Autor Wątek: [Sonata NF] Prośba o opinie - ciśniene sprężania  (Przeczytany 12229 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lipiec 2018, 23:00:39 »
Cytat: "wtom"
ale jest to pracochłonne (trzeba podpierać tłokiem
Sposobów jest kilka, za najbardziej twórczy uważam parciany sznurek,wpychasz go przez otwór świecy (zostawiasz sobie koniec!!!), delikatnie podnosisz tłok, i zaworki stoją w miejscu. Najprostszym, jest podłączenie kompresora i utrzymywanie ciśnienia w cylindrze powietrzem.
Tak czy owak, coś u wątkotwórcy jest nie teges, a zdjęcie głowicy bardzo by pomogło.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Lipiec 2018, 07:22:49 »
rozumiem ściągnąć pokrywę zaworów i zrobić foto? (dopiero sobota wchodzi w grę).
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Lipiec 2018, 12:14:28 »
Pokrywa zaworów to tylko pokrywa głowicy. Głowicą jest to coś niżej...
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lipiec 2018, 13:09:30 »
No OK, a jak to się ma do nowej zamontowanej uszczelki pod głowicą ? :)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Lipiec 2018, 01:45:04 »
Źle dla Twojego portfela: uszczelkę PG trzeba wymienić po każdym odkręceniu głowicy. (Śruby zresztą też, podobnie uszelki kolektorów + splanowanie głowicy). To gigantyczna robota.
Rozłożenie głowicy na czesci pierwsze, dotarcie i złożenie wszystkich podzespołów zajęło mi dwa dni + plus dzień czekania na planowanie głowicy
Spróbuj wymiany tych nieszczęsnych uszczelniczy które kosztują 50 zł, bez sciągania głowicy.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Październik 2018, 20:58:53 »
Na foto prawdopodobnie przyczyna ubytku oleju.
Jak zakleję to dam znać czy pomogło,
Pozdrawiam,
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Październik 2018, 21:32:58 »
Cytat: "Kacper280"
Cytat: "Hants"
Trochę za dużo na uszczelniacze, szukaj wycieków.
Sucho :)
Pozdr.
 :-P
Swoją drogą - jakiś niezły paprak sciągał tę miskę. Ja rozumiem, że silikon dobrze trzymał, ale zeby przecinakiem w amelinum?
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Listopad 2018, 21:00:38 »
Chciałem potwierdzić, zaklejenie dziury pomogło i od tamtej pory nic, a nic dolewki i ubytku oleju, walczę dalej z falującymi oborami, jutro ogarnę świece może to przez to :)
Pozdr.
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopad 2018, 14:00:50 »
Sukces,
Świece,wymiana pomogła,
Pozdr.
