Autor Wątek: [Sonata NF] Sonata 2.0 CRDI nie odpala  (Przeczytany 12509 razy)
Offline darilion
  • Wiadomości: 10
« dnia: 18 Maj 2018, 21:32:32 »
Mam sonatę NF 2.0 CRDI  po liftingu.Po przekręceniu stacyjki odpala i gaśnie.Co kilka prób odpali i chodzi równo bez zastrzeżeń.Zdarza się że z 10 razy pod rząd odpali i gaśnie a przy tym sterownik nie pokazuje żadnego błędu.Proszę o pomoc.Wiem,że ten silnik był montowany też w innych modelach hyundaia,więc może ktoś miał taki problem w innym modelu z tym silnikiem.
p.s.Nie patrzcie na profil.Widnieje tam Trajet bo mamy z żoną całą rodzinę hyundaia(TRAJET,SONATA,GETZ)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maj 2018, 10:25:57 »
Zatkany katalizator,pompa w baku(przytkane sitko) jak jest EGR elektryczny to trzeba wyczyścić.
To takie typowe problemy tego silnika.
Offline darilion
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2018, 21:58:29 »
Dzięki za odpowiedz.Usterka naprawiona.Czujnik położenia wałka rozrządu padnięty.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maj 2018, 09:51:57 »
To git, że maszyna już śmiga i dzięki za odpowiedź co go bolało.
Offline blastermp
  • Wiadomości: 3
Sonata nie odpala ???
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwiec 2018, 14:14:13 »
Jestem od niedawna posiadaczem Sonaty 2.0 Crdi 150 km z 2009 roku. Niestety moja współpraca zaczęła się niezbyt miło.
Po zakupie auta auto nie odpaliło po powrocie do domu. Następnego dnia, odpaliło bez problemu. Auto wylądowało w warsztacie na standardowym serwisie zakupowym: rozrząd, olej, filtry. po odebraniu auta wszystko było ok przez 1 dzień. Przejechałem ok 60 km i po dojechaniu auto nie chciało zapalić na ciepłym silniku. (auto trafiło do elektryka który wymienił czujnik położenia wału i akumulator. Znowu przez 1 dzień było ok ale dzisiaj rano kicha. Mam już troszkę dosyć i proszę o pomoc !!! Co robić !!!
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwiec 2018, 21:31:47 »
Czujnik położenia wałka też może być a przynajmniej ludzie mieli z nim problemy.
Offline blastermp
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwiec 2018, 10:25:18 »
Został już wymieniony i nic :(
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwiec 2018, 10:50:35 »
Czyli wymieniłeś oba dwa ,wału i wałka rozrządu?
Zobacz sobie zawór EGR bo tu masz elektryczny a one też niezłe numery odwalają. Trzeba wykręcić i wyczyścić chyba, że już umarł elektryczne to wymiana.
Offline Mr_T
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipiec 2018, 21:41:46 »
Możesz, spróbować odpinać czujnik ciśnienia na listwie i regulator na pompie i za kazdym razem próbuj odpalić, ale najprawdopodobniej może to być pompa WC. Sprawdź czy dochodzi paliwo do pompy, no i przede wszystkim sprawdź wtryskiwacze, możesz miernikiem albo też wypinac pojedynczo i odpalać . Te silniki nie są skomplikowane. Kilka czynników i ma gadać
Offline Dudi91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipiec 2018, 10:45:15 »
Sprawdź pompę paliwa. Miałem podobny problem z tym, że nie padła całkiem tylko czasem się zacinała. Okazało się, że założony był jakiś tani zamiennik. Po wymianie pompy problem znikł.
Offline demolyse
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Październik 2018, 21:25:07 »
Witam Was.
Mam problem z Moją Sonatą 2.0 CRDI automat. Otóż dzisiaj moja małżonka odpaliła bez problemu Sonię, przejechała nią może 500m i samochód przestał reagować na pedał gazu. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu silnik zaczął się dziwnie trzepać po czym zgasł i teraz jak próbuję odpalić auto to efekt jest jak na filmiku poniżej:
Auto w ogóle nie reaguje na pedał gazu, jakbym w ogóle nie wciskał pedału.
Znajomy przyjechał do mnie z komputerem, sprawdzaliśmy programem Delhi i komputer nie znajduje żadnych błędów. Odłączaliśmy akumulator żeby zresetować kompa - bez zmian.
Pompę słychać zaraz po przekręceniu kluczyka na zapłon, sprawdziliśmy również dopływ paliwa i jest ok. Po telefonicznej wymianie zdań z kilkoma mechanikami obstawiamy:
- immobiliser
- alarm świruje (?)
- czujniki położenia wału lub wałka rozrządu
Bardzo proszę o pomoc.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Październik 2018, 12:42:20 »
Odepnij przepływomierz,egr. To na początek.
Offline demolyse
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Październik 2018, 22:40:00 »
Dziękuję Ci za odpowiedź, prawdopodobnie padł EGR, po wypięciu wtyczki auto zapala, ma delikatnie podniesione obroty ale silnik nie gaśnie, tylko że po dodaniu gazu na biegu N obroty rosną do max 1800, czy to normalne po wyjęciu wtyczki...?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Październik 2018, 04:39:22 »
No nie wiem jak jest z tym elektrycznym EGR ale możliwe.
Przepływomierz jak odepniesz to samochód jedzie tylko do około 3 tysięcy a i tak bardzo kulawo.
EGR potrafi napsuć nerwów. Wyczyść go może się naprawi a jak nie to wymiana.
Offline demolyse
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Październik 2018, 16:17:03 »
Mała aktualizacja, egr jest już czysty i silnik nie gaśnie, natomiast auto nie ma mocy, wolno wkręca się na obroty podczas jazdy, jak przegazuję na neutralnym to obroty wchodzą max do 3500. Jakiś pomysły?
