Getz
[Getz TB]
Wyłączenie alarnu
Wątek:
[Getz TB]
Wyłączenie alarnu (Przeczytany 6225 razy)
czarny18
HKP
Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
29 Marzec 2018, 14:27:45 »
Witam jak wyłączyć na stałe alarm żeby został tylko centralny zamek??
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:24:01 przez Brt
nadamus
Wiadomości: 134
Wyłączenie alarnu
29 Marzec 2018, 16:21:53 »
zależy jak masz podlączone- czy zamek i autoalarm jest seryjny czy akcesoryjny? jezeli zamek masz seryjny a alarm dokładany to można spróbować go zdemontować (alarm) ale wtedy stracisz mozliwość zamykania na pilota. i wtedy musisz dokupić lub aktywować centralkę centralnego zamka. lepiej wyłączyć syrenkę (jest w syrence włącznik na klucz)
czarny18
HKP
Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
29 Marzec 2018, 17:30:45 »
Alarm jest seryjny i centralny też, niestety nie da się go dezaktywowac i jest cały czas uzbrojony, po nocy aku 0.0
nadamus
Wiadomości: 134
Wyłączenie alarnu
Odpowiedź #3 dnia:
29 Marzec 2018, 18:45:29 »
sprawdz pobór prądu i sam akumulator- to jest niemożliwe że sam autoalarm "wyciąga" cały prąd. autoalarm w stanie czuwania bierze max 1a wiec albo masz "złodzieja" albo naprawdę padł autoalarm i trzeba go zmienić. puszkę autoalarmu masz pod kierownicą i dość łatwo go znaleść.
czarny18
HKP
Wiadomości: 8
Wyłączenie alarnu
Odpowiedź #4 dnia:
12 Kwiecień 2018, 10:43:51 »
Wina był przetarty kable od alternatora, wszystko wróciło do normy oprócz tego że nie zamyka z pilota, i wentylator nawiewu działa nawet po wyłączeniu stacyjki
Getz
[Getz TB]
Wyłączenie alarnu
