Autor Wątek: wyciek  (Przeczytany 11239 razy)
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
wyciek
« dnia: 21 Marzec 2018, 15:29:19 »
Witam forumowiczów.
Kupiłem Santka ok. 3 tygodnie temu - 2.7 benzyna.
Pojechałem zmienić olej i po zdjęciu obudowy pod spodem zauważyłem olej miedzy silnikiem a sprzęgłem. Nie kapie, ale jest spocony. niestety nie mogę zlokalizować miejsca wycieku - ewidentnie leci gdzieś z wyższej partii - jakieś sugestie porady?
Ponadto jak widać na zdjęciach jest otwór wielkości dziupli w drzewie gdzie widać zęby koła. czy tam nie powinno być jakiejś zaślepki?
Dodatkowo z innej beczki wyskoczył check engin. Po podjechaniu na kompa wyszedł błąd sondy nad katalizatorem (miedzy silnikiem a ścianą). Jakieś sugestie co do marki zakupu sondy?
Z góry dzięki za odpowiedzi
[ Dodano: 2018-03-21, 15:33 ]
[ Dodano: 2018-03-21, 15:44 ]
[ Dodano: 2018-03-21, 15:56 ]
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
wyciek
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marzec 2018, 02:06:09 »
Zęby są podłączone do rozrusznika.
Co do zaślepki, najprawdopodobniej jakaś powinna być: nie pamiętam już dokładnie dlaczego i jak, ale pozwala na bezstresowe odpięcie skrzyni (nawet widać te krótkie śrubeczki na takiej metalowej "gwieździe"). Coś mi świta, że jeśli połączy się oba elementy "na sucho" (silnik z konwerterem), to jest ogromne prawdopodobieństwo uszkodzenia oringu na ASB podczas ponownego montażu. (No, ale "majstrowi" lżej podnieść samą skrzynię, niż skrzynię z już założonym konwerterem.)
Tak to mniej więcej wygląda z bliska:
Wypustka po środku jest przykręcona do wału korbowego.
Na 99% cieknie Tobie jeden z dwu o-ringów, więc niestety, nie obędzie się bez rozszczepienia skrzyni od silnika.
Dobre jest to, że narazie nie wiadomo na 100% który: możesz posmyrać trochę palcem, i jeśli olej jest na płycie mocującej od strony silnika, to walnięty będzie o-ring na wale. Ale głowy nie dam, siła odśrodkowa czyni cuda..
Reasumując, padła część za 10 zł, ale aby się do niej dobrać... ze 3 lub 4 godzinki naprawdę ciężkiej, brudnej i samodzielnej pracy... (chyba że masz taki sexy-mega podnosnik warsztatowy w garażu).
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
wyciek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marzec 2018, 21:15:20 »
dzięki kolego za informację.
Podnośnik mam u kuzyna mechanika i tam po zakupie niestety odkryliśmy ten wyciek (widać to dopiero po zdjęciu osłony dolnej silnika).
Santafek jedzie do specjalisty od automatów i generalnie V-ek.
Coś kolego wiesz o sondach?
Jedyna dostępna w moim rejonie to denso (odrazu taka z wtyczką). mam walniętą (to wykazało badanie diagnostyczne) tą nad kolektorem od strony ściany grodziowej.
[ Dodano: 2018-03-22, 21:15 ]
przepraszam dostępna jest delphi - 290zł. Denso jest bez wtyczki.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
wyciek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marzec 2018, 00:57:20 »
Niewiele niestety. Dla mnie to nadal magia, że coś potrafi produkować ok 1V z tlenu w spalinach. ;)
Bierz najtańszą.
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
wyciek
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marzec 2018, 13:29:08 »
koledzy czy ktoś może mi potwiedzieć oznaczenie sandy.
Według srony/katalogu japancars.ru oznaczona jest numerem 39210-37125 czyli 39210G - górna przed katalizatorem przy ścianie grodziowej.
