Autor Wątek: [Accent X3] Elektryka szyb- sposób podłączenia  (Przeczytany 28389 razy)
lukaszl86ldz
« dnia: 17 Marzec 2012, 21:54:30 »
No właśnie postanawiam założyć w swoim Accencie elektrykę szyb tylko co z czym się je , osobiście robiłem taki numer w Swifcie kwestia jest tak że trochę czasu do tego momentu minęło i nie za bardzo pamiętam :)
na pewno będą potrzebne siłowniki , jakieś wiązki kabli i włączniki , które w accencie chyba są w środkowym tunelu ?
kwestia czy potrzebny jest jakiś przekaźnik do tego i gdzie to podłączyć ?
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-03-17, 22:39 ]
Edycja tematu
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marzec 2012, 23:58:42 »
Trochę roboty będziesz miał. Myślę, że najprościej Ci będzie kupić całe mechanizmy elektryczne z prowadnicą i silniczkiem od jakiegoś innego Accenta X3 ze szrotu. W Ponym wygląda to mniej więcej tak: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=287 . Myślę, że w Accencie też mogą być cztery różne mechanizmy. U mnie nie ma żadnego ogranicznika przerywającego dopływ prądu do silnika (np gdy szyba jest już u samej góry czy u samego dołu) i całe zasilanie to doprowadzenie do silnika mechanizmu +12V / -12V. Z przełącznikami od szyb i odrobiną kombinowania z kablami powinno Ci się udać ustawić to odpowiednio. U Ciebie może być jakiś ogranicznik w mechaniźmie, ale myślę, że nie ma on wpływu na zasilanie mechanizmu i żadnego przekaźnika nie potrzebujesz. Podłączyć możesz np pod gniazdo zapalniczki.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2012, 10:20:41 »
Timon,  właśnie mi chodzi i wyłącznie o podłączenie tak jak napisałeś czyli czy wystarczy brać prąd np. z zapalniczki czy coś musi być innego , zamierzam tak jak napisałeś kupić siłowniki z mechanizmem (silniczkiem) oraz tunel z przełącznikami bo z tego co się orientuję właśnie w accencie tam się znajdują fabrycznie  :mrgreen:
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2012, 11:21:51 »
U mnie wystarczyło podłączyć po prostu 12V (sprawdzałem zakupione mechanizmy z zasilaczem do laptopa  :lol: ). Silniczek ma 2 kabelki - w zaelżności od tego do którego podłączy się 12V, a do któego masę mechanizm działa w jedną, albo w drugą stronę. Bez żadnych przekaźników. Przełączniki oryginalne do opuszczania/podnoszenia szyb powinny wystarczyć. Masz jednak trochę nowsze auto, więc głowy nie daję, że będzie tak samo, ale jest to bardzo prawdopodobne.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marzec 2012, 11:52:07 »
właśnie zamówiłem coś takiego do swojego accenta
http://allegro.pl/accent-94-99-3d-tunel-srodkowy-konsola-i2215049800.html
nowszy jest ale i tak mi się wydaje , że pony jest bardziej zaawansowany niż accent x3
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-03-19, 10:03 ]
Umieszczanie linków do Allegro jest zabronione regulaminem (punkt: III/10/b). Proszę niezwłocznie poprawić post! Kolejne przypadki będą kończyć się ostrzeżeniem.  :roll:
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2012, 11:54:07 »
Po czym wnioskujesz? U mnie też przyciski w tunelu środkowym.
