Autor Wątek: Silniczek sterowania klapą nagrzewnicy  (Przeczytany 6559 razy)
Offline tomaszk1
  • Wiadomości: 30
« dnia: 13 Sierpień 2018, 22:05:13 »
Mam pytanie dotyczące silniczka który steruje klapą otwierającą /zamykającą przepływ powietrza od nagrzewnicy. Po wymianie rozrusznika do której trzeba było odłączyć akumulator, po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczęło coś "terkotać" pod schowkiem po stronie pasażera. Okazało się, że to silniczek który steruje praca klapy otwierającej powietrze od nagrzewnicy. Terkocze cały czas dopóki nie wyłączę nawiewu. Po włączeniu czasem od razu, a czasem po chwili terkotanie powraca. Klapę otwiera i zamyka poprawnie, ale po wykonaniu czynności nie wyłącza się tylko próbuje nadal domykać lub otwierać klapkę.
Przełączanie nawiewów: na szybę, na nogi, na nogi i szybę czy też centralnie - niczego nie zienia, tak jak gdyby silniczek chodził przez cały czas.
Odpięcie i podłączenie wtyczki do silniczka - nie pomaga.
Stąd mam pytanie: czy to kwestia rozprogramowania się silniczka (czy da się go zresetować?) czy też po prostu się zepsuł i trzeba go wymienić. Zregenerowany kosztuje ok. 250 zł, więc wolę się upewnić, że wymiana jest konieczna.
Pozdrawiam wszystkich.
czaperek
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2018, 15:32:15 »
Jeśli chcesz wymienić, to kup na "wiodącym portalu sprzedażowym" silniczek o identycznych parametrach i wymień sam. Mój padł i tak własnie zrobiłem. Kwestia jedynie wlutowania końcówek od zasilania,lecz jeśli masz lutownicę to żaden problem.Koszt silniczka z przesyłką to ok. 50 zł.
Offline tomaszk1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpień 2018, 22:54:13 »
Silniczek już kupiłem - czekam na dostawę. Jednak mam wątpliwości czy to nie kwestia sterowania tym silniczkiem czyli komputera. Zastanawia mnie fakt włączania się tego silniczka ni z tego ni z owego podczas jazdy, bez dotykania jakichkolwiek przycisków na panelu sterowania nawiewami.
czaperek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpień 2018, 23:47:11 »
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury wewnętrznej, taka krateczka na przednim panelu, na prawo od klimy. Może jest zanieczyszczony, lub nie pracuje silniczek czujnika. W moim Tutku, po wymianie silniczka też głośniej pracował kiedy regulował temperaturę powietrza. Obecnie mam  spokój, nic już nie " jęczy".
