Autor Wątek: Wymiana uszczelnień-chlodniczka oleju  (Przeczytany 16612 razy)
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Sierpień 2018, 18:59:03 »
Mój pali bliżej 10 litrów
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Sierpień 2018, 20:45:04 »
Czyli można powiedzieć że podobnie. Wychodzi na to, że ten typ tak ma :) ale dobrze mi się tym koreancem jeździ :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Wrzesień 2018, 07:57:37 »
Już chyba wiem jak to jest złożone.
Chłodniczka jest przykręcona do podstawy filtra duża centralną śruba. Pomiędzy chłodniczka a podstawą filtra jest uszczelka,na chłodniczke przykręca się kubek na filtr oleju. Kubek ma uszczelkę która siada na chłodniczke.
Po odkręceniu kubka chłodniczka będzie się trzymać podstawy dopuki nie odkręcimy tej centralnej śruby.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Wrzesień 2018, 18:55:19 »
Też mi się tak wydaje. W poniedziałek będę to robił to wtedy napiszę co i jak.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Wrzesień 2018, 18:20:56 »
Oringi wymienione.Tak jak myśleliśmy wystarczy odkręcić kubek,jest tam nasadka na M27,zdejmujemy kubek i odkręcamy śrubę też na nasadke 27. Ciężko jest wymienić oring pod chlodniczką. Mało miejsca.Po całej operacji chciałem sobie jeszcze klime pianką odkazić. Efekt jest taki że zjarało mi skrzynkę z bezpiecznikami.Za dużo chyba tej tej pianki dałem i wyciekło trochę na bezpieczniki.Wypaliło 3 wtyczki i gniazda.Na allegro znalazłem taką samą skrzynke,już zamówiona.Elektryk też ustawiony. Masakra.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Wrzesień 2018, 18:48:56 »
Ludzie zalewają kratki piankami i instalacje płoną bo tunele nie są szczelne. Pianka ma się skroplić i wypłynąć wężykiem pod auto a nie do auta.
Nie ich wina, producenci badziewia tak polecają robić, szkoda tylko, że w większości przypadków ta pianka i tak nie dojdzie do parownika i go nie odkazi a ludzie jedynie narażają się na poważne awarie. Ostatnio czytałem o gościu, który zalał radio i wszystko w centralnej części deski bo producent na opakowaniu polecał zapianować kratki, no to zapiankował. Dym ponoć był szary i gryzący :D
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Wrzesień 2018, 19:06:27 »
No to fajnie że się udało uszczelnić ale nie fajnie że elektryka padła.
Ja stosuję "granaty" i jest nawet ok.
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Wrzesień 2018, 08:07:17 »
Elektryka zrobiona :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Wrzesień 2018, 14:30:51 »
To teraz tylko upalać sprzęt ;)
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Wrzesień 2018, 18:22:38 »
Ja już palić nic więcej nie chcę :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Wrzesień 2018, 19:49:29 »
Hehe upalać w sensie jeździc :)
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Wrzesień 2018, 19:36:38 »
Wiem wiem:)
Chcę jeszcze wymienić olej w automatycznej skrzyni i napisałem do znanego serwisu skrzyń w Gdańsku i wycenili mi wymianę statyczną na około 465zł a dynamiczną na 995zł. Drogo coś mi się wydaje.Jeszcze czujnik oleju skrzyni na 900zł.Kolega po podłączeniu komputera powiedział mi, że czujnik jest zepsuty. Gdzie taki czujnik można kupić i czy można łatwo go samemu wymienić. Olej do skrzyni Castrol ATF multivechicle kosztuje ok 45zł. Wymieniłbym sam, jeśli wymienić go można podobnie jak silnikowy.Trzeba skrzynie adaptować czy jakoś tak po takich zabiegach.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Wrzesień 2018, 19:52:23 »
Nie trzeba robić adaptacji skrzyni ale warto powajchowac biegami żeby wszystkie zawory się napełniły świeżym olejem.A wymianę robiłem jak w tym temacie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8964
Offline Naval
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Wrzesień 2018, 19:17:16 »
A wiesz może coś na temat tego czujnika temperatury oleju skrzyni? Gdzie go dostać i jak wyglada proces wymiany?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Wrzesień 2018, 22:58:53 »
Nie mam pojęcia. Opcje są dwie.Jest gdzieś na skrzyni albo pod deklem na płycie sterującej. Czarny dekiel na skrzyni od przodu. Taka trochę mniejsza miska olejowa kwadratowa w pionie.