Accent jest następcą Ponego.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marzec 2012, 21:33:13 »
zakupiłem prawy podnośnik szyby mam włączniki (tunel) i zaczyna się cała zabawa jak to ugryźć
mianowicie wiem , żę dwa przewody idące od podnośnika (silniczka) po przytknięciu bezpośrednio do aku + i - idzie w górę a po przełożeniu - z + w dół .
włącznik ma 7 pinów , jak na zdjęciu poniżej , zaznaczę iż włącznik jest zespolony dwie szyby na raz jak wyżej napisałem idzie w tunelu . Moim problemem są piny zakładając że prąd wezmę z zapalniczki tj. który PIN do czego
biorąc na mój chłopski rozum 2 piny szyba prawa
                                              2 piny szyba lewa
                                              pozostają 3 i co dalej ?
prośba do wszystkich o pomoc jak to "ugryźć" w szczególności do Timon'a, który miał z tym styczność w swoim ponym - będę zobowiązany :-)
 z góry dzięki
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marzec 2012, 22:13:50 »
To żeś mnie zagiął teraz.. Przełącznika u siebie nie rozbierałem, ale podejrzewałem, że jest skomplikowany w swej budowie. Nie wpadaj tylko na pomysł by go rozbierać, bo pewnie już go nie złożysz.. Nie umię odpowiedzieć na pytanie jak to podłączyc, ale podsunę Ci co możesz zrobić (choć pewnie sam na to już wpadłeś).
Ogólnie to masz dwa wyjścia:
1) grzebiesz w necie i szukasz rozpiski tej małej wtyczki.
2) łapiesz w ręce Omhomierz i mierzysz.
Może nie łatwiejsza, ale pewnie szybsza będzie metoda druga. Opiszę Ci jak ja bym się za to wziął.. Zaopatrz się w trochę czasu i cierpliwości (no i Omhomierz). Jeżeli zamykamy bądź otwieramy okno to prąd płynie => obwód jest zamknięty (niby podstawowa informacja, ale to jest klucz). Płynie pomiędzy którymiś pinami na tej kostce poprzez mechanizm szyb. Wbrew pozorom nie ma aż tak wielu kombinacji. Dla ułatwienia wciskaj tylko jeden przycisk na raz i posprawdzaj, które piny wtedy dają jakiś opór. Możesz użyć jakiegoś brzęczka/żarówki.. Kombinacji masz 5 (każda z dwóch szyb w górę bądź w dół + opcja, że nie naciskasz nic). Najpiękniej by było jak w opcji, że nic nie wciskasz rzaden pin nie jest zwarty z innym.
Co do rozplanowania pinów.. Myślę, że po 2 piny na każdy z podnośników (4 wykorzystane). Jeden to -, a każday podnośnik ma swój +... Choć to tylko domysły. Jakbyś pomierzył te oproy i napisał to myslę, że bym wymyślił coś więcej.
doman76
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marzec 2012, 22:54:48 »
Nie wiem jak w X3 ale w LC sterowanie do szyb idzie bez przekaźników przez sam przełącznik. Nie wszystkie piny są na 100% wykorzystane.
Sterownaie góra-dół jest po odpowiednim podaniu "+" i "-" na kable do silnika szyby. Tzn. do silnika idą 2 kable i masz 3 stytuacje:
1)przycisk puszczony -nic nie jest zwarte.
2)góra na pinie -"1" masz "+" na "2" "-"
3)dół na pinie -"1" masz "-" na "2" "+"
Ja obstawiam 4 kable do silników szyb
"+" "-" i podświetlenie jeśli jest - łącznie 7.
Podświetlenie znajdziesz najprościej - oporność ok. 100omów, o ile żarówka nie jest spalona.
Przełącznik spokojnie możesz rozebrać jeśli masz troche zdolności manualnych, pewnie będzie kilka małych spręzynek itp ale nie ma z tym większego problemu. jeśli już się za to zabierzesz warto wszystkie połącznenia wyczyścić i przesmaroać np. smarem silikonowym z teflonem (ok. 8zł w sklepach elektronicznych).
Na szyby warto dać nowy bezpiecznik - chyba 15A albo 20A, bo wbrew pozorom silniki biorą dość dużo prądu.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marzec 2012, 23:00:00 »
Podświetlenie brzmi sensownie. U mnie tego nie ma, więc na to nie wpadłem. Rozwali to jednak metodę, którą Ci rozpisałem w PW... Zamiast osobnych plusów do każdego z podnośników, plus będzie jeden. A jeden pin będzie na plus dla żarówki/żarówek. Jak napisał kolegadoman76 wyżej, będzie to jedyny pin dający z minusem (czyli jednym z innych) opór przy nie naciskaniu żadnego z przycisków.
doman76
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marzec 2012, 23:10:24 »
Pierwsze co to musilukaszl86ldz, musi zobaczyć ile kabli idzie do silniczka. Moim zdaniem 2 - wtedy jest na 100% moja wersja ;-) i nie ma innej możliwości sterowania jak podana przeze mnie.
