 2019, 15:29:56 »
Weź silikon czy tai olej w spreju i tam psiknij.
Jeżeli nie jest to jakieś uszkodzenie mechaniczne to na 99% pomoże.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2019, 20:03:08 »
Do zdemontowania klamki trzeba rozebrać tapicerkę. Potem tylko bodajże dwie śrubki i gotowe. Jeżeli nic nie jest połamane, to wystarczy rozebrać i nasmarować. U mnie pękła część klamki i musiałem wymienić. Jakaś godzinka na spokojnie.
