Autor Wątek: Wymiana rozrządu  (Przeczytany 28302 razy)
Siala
[Accent LC] Wymiana rozrządu
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipiec 2008, 17:33:19 »
Z wykształcenia (z teorii) jestem Mech.poj.sam. tak że wymiana rozrządu to raczej nie wielki problem ( teoretycznie, jeśli ma się gdzie i czym)
A że nie mam gdzie i musze wynająć garaż wolę się wcześniej dowiedzieć o wszystkie potrzebne klucze żeby się nie zakręcić .
Napinacz oczywiście kupiony w kąplecie do paska.
A co do pompy wodnej ( jak pisali koledzy wcześniej) to się trzeba jeszcze zastanowić.
DZIĘKI.
PZDR.
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Lipiec 2008, 20:53:24 »
A tak z ciekawości ile tez pasek TSUBA...coś tam kosztował?
kudlaty
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipiec 2008, 21:08:38 »
Cytat: "Siala"
Czy ma może ktoś zdjęcia rozrządu?
Chodzi mi głównie o znaki na kołach .(czy są dobrze widoczne?)
I o klucze potrzebne do zmiany (chociażby napinacza) czy są standardowe czy może jakieś poudziwniane imbusy?
PZDR.
zdjęcia nie mam ale może to pomoże ;)
Znaki sa widoczne a klucze są normalne, nie ma udziwnień .. napewno dasz sobie radę.
pozdro.
Siala
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lipiec 2008, 15:32:16 »
I wszystko jasne. Dzięki kudlaty.
BartBartez, pasek z napinaczem kupował mi znajomy i po dużych upustach kosztowało mnie to 160zł.
Koniec pisania. Do roboty . Dzięki.
PZDR.
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lipiec 2008, 15:43:53 »
Cytat: "Siala"
PZDR.
Pasek GATES 35zł
Rolka SKF 90 zł
Accent `97 1.3
Coś tu nie gra a szczególnie te upusty :shock:
Siala
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Lipiec 2008, 17:20:52 »
No widzisz.
Następnym razem się do ciebie zgłosze.
bobsley6
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Sierpień 2008, 13:25:39 »
Wymiana oryginalnego paska rorzadu typu mitsuboshi lub koreańskich oryginałów to okolo 90-100 tys.
Ja zawsze wymieniam po kupnie auta pasek rorzadu jak i reszte pasków.
Pasek rozrzadu polecam contitecha, wymiana co 60 tys. plus napinacz.
koszt wszystkiego okolo 100-120 zł .
Pisze tak bo moj kolega pracuje w hurtowni i zawsze mam taniej.
Kolego wymieniaj ten passek. nie oszczedzaj!!!!!!!!1
Tomasz1023
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Sierpień 2008, 00:00:18 »
Co do paskow to ten Tsubakimoto to nic innego jak poczciwy i dobry Mitsuboshi.Pasek 1 jakosci montowany na 1 montaz w autkach koncernu Mitsu.Widziałem raz taki pasek przy wymianie w Pony90' (silnik mitsu) i po 180tys był w idealnym stanie :-/ :shock:
Wiele jest o tych paskach na forum mitsumaniaków.
Mam jeszcze pytanie...wie ktos moze czy pasek i rolka do Akcenta 1.3 12v beda pasowac do Getza 1.3 12v.Bo cenowo sie troche róznia a wydaje mi sie ze paski sa takie same bo silniki te same.
Vex
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Sierpień 2008, 10:40:02 »
Wielce watpie
Tomasz1023
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpień 2008, 11:51:44 »
A w co wątpisz?
kml
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpień 2008, 14:47:46 »
Tomasz1023, ze bedą pasować.