Jednak miernik się przyda kupić jeśli nie masz (ok 15-20zł w każdym markecie)
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marzec 2012, 23:15:28 »
doman76,  tak jak pisałem od silniczka idą 2 kabelki , aktualnie mam prawy podnośnik i z nim się chce barować , miernik kupię jutro
co do podświetlenia ciężko to wyczuć , gdzie w LC masz sterowanie szybami ??
Timon,  czy X3 może być aż tak zaawansowana  :-P
doman76
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marzec 2012, 23:35:52 »
Ja mam 5D więc sterowanie jest w każdych drzwiach, ale dokładałem u siebie moduł domykania szyb więc też się troche z tym pobawiłem.
Sterowanie szybami wydaje mi sie że będzie takie samo - to jest na tyle prosty układ że nie ma nawet co innego wymyślić.
[ Dodano: 2012-03-27, 23:50 ]
Ok. Na 99% podaje kolejność podłączenia. Niestety nie wiem jak jest numerowana wtyczka ale napewno jakoś logicznie ;-). Być może u góry z lewej tak jak na zdjęciu masz 1 i liczysz w dół.
1,4 prawy silnik (kolejność kabli tak żeby silnik działał w dobrą stronę)
3,7 lewy silnik
6 masa
5 zasilanie.
Jeśli chcesz zrobić tak jak w oryginale to przyda się przekaźnik cewka pod stacyjke, tak żeby załączało obwód po przekręzcniu kluczyka.
Jeśli chcesz żeby szyby działały cały czas to bezpiecznik od razu pod akumulator podpinasz.
Bezpiecznik 20A
[ Dodano: 2012-03-28, 00:16 ]
Przy okazji uwaga praktyczna. jak chcesz to zrobić w miare prosto i tanio a nie masz oryginalnej wtyczki to dopasuj sobie zwykłe wsuwki, jak założysz na kabel zaizoluj możliwie dużo taśmą izolacyjną a najlepiej koszulką termokurczliwą a to wszystko zalej termoglutem
Jokoko
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marzec 2012, 18:19:07 »
lukaszl86ldz
Jaka wersje Masz tego x3 ? Jak Masz GLS z niemiec to zamiast się martwić jak podłączyć to rozbierasz tunel i tam na 100% Masz kostkę do podłączenia włącznika to samo Masz z elektryka przewody Masz poprowadzone albo do drzwi albo za zaślepką w boczku przed drzwiami będą. Montowałem klimatyzacje instalacja była to samo z elektryka do lusterek (kostka schowana za zaślepka niestety przykrótka i bez ciecia się nie obyło) jak zakładałem to musiałem tylko przewody do podgrzewanych mat ciągnąc.
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marzec 2012, 19:56:33 »
Jokoko,  szczerze powiedziawszy nie wiem jaką mam wersje naklejki nie było jak kupowałem czy to GLS czy GS itd. Owszem mam z Niemiec accenta 60 KM 44 Kw tyle wiem tunel już dziś zdjąłem żadnej kostki się nie dopatrzyłem chyba , że biegnie jakoś pod wykładziną .
Jutro dalsza walka z tunelem , bo fabrycznie nie pasują otwory z tego starego , wracając do elektryki , pytanie do posiadaczy X-3 z elektryką czy istnieje podświetlenie przycisków tak pisał doman76,  ?? Mogło by to ułatwić sprawę , jutro również próba dostania się do drzwi , zdjęcie boczku itd. To już jednak mam opanowane i zobaczymy co tam się kryje ...
Jutro dalsze uwagi na temat mojej kochanej elektryki  :roll:
