Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 11680 razy)
AndrzejZal
Klimatyzacja
« dnia: 21 Kwiecień 2018, 21:38:41 »
Witam serdecznie, mam taki problem z klimatyzacją , przestała chłodzić a dodatkowo u kierowcy leci non stop ukrop z klimatyzacji, u pasażera letnie powietrze, gdzie zajrzeć i co wymienić ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Klimatyzacja
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwiecień 2018, 08:59:53 »
silniczki sterujące nawiewami
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwiecień 2018, 15:48:03 »
Gdzie go znajdę i jak mogę go samodzielnie wymienić, mój hyundai i 30 gd  5d 1.6 135km M6 S, 2012
Offline abes99
  • Wiadomości: 19
Klimatyzacja
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwiecień 2018, 16:55:04 »
Mam chyba  ten sam problem. W zimie objawy były takie. Ustawione grzanie np. na 22 st.C, nawiew na nogi. Jedziemy w trasę, po ok. 30 minutach po stronie pasażera zaczyna lecieć zimne powietrze. Nie pomaga żadne podbijanie temperatury dla pasażera ani nic. Dopiero wyłączenie całkowite wentylacji i włączenie ponownie na chwilę poprawiało sytuację. Teraz mam tak, że np. ustawię sobie 22 st.C, włączam AUTO na klimie i utrzymuje temperaturę. Ale po chwili znowu u pasażera leci lodowate powietrze (pomimo, że był wieczór, na zewnątrz jakieś 15 st.C i po stronie kierowcy leciało lekko ciepłe powietrze, a po stronie pasażera jakby klimę skręcić na minimum).
Zgłaszałem to przy okazji ostatniego przeglądu w ASO, ale mnie zbyli stwierdzeniem, że podpinając pod kompa nic im nie wyskoczyło. A auto już ma ponad 5 lat więc gwarancji i tak nie ma :(...
Za konkretne wskazówki, co może być przyczyną i jak temu zaradzić, będę wdzięczny ;)...
Edit: Zrobiłem diagnostykę klimatyzacji (trzymając wciśnięty OFF naciskamy 4x nawiew na nogi). Zwrócił kod 00, czyli teoretycznie brak błędu. Spróbuję kiedyś przeprowadzić to samo w momencie, gdy nie będzie działać poprawnie prawa strona...
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwiecień 2018, 22:20:19 »
Sprawdziłem i wyskoczył błąd nr 20, gdzie mogę rozszyfrować co oznacza numer błędu ?
Offline abes99
  • Wiadomości: 19
Klimatyzacja
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwiecień 2018, 09:36:01 »
20- Temp actuator failure (awaria siłownika temp?)
Info z forum mojaceed.pl
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwiecień 2018, 14:02:56 »
Dziękuję, to teraz pytanie nr 2, gdzie go szukać i jak wymienić  ??
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwiecień 2018, 16:17:36 »
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
Klimatyzacja
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Maj 2018, 15:09:39 »
Tez miałem ten problem silniczek znajduje sie nad pedałami kierowcy
Sa tam dwa zielony i niebieski silniczek trzeba wymienić ten zielony
Trzyma na trzech srubkach.
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maj 2018, 14:23:11 »
Jesteś pewien że mówimy o tym samym? podeślij zdjęcia
AndrzejZal
Klimatyzacja
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maj 2018, 20:56:39 »
Witajcie Panowie, jezeli chodzi o gorące powietrze lecace nonstop z nawieu po stronie kierwocy to problem rozwiazany, koszt naprawy w serwisie Hyundai: dodam że sam siłownik w salonie wyszedł najtaniej, kupno w intrnecie 319 plus przesyłka.
Wymiana siłownika nagrzewnicy po stronie kierowcy 250zł
Siłownik nagrzewnicy - 286,50
Offline surem
  • Wiadomości: 11
Klimatyzacja
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipiec 2019, 08:36:02 »
Mam ten sam problem, tyle, że przy klimie manualnej, u kierowcy leci ciepłe, u pasażera zimne, czy mogę zakładać, że to ten sam problem?
