Autor Wątek: wibracje czy to normalne?  (Przeczytany 12869 razy)
Gwiazdor_1992
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Październik 2008, 18:39:29 »
Cytat: "skiba27"
chyba bez serwisu sie nie obędzie :-(
I jak kolego?? Byłeś w serwisie?? Co poradzili?? Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdro
skiba27
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Październik 2008, 11:34:17 »
Witam.Byłem w serwisie lecz oni nie mają zielonego pojęcia co to może być?
Pozostało jeździć powyżej 2000obr/min. :-(
Grzesik1
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Październik 2008, 18:57:42 »
Panowie, czy w waszych autach jest wał napędowy?
W naszym firmowym aucie (Lublin) oderwał się odważnik z wału napędowego i przy 60km/h wał wpadał w rezonans.
Zdemontowanie i wyważenie wału pomogło.
Warto obejrzeć wał, jeśli takowy jest.
Gwiazdor_1992
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Październik 2008, 22:16:37 »
santafer
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Grudzień 2008, 23:59:07 »
Lubię sobie poczytać -normalnie Marujusz Kałamaga sie chowa.
Koledzy Hyundai Santa Fe zdobył sobie uznanie(oczywiście klasie aut dla biedaków)
w każej wersji silnikowej od 2,0,2,4,2,7,3,5 po diesle 112,125,140.
Więc jak ktoś pisze:trzesie się bo tak ma i takmusi -to po prostu bredzi.Nie mam w swoim santy żdnych extra wibracji-tylko normalne jak od diesla przeciętnej klasy.
Zgodziłbym się z teorią:
któryś z elementów przenosi drgania na budę (do wyboru jest silnik wraz z zespołem napędowym lub przeniesienie napędu:wał,półosie)
Solidne adania organoleptyczne powinny wskazać usterkę
a silnika nie warto winić :roll:
teyfi
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Styczeń 2009, 20:32:37 »
Witam kolegów. Nie napisałeś czy wibracje występują gdy stoisz i próbujesz powoli dodawać gazu. Jeśli nie to prawdopodobnie któryś z elementów napędu, bądź zawieszenie silnika (poduszki). Do sprawdzenia:
skrzynia, półosie, łożyska kół, wał napędowy (jeśli to 4x4), sprzęgło, piasty, koła, poduszki silnika, poduszki ramy.
Moja sugestia: spróbuj podnieść auto na podnośniku i jechać - zobaczysz czy wtedy te drgania występują, można wtedy wejść pod auto i próbować się rozeznać gdzie wibruje najbardziej dotykając ręką nieruchomych elementów. Spróbuj tez sparawdzić śruby, może sie poluzowała któraś np. od poduszek silnika.
A tak na marginesie powiem że mieliśmy kiedyś klienta, który narzekał na wibracje przenoszące się właśnie na całe auto i zaczynające się w przodzie, ale miał to przy prędkości 160 km/h. Auto - Trajet. Wymieniliśmy po kolei koła, półosie, hamulce, piasty, skrzynię biegów z innego Trajeta w którym wibracje nie występowały i co się okazało w rezultacie? - wibracje były dalej, klient dostał inne auto a co było powodem nie doszli, w zasadzie został do wymiany tylko silnik, poduszki i rama :-)))
jurek62
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marzec 2009, 12:25:33 »
Witam wszystkich po raz pierwszy nie wiem czy w sf jest to trudne ale można wyjąć wał i się przejechać ,sprawdzić czy dalej trzęsie ta operacja przynajmniej wyeliminuje lub potwierdzi sprawę wału w landrowerze freelanderze taki zabieg to góra 2 godziny roboty a też takie kłopoty z trzęsieniem bywają.
santafer
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Marzec 2009, 20:51:18 »
Cytat: "teyfi"
Wiem ,ze cytat za długi,
ale naprawa tylko online jest di dupy-sie nie naprawi :mrgreen:
pzdro
