Autor Wątek: [Accent LC] Nowe opony  (Przeczytany 25973 razy)
tre_k
« dnia: 23 Marzec 2012, 16:11:28 »
Wiem, ze jest to w materiałach eksploatacyjnych :P ale ponowie temat.
Nadeszła wiosna, czas zmienic opony. Posiadam 175/70 r 13, myśle żeby założyć albo troche niższe i ta sama średnica felgi, lub też r 14 i 185/60 lub 175 na R 14.
Żeby nie jeździć na takich balonach, i może troche utwardzić samochód. Obecnie spalanie mam na poziomie 6.4 l na 100km, czy o dużo może wzrosnąć spalanie? I najważniejsze, jakie są wasze odczucia jezdne na felgach 14? jakie posiadacie i warto było by założyć?:
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-03-23, 18:05 ]
Dodanie tagu
Erebus
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marzec 2012, 16:22:33 »
Czy warto ? To jest zależne od tego czego oczekujesz.  Ja mam założone 15' i opony 195/50. Nie żałuję :-) Spalanie wzrosło  ale jest to mało odczuwalne. Widać to głównie w mieście na trasie bez zmian. Komfort podróżowania oraz stabilność samochodu zrekompensowały mi zwiększone spalanie.
Nie ma się co oszukiwać, że samochodzik zyskał również na wyglądzie.
tre_k
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marzec 2012, 16:29:26 »
Czyli 15 wejda bez problemu? jakie masz na nich spalanie?
Erebus
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marzec 2012, 17:07:55 »
Można powiedzieć, że normalne. Na trasie przy spokojnej jeździe mój minimalny wynik mnie zaskoczył, a zapakowane auto było po brzegi - 6,2l/100km ale to był wyjazd 800 km. Byłem w szoku jak tankowałem grubo po ponad 700. Po mieście to i ok 11l zimą wychodziło ale to są krótkie odcinki na zimnym silniku taj więc też normalnie - średnio w czasie zimy przy 80% miasto 20 trasa wyszło mi ok 8,5l/100km.
Ja mam dokładnie taki sam rozmiar kół na zimę jak i na lato. Nie narzekam, chociaż przy mocno zużytych tylnych oponach kilka razy samochód tańczył mi po drodze. Ale to był ich drugi sezon i w zasadzie miałem je wymienić przed zimą, ale chciałem przyoszczędzić. Jak były jeszcze dobre jeździło się pięknie.
Na starym forum były zdjęcia mojego bolidu, aktualnie jakoś mi się nie chce ich szukać żeby jeszcze raz je umieszczać.
Ale 15 wchodzą bez problemu ale max. kół to 195/50, jeździłem też na 175/50 ale to bardzo drogi rozmiar.
Miałem też założone na chwilę 16' 195/40 ale to czuło się każdą plombę. Raczej nie nadawała się taka specyfikacja do codziennej eksploatacji a ja jeżdżę raczej sporo.
tre_k
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marzec 2012, 19:33:13 »
podejdą mi te ? KLIK
Erebus
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marzec 2012, 20:40:41 »
Wejść, wejdą ale spore ET. Nie wiem czy z przodu nie będą obcierały od środka przy skręcie.
woia1602
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marzec 2012, 21:00:14 »
Jak chcesz mam 13 i 175 szerokie alumki z oponami letnimi. Za 300zł bym ci mógł sprzedać całość:D Kolor czarny.
tre_k
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marzec 2012, 22:28:50 »
W jakim stanie to masz :D moze jakies fotki;>?
Erebus, teraz mam 5j x13 ch 46, wiec ET jest 46 i felga trochę przyszlifowana od wewnątrz niedaleko otworów mocujących
pavlos
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marzec 2012, 22:10:35 »
Cytat: "tre_k"
Rozmiar: 5.0Jx13
Rozstaw śrub: 4x100
ET (odsadzenie): 46
CH (otwór centralny): 54
To są parametry standardowej felgi montowanej w Accencie LC, więc jakiekolwiek ślady przyszlifowania raczej nie mają wiele wspólnego z za dużą felgą.
Co do dobierania felg to polecam aplikację dostępna pod tym adresem http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi. Możesz sobie sprawdzić będzie osadzona względem oryginału.
tre_k
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marzec 2012, 22:28:37 »
Różnica 5 mm więcej od wewnątrz i 7 mm od zewnątrz, to teraz mam wątpliwości czy będzie OK
pavlos
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marzec 2012, 22:45:42 »
Ciężko mi się wypowiadać co do Accenta LC. Ja posiadam Accenta X3 i spokojnie felgi 6, 6.5 cala wchodzą bez żadnego problemu na ET od 35 do 45. Ja osobiście mam w swojej X3 mam założone felgi, które wystają na 15 mm wew i 35 mm zew i jest ok.
woia1602
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2012, 14:01:36 »
Tak wyglądało jak pomalowałem. Mam do niego 3 oryginalne dekle w starym kolorze. Te dorabiałem i malowałem. Do tego masz opony letnie jak wiadomo nówki nie są ale jeszcze z 2 lata śmiało można śmigać:)
kml
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marzec 2012, 20:56:38 »
Warto. 14" są na lato bardzo fajne :) Gumy nieśmiertelny Uniroyal Rain Expert i będzie super ;)
MarcinW90
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marzec 2012, 12:09:59 »
Wiem, że mowa tutaj o Accencie LC ale ja w swoim X-3 mam 15" 195/50/15 i jest git więc :-) wydaje mi się że w LC można sobie pozwoli na dużo więcej. Koleszka w LC ma 18" na oponie 205/35/18 z tego co pamiętam i też jest git. Także reasumując w LC możesz latac po rozmiarach jak głupi  8-)
pavlos
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marzec 2012, 13:30:35 »
Bardzo duże znaczenie ma odsadzenie felgi (ET). Dlatego należy dokładnie sprawdzić czy felga będzie odpowiednio umiejscowiona względem błotników. Proszę również pamiętać, że felgi o tym samym parametrze ET będą inaczej umiejscowione dla różnych szerokości felg.
Co do rozmiaru felgi to możesz władować 18 pod warunkiem, że stać Cię na niskoprofilowe opony:)
