Autor Wątek: [i40 VF] Hyundai i40 1.7 diesel 136 koszmarne spalanie  (Przeczytany 33358 razy)
Offline Bartek_wroc
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #30 dnia: 31 Styczeń 2019, 17:45:01 »
Wiem, ale ja mam mokrego FAPa i dopiero teraz, po 200 000 na liczniku, zaczyna się 1-2 razy w roku zapalać kontrolka o chwilowym problemie z wypaleniem.
A tutaj ta ciekawostka z tym napisem blue, także na niemieckiej stronie:
https://www.mobile.de/pl/Samochod/Hyundai-i40-blue-1.7-CRDi-Beheizbares-Lenkrad/vhc:car,srt:price,sro:asc,ms1:11600_33_,frn:2016,mlx:60000,vcg:limousine/pg:vipcar/271097648.html
Nie wiem o co im chodzi. Chyba, że skrót od bluetooth, ale to raczej nie wymaga aż reklamowania w tytule ogłoszenia ;)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Luty 2019, 14:45:21 »
Mój ma 250 000 km i sprawuje się  bez problemowo. Dopala co kilkaset kilometrów i tak naprawdę wyłapuje ten moment raz, dwa razy do roku . Przy diagnostyce przy mapowaniu (* przebieg około 230 000 ) tuner sprawdził dpf i powiedział że jest prawie pusty .
Offline Bartek_wroc
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Luty 2019, 10:46:42 »
Cytat: "Venom"
A skąd wiesz, że takie są cykle wypalania? i40 ma jakiś czujnik, który to sygnalizuje? Czy sprawdzasz to po podpięciu do kompa? Słyszałem (przynajmniej w cytrynach), że jak jest wypalanie to np. włącza się ogrzewanie lusterek itp., ale mimo wszystko, ciężko ten moment wyłapać i zostaje tylko sprawdzenie przez komputer :/
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Luty 2019, 11:08:18 »
Cytat: "Venom"
Mój ma 250 000 km i .....tuner sprawdził dpf i powiedział że jest prawie pusty .
A to ciekawe. Po takim nalocie popiolu troche powinno być.
Bartek_wroc - masz to dokladnie opisane w temacie o DPF.
Patrzysz po chwilowym zużyciu paliwa na odjętym gazie podczas jazdy albo podgląd temperatury DPFa  w aplikacji na telefonie przed OBD.
Gdy podczas wypalania się zatrzymasz to zanim wypalanie się wyłączy można to zaobserwować  - np  falowanie obrotów, smrodek
Niestety hyundai nie dał żadnego narzędzia/kontrolki żeby kierowca wiedział kiedy to ma miejsce. Dziady.
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Luty 2019, 18:18:18 »
A czy nie można by załozyć jakiegos manualnego czujnika temperatury przy dpf?? przy wypalaniu ma chyba ok 600stopni bo coś takiego tez było by ciekawą opcją
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Luty 2019, 12:18:55 »
Cytat: "Alonzo_"
Cytat: "Venom"
Pewnie trochę jest . zapewne dlatego powiedział że "prawie"pusty .
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Luty 2019, 13:16:36 »
250 00 km i prawie pusty?? coś nie teges według mnie. Jak dla mnie to był albo regenerowany albo wymieniany. Z tego co obserwuje problemy z dpf zaczynają się tak koło 120 - 150 tys . U mnie tak było. W firmowych autach tez tak się zaczyna jak patrze. Na firmowych skodach w robocie też tak zaobserwowałem. Jedynie na FAP jest inaczej z tego co widzę.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Luty 2019, 14:31:48 »
Nie, ani nie regenerowany ani nie wymieniany. To auto które znam ze tak powiem od urodzenia. Salon , wykupiłem je z firmy w której pracuje . Tez to wydawało mi się dziwne ale takie są fakty. Powiem ci ze ja nawet nie wiem kiedy on się wypala .Raz , dwa razy w roku wyłapie ten moment . Auto nawet teraz ze śniegiem i zimnem jeżdżąc po mieście pali mi 6 Litrów. Owszem, silnik był wymieniany przy 22000 ale dpf nie. Co ja poradzę że jest jak jest :-)
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Luty 2019, 15:03:48 »
A może dpf z silnikiem wymienili ?? Jeśli nie to masz nie zły egzemplarz .
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Luty 2019, 15:33:34 »
Cytat: "Venom"
Nic. Jakoś musisz z tym żyć :mrgreen:
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Luty 2019, 08:09:58 »
chyba trafiłem dobra sztukę . Przykładowo w zeszłym tygodniu przy przebiegu 250k wymieniłem końcówki drążków i profilaktycznie tuleje wahaczy . To były oryginalne części, wcześniej nie wymieniane. Dały rade 250k przebiegu  .
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Luty 2019, 08:28:22 »
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Luty 2019, 20:11:30 »
Moje spalanie to 5.3 l na 100/km w trasie.  To malo czy srednio?? jestem nowym uzyrkownikiem I40 dlatego sie nie orientuje. Auto po wymianie wszystkich filtrów  oraz oleju.
Jak myslicie ??
Offline kacluk1987
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Luty 2019, 20:12:56 »
jaka trasa prędkość itp?? bo może być trasa ze stała prędkością np 90km/h
Offline jacekrys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Luty 2019, 20:21:32 »
Autostrada dwa razy postój,  sreednia szybkosc 110, min wpadlo 100 max 130 na godzine,  trasa mieszana sporo pod góre jak i z góry, jazda na pempomacie
