Autor Wątek: Problem ze sprzęgłem  (Przeczytany 64452 razy)
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 482
Odp: Problem ze sprzęgłem
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Październik 2023, 20:00:32 »
strzeliła sprężyna podczas jazdy. Wystrzeliła mi prosto w nogę!
A dałbyś radę podesłac zdjęcie sprężyny która rozleciała się u Ciebie?
Offline farciarzgilmore
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Październik 2023, 06:54:42 »
Moja uszkodzona poszła do kosza ale w internecie znalazłem dokładne zdjęcie tej sprężyny. Ona jest z jednej strony dziwnie powyginana i to jest właśnie jej słaby punkt. Pękła w zaznaczonym na czerwono miejscu.
Offline Marek 1974
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Grudzień 2023, 21:26:40 »
Problemem jest mała plastikowa tulejka na której opiera się sprężyna sprzęgła. Jeśli pęknie to sprężyna przesuwa się po metalu a nie po tulejce i dlatego ten charakterysyczny dżwięk. U mnie wymienili mi ją jeszcze na gwarancji.
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #48 dnia: 30 Kwiecień 2025, 15:28:52 »
Sprawe pekającego plastiku można załatwić podmianą pedału w plastikowej obudowie .
Koszt niewielki i po sprawie .
Szybka podmiana i można sie cieszyć zmiaą biegów bez strzelającej sprężyny .
Offline Jeff_Rey
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Maj 2025, 15:45:06 »
Czyli mogę bez problemu w 1,4 mpi wymienić taki:
https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-iii-tucson-ii-pedal-sprzegla-15351297043
na np taki?:
https://allegro.pl/oferta/pedal-sprzegla-kia-ceed-iii-hyundai-i30-iii-32802j7ka0-41600g4200-17464095699
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Maj 2025, 19:44:54 »
Dokładnie coś takiego
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Maj 2025, 19:47:45 »
Tu jest tańszy bez pompki sprzęgła i z czujnikiem położenia pedała sprzęgła
https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-iii-pedal-sprzegla-15084230184
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Maj 2025, 00:28:00 »
Za co ta sprężyna odpowiada? - odciąga pedał?
Czy po zerwaniu pedał wraca do góry?
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Maj 2025, 11:46:29 »
Sprężyna podciąga pedał do góry
Offline Jeff_Rey
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Maj 2025, 21:54:00 »
No i zrobione. Pedał metalowy wymieniony na plastikowy. koszt 50 zł. 40 minut roboty. Nowy chodzi nawet lżej bo ma dodatkowo sprężynę wspomagającą nacisk. Nic nie strzela nic nie 'pstyka' . Jak w nowym aucie. Dzięki Yarecki za podrzucenie informacji i linków.
Offline Yarecki
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Maj 2025, 19:17:46 »
Jeff_Rey nie ma za co  :D
Według mnie to wada fabryczna skoro później zmienili
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Maj 2025, 22:14:15 »
Możesz powiedzieć jak wygląda wymiana pedału?
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Maj 2025, 09:46:42 »
Jeszcze jedno, czy wymiana pedału na plastikowy odbywa się z wnętrza pojazdu czy trzeba coś więcej rozbebrszac?
Offline draco40
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Maj 2025, 15:32:38 »
I tu coś takiego
https://allegro.pl/oferta/hyundai-i30-iii-17-22r-1-6crdi-pedal-sprzegla-32802-m6100-16903137238
Możesz coś więcej o wymianie? Czy pompkę i czujnik przepadam ze starego czy muszę dodatkowo dokupić?
Jak wygląda kwestia  montażu?
