Autor Wątek: Santa Fe 2.7- bardzo dymi z wydechów  (Przeczytany 7196 razy)
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« dnia: 12 Lipiec 2018, 11:05:31 »
Panowie, co może być przyczyną dużego dymienia spalinami z wydechu. Po odpaleniu auta na zimno za autem chmura spalin, a po rozgrzaniu silnika jest niewiele lepiej. Na całej posesji jedzie spalinami, że nie idzie oddychać.
Offline tomspeed
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipiec 2018, 00:33:45 »
sprawdz plun w chlodnicy/zbiorniczku
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipiec 2018, 07:20:54 »
Płyn chłodniczy ok, olej w silniku ok. Czuć jakby niespaloną benzynę. Silnik pracuje równo.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipiec 2018, 20:20:05 »
Kolor spalin??????
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipiec 2018, 23:50:29 »
Katalizatory są?
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2018, 09:39:28 »
No co pali olej, a na ciepłym nie jest znacznie mniejsze zadymienie. Czy jest zagazowany? W benzin nie kopci jak diesel na czarno niespaloną ropą . Benzin się po prostu przelewa przez wydech i odparowuje.  Ciśnienie, i zapłon na początek. i jak pisali wyżej kolor spalin.
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipiec 2018, 10:18:32 »
Diagnoza mechanika:wypalone katalizatory. Będę wspawał zamienniki.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipiec 2018, 16:11:16 »
katalizator nie ma nic wspólnego z dymieniem. padaka kata to jedna kwestia, dymienie to inna.
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipiec 2018, 19:37:24 »
Jeśli tak silnik pali olej że czuć w spalinach to chyba montowanie nowych katalizatorów to wyrzucanie kasy w błoto. Najpierw trzeba poprawić spalanie bo albo za bogata mieszanka albo jak czuć spalony olej to pierścienie olejowe zjechane do zera.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipiec 2018, 21:54:10 »
Ooo mądre słowa z tą niepotrzebną wymianą kata.
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Lipiec 2018, 15:49:28 »
Wymiana katalizatorów  ( 2x Magnaflow) zakończona. Podpięcie pod analizator spalin na SKP pokazał spaliny w normie z dużym zapasem. Za autem nie widać żadnych spalin i nie czuć zapachów benzyny jak wcześniej. Odczyty z sond poprawne wg. mechanika ( wcześniej sonda za katem miała za wysokie wartości). Stare katalizatory sprzedane za 300 zł. więc praktycznie jeden jest gratis.
