Autor Wątek: [Getz TB] Wyłączenie alarnu  (Przeczytany 6229 razy)
Offline czarny18
  • Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
« dnia: 29 Marzec 2018, 14:27:45 »
Witam jak wyłączyć na stałe alarm żeby został tylko centralny zamek??
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:24:01 przez Brt »
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
Wyłączenie alarnu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marzec 2018, 16:21:53 »
zależy jak masz podlączone- czy zamek i autoalarm jest seryjny czy akcesoryjny? jezeli zamek masz seryjny a alarm dokładany to można spróbować go zdemontować (alarm) ale wtedy stracisz mozliwość zamykania na pilota. i wtedy musisz dokupić lub aktywować centralkę centralnego zamka. lepiej wyłączyć syrenkę (jest w syrence włącznik na klucz)
Offline czarny18
  • Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marzec 2018, 17:30:45 »
Alarm jest seryjny i centralny też, niestety nie da się go dezaktywowac i jest cały czas uzbrojony, po nocy aku 0.0
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
Wyłączenie alarnu
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marzec 2018, 18:45:29 »
sprawdz pobór prądu i sam akumulator- to jest niemożliwe że sam autoalarm "wyciąga" cały prąd. autoalarm w stanie czuwania bierze max 1a wiec  albo masz "złodzieja" albo naprawdę padł autoalarm i trzeba go zmienić. puszkę autoalarmu masz pod kierownicą i dość łatwo go znaleść.
Offline czarny18
  • Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwiecień 2018, 10:43:51 »
Wina był przetarty kable od alternatora, wszystko wróciło do normy oprócz tego że nie zamyka z pilota, i wentylator nawiewu działa nawet po wyłączeniu stacyjki