Nowej raczej nie kupie bo w serwisie hyundaja kosztuje 800zł. Zastanawiam sie narazie nad używką z allegro i teraz tak:
OTK8a-5A5 lub NTKS86-H2. Czy te oznaczenia są dobre jezeli chodzi o tą konkretną sonde?
I czy ktoś miał styczność z sondą marki Deplhi?
Serdeczne dzięki za odpowiedź.
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2018, 19:55:49 »
A może ktoś wie dlaczego mam olej na osłonie mniej więcej tam gdzie kończy się dolną część chłodnicy A nigdzie indziej go niema sprawdzałem co prawda przed chwilka czyli po ciemku do latarki ale wszędzie sucho tylko na samym dole jest olej ...pomocy
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
wyciek
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwiecień 2018, 11:25:35 »
Kolego w tym miejscu z tego co widziałem nie ma skąd lecieć - też tam miałem olej. Wyszło na to że pociekło mi przy nalewaniu nowego oleju bo korek jest dokładnie nad tym miejscem (oczywiście to tylko moje przypuszczenie).
Co do wycieku u mnie między skrzynią a silnikiem - pociekło chwile po wymianie oleju z uszczelniacza wału - nie wiem jaki olej był wcześniej - wlałem systetyka 5W40 Elf. Teraz tak jakby się uszczelniło i nic już nie leci. Podobno historia zna takie przypadki:)
Co do sondy - zamontowałem używke OTK 5A5 - chodzi dobrze błąd sam się skasował, splanie spadło. Od dołu było za ciasno - zaszedłem ją od góry demontując obudowę filtra powietrza i wąż dochodzący do przepustnicy - przygotowałem zwykły klucz 22 i skróciłem go gumówką aby było można go wyprostować. Tyle - pozdrawiam
[ Dodano: 2018-04-04, 11:28 ]
Kolego coyote44 - będę w tym tygodniu na podnośniku i prześledzę Twój temat w zakresie miejsca możliwego wycieku. Jeżeli możesz jakieś zdjęcie wstawić aby przybliżyć temat - ale orientacyjnie wiem o co Ci chodzi.Pzdr
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
wyciek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwiecień 2018, 12:35:24 »
Cytat: "maniek1983"
Nie kombinuj. Wymień to póki możesz to zrobić bezstresowo.
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwiecień 2018, 22:17:50 »
Na samym dole pod chłodnicą...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
wyciek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwiecień 2018, 23:12:17 »
Podnieś auto, zdejmij osłonę i wtedy od razu zobaczysz..
Nie znam Twojego modelu, nie masz przypadkiem chłodnicy oleju ("chłodnica" to wielkie słowo, myślę o rurce która wchodzii wychodzi z chłodnicy wody- takie combo)? Widać na zdjęciu takie czarne rurki (?) na spodzie.
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwiecień 2018, 07:52:43 »
No mechanik cos wspominał o chlodnicy oleje że tam może olej ucieka no niema wyjścia trzeba to ogarnąć bo stałem na podwórku 4 godziny i plamka taka dosyć widoczna jest....nie lubię tego widoku
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwiecień 2018, 19:55:20 »
A czy jest możliwość że z przewodów od wspomagania tam będzie się sączyło??bo i wspomaganie mi troszkę się teraz odzywa a i płynu ubyło...jest taka opcja??
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
wyciek
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwiecień 2018, 20:20:32 »
Oczywiście, że tak.
Postaw auto na koziołkach, czy na jakiejś rampie, sciągnij osłonę, weż trochę szmat, jakiś czyściki do dzieła. Dziwię się, że jeszcze tego nie ogarnąłeś.
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwiecień 2018, 14:02:48 »
Nie mam jak auta zostawić u mechanika A tym bardziej sam coś ogarnąć bo codziennie dojeżdżam 70km do pracy....ale w środę będzie to robione  ;-)
Offline coyote444
  • Wiadomości: 20
wyciek
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwiecień 2018, 16:19:49 »
No dziś było apogeum....płyn nie kapał ale się lał jak że strzykawki...auto u mechanika z przewód dosłownie strumyczek leciał
