Autor Wątek: Problem z odpalaniem na zimnym  (Przeczytany 16162 razy)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Styczeń 2019, 19:10:30 »
Tylko, że dzieje się tak tylko za 1szym uruchomieniem. Jak zawsze i odpalę 2gi raz, to odpala bez problemu. Tak samo jak jest ciepło - też dobrze odpala.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Styczeń 2019, 19:25:21 »
to wygląda jakby akumulator nie miał mocy, ale skoro wymieniłeś to też do sprawdzenia typuję rozrusznik, ewidentnie brakuje mu "powera"
Offline Piotras85
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Styczeń 2019, 00:36:45 »
A Może lewe powietrze dostaje sie do układu zasilania paliwem. U mnie powodem była malutka nieszczelność tam gdzie jest pompka paliwa z filtrem ( pod maską  ) Jak pompowaniem na maxa to zaczynała się pocić paliwem. Później zaczęły sie też problemy na autostradzie gdy chciałem jechać szybciej niż 140 wchodził w tryb awaryjny. Komputer pokazywał problemy związane z  regulatorem ciśnienia paliwa na szynie Common Rail. A jak nie ma  ciśnienia paliwa na szynie ( bo dostaje  się lewe powietrze ) to iwywalało błąd. Trzeba uważać żeby sie na to nie złapać.
Offline megaradj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Styczeń 2019, 17:56:38 »
Ludzie po co kombinujecie?? Pomierz miernikiem świece. Prawie pewne że to one. Pozdro ;)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Styczeń 2019, 18:14:38 »
megaradj, poczytaj temat. Właściciel samochodu napisał że wymienił na nowe. Post bez sensu.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Styczeń 2019, 07:40:41 »
dokładnie - świece nowe tak jak aku i filtr paliwa.
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Luty 2019, 11:34:00 »
Moim skromnym zdaniem Kolega wtom właściwie zdiagnozował usterkę. W ostatnim styczniowym poradniku Auto Świat jest artykuł dotyczący 10 typowych problemów zimą …
Poniżej cytuję fragment artykułu:
Wiele samochodów ma „zaszytą” w sterowniku blokadę uniemożliwiającą uruchomienie silnika (nie aktywuje się układ wtryskowy), dopóki ten, napędzany rozrusznikiem, nie osiągnie określonej prędkości obrotowej. Różnica w prędkości silnika, która występuje pomiędzy stanem „odpala łatwo” a „nie odpala wcale” może być minimalna, nie do wychwycenia uchem. Często dzieje się tak albo wtedy, gdy podmęczony jest rozrusznik, albo akumulator jest już częściowo zużyty. W obu przypadkach montaż dobrego akumulatora powinien pomóc – przynajmniej doraźnie.
Offline TomSzy
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Luty 2019, 19:18:32 »
Kudłaty_1975, akumulator też jest nowy.
Ja ciągle stawiam na rozrusznik, grzekrys83, udało się coś podziałać w temacie?
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Luty 2019, 08:04:38 »
jeszcze nie naprawiłem - dalej się borykam - nie mam kiedy odstawić auta.
Offline Idalka
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Luty 2019, 11:20:40 »
Oo, ja miałam podobną sytuację w moim wozie w zeszłym roku.
Nowy aku, rozrusznik po regeneracji, bezpieczniki (jeszcze wtedy całe nieprzepalające się), wszystko niby posprawdzane, świece też pomierzone i niby wydawało się ze wszystko ok.
Finalnie okazało się że jedna ze świec robiła zwarcie (jak dobrze pamiętam) i stąd klopot z odpaleniem jak u Ciebie grzekrys83
Może nowe świece, które założyłeś (albo jedna z nich) ma wadę fabryczną i zwiera? Takie rzeczy mogą się zdarzyć.
Przy okazji i ja spytam - jakie dokładnie świece, o jakiej specyfikacji i oporności powinny być montowane w 1.6 116KM D4FB 2010?
Bo prawdę mówiąc mam teraz inny kłopot - otóż coś powoduje u mnie notoryczne przepalanie sie bezpiecznika od podgrzewania świec. Tak raz na dwa trzy dni.
Ktoś z Was się z tym spotkał może?
