Autor Wątek: [i40 VF] Felgi  (Przeczytany 12569 razy)
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
« dnia: 08 Kwiecień 2018, 13:41:59 »
Panowie co myślicie o tych parametrach czy ET nie za małe?
Średnica felgi 18,
Szerokość felgi 8.5",
Rozstaw 5x114.3,
Głębokość osadzenia (ET) 30,
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwiecień 2018, 20:50:21 »
ja mam szerokość felgi 8  w 18 i ET 35. Powiem ci tak, nie zakładaj tych felg. Będziesz miał wrażenie że ciągniesz wóz z cegłami .Ty jeszcze jak zapieprzysz 8,5 czyli  opona 245 to będzie masakra . Ja mam 225/18/40 i zastanawiam się czy tego nie zdjąć .Wygląda zajebiście ale to jedyny plus tej sytuacji . Samo ET 30 nie powinno być problemu ale opona 245 może ci przycierać .Do I40 maxymalnie felga 8 cali .
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwiecień 2018, 05:37:54 »
225/40/18 to nie jest homologowany rozmiar do i40, powinno byc 225/45/18.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwiecień 2018, 07:38:36 »
co znaczy "homologowany"? Możesz założyć nawet 30 jeśli masz ochotę . Problem nie w 40 czy 45 a w 8 calach .
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwiecień 2018, 09:15:21 »
Czyli z tabliczki znamionowej. Z instrukcji.
Chodziło mi o to, ze komfort na 40 jest wyraźnie niższy niż na 45.
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwiecień 2018, 10:59:34 »
To pewne chociaż nie o komfort mi chodzi a o to ze dynamika znacznie spadła a do tego to fele są  ET35 przez co auto stoi szerzej i jest mniej zwrotne niż było . Póki co tak jeżdżę , może się przyzwyczaję .Komfort nie jest taki zły na tych 40 wbrew pozorom . No ale jeśli kolega chce założyć 8,5 i ET30 podejrzewam że będzie tragedia .
Offline krzysiekg75
  • Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwiecień 2018, 15:03:38 »
Dzięki Panowie.
No to nie kupuję tych felg.
A jak te?
Średnica 18"
Szerokość 7,5"
Rozstaw szpilek 5X114,3
Osadzenie (ET) 35
Otwór centrujący 67,1mm
Offline Venom
  • Wiadomości: 278
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwiecień 2018, 12:50:47 »
chyba lepiej. Myślę że 7,5 to dobra szerokość. U mnie te 8 cali jest meczące w chuj. ET jest ok. ja tez mam 35 i fajnie to wygląda bo koła delikatnie wystają z nadkoli .
Michaello84
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2018, 13:21:58 »
słuchajcie, a koła o takich parametrach? 7x18, 5x114,3 67,1mm ET54? Są to fabryczne koła z KIA SOUL. Nie będą tarły o nadkola od wewnętrznej strony z tak wysokim ET? opony 225/45/18
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwiecień 2018, 07:42:03 »
Michaello84, dziwnie to będzie wyglądać
Możesz se sprawdzać na tej stronce ET Kalkulator
Offline marcin_kutno
  • Wiadomości: 46
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marzec 2019, 21:13:03 »
Posiadam oponki  205/55 R16, czy felgi stalowe o rozmiarze 16 rozstaw 5x114 3 6,5J ET 39 ( do tej pory śmigały na lagunie )będą pasować do mojej i40 i w/w opon?
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marzec 2019, 09:31:35 »
Jeśli to oryginalne felgi od laguny to ...  nie będą pasować. Otwór centralny w renault jest mniejszy bodaj ma 66mm, a w hyundai 67,1mm
Offline dziura86
  • Wiadomości: 8
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwiecień 2019, 08:25:24 »
Polecam konfigurator felg. Duża baza aut
http://www.alukonfigurator.pl/PL/complete/normal/
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Luty 2020, 11:08:48 »
Wiosna się zbliża czas na nowe felgi pytanie czy taki rozmiar będzie pasował i ewentualnie gdzie mogę wyszukać konfigurator orginalnych felg hyundaia.
Rozstaw: 5x114,3
ET:56
Szerokość: 7J
Rozmiar: 17"
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
[i40 VF] Felgi
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Luty 2020, 13:40:33 »
Widzę że nic w temacie więc znalazłem i pomogę dla potomnych pod tym linkiem znajdziecie wszystkie informacje
https://www.wheel-size.com/
