Autor Wątek: [i40 VF] błąd P2015  (Przeczytany 22973 razy)
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudzień 2018, 08:05:32 »
Cytat: "waszek_rmc"
Cytat: "Venom"
U mnie wymienili cały kolektor na nowy .
czyli jednak wymiana kolektora? Wyżej pisałeś tylko o tym silniczku, czyli błąd Ci powrócił?
Nie , nie... Kolektor wymienili mi przy okazji gwarancyjnego remontu silnika w 2017 roku . Piec się rozleciał , turbo się rozleciało i jak robili to zobaczyli ze klapy są luźne i wymienili przy okazji cały kolektor. Silniczek padł rok później i wtedy go wymieliłem . To dwie odrębne imprezy .
Offline bochen17
  • Wiadomości: 8
2015
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudzień 2018, 00:03:19 »
Mam tan błąd. Mechanik odkrecił kolektor ssący i klapy maja taki luz że nie wkręcił tego zpowrotem bo sie boi że odpadną przy najbliższej okazji. Jutro ma się podjąć zdemontowania klap wyczyszczenia kolektora z tego syfu i zaślepienie klap. Jak mu sie to uda jade zmienić mape. Mysle że już wtedy bedę miał spokój. Serwis hyundaya po zdoagnozowaniu wymienil silniczek klap i do domu. Za jakis czas znowu bład p2015. Niestety juz bylo po gwarancji. Serwisy mamy do bani w tym kraju. Lepsi mechanicy po wsiach robią. Nowy kolektor 2300 zl.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudzień 2018, 06:41:03 »
To daj proszę znać jak udała się operacja. U mnie od ponad miesiąca błędy nie ma... ale jak się pojawi zacznę działać. Bo to na pewno nie był sterownik klap.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Grudzień 2018, 08:31:10 »
ludzie wycinają te klapy. Elastyczność silnika trochę gorsza po tym ale i problem ewentualnego zassania do cylindrów znika
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudzień 2018, 13:59:24 »
Tylko czy fajtycznie w crdi zerwana klapa od razu wpada do silnika? Jakoś nie było jeszcze takiego przypadku... Chociaż ja też nie chciałbym być pierwszy :)
Offline bochen17
  • Wiadomości: 8
P2015
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Grudzień 2018, 14:16:20 »
Udało się wywalić klapy. Nie trzeba nic zaślepiać jak w innych autach. Wystarczy zdemontowac pręt i klapy. Teraz tyko zmiana programu i po sprawie. Takim oto sposobem bede miał do sprzedania silniczek klap prawie nowy. Ktoś chętny?
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Grudzień 2018, 07:45:50 »
Cytat: "waszek_rmc"
było i to bardzo wiele takich przypadków. Ten plastik jest zasysany odrazu do cylindrów i jest po zawodach . Dzieje się tak nie tylko w hultajach naturalnie.
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Sierpień 2019, 20:21:06 »
Witam, mnie co trzecie odpalenie auta pojawia się po zdiagnozowaniu taki komunikat
Czujnik/włącznik położenia nastawnika długości kolektora dolotowego-zakres wydajność (Bank 1) -nieciągły.
Silnik ustawienia klap działa sprawdzony, dozowałem środek do czyszczenia kolektorów, wtyczki sprawdzone i nic. Może doradzicie co mam jeszcze sprawdzić
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Sierpień 2019, 14:11:41 »
Pewnie skończy się wymianą silniczka.
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Sierpień 2019, 18:43:41 »
Kurcze może masz rację, po wyłączeniu auta silniczek przez kilka sekund pracuje góra/dół słychać piszczenie. Na koniec wraca do górnego ustawienia.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 60
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Sierpień 2019, 19:27:33 »
Miałem taki sam opis błędu dot. przepustnicy dolotu. Po podaniu napięcia niby silniczek chodził, ale ciągle wywalało błąd. Po wymianie przepustnicy z silnicznkiem błędu już nie ma i wszystko pracuje jak powinno
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
[i40 VF] błąd P2015
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Wrzesień 2019, 20:02:57 »
Dzięki kolego ghost2255 wymiana silniczka pomogła, wszystko śmiga zero błędów. :-)
