Autor Wątek: [Sonata NF] Ile wam spala ?  (Przeczytany 49840 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Czerwiec 2018, 23:08:55 »
Cytat: "Marcin W"
Miasto ok 11L a 7 L na autostradzie
Wiem, że się czepiam niuansów, ale 7.0 czy 7.9?
Cytat: "Marcin W"
do 3 tyś
U mnie wykręcił 7.2l/100km przy około 2000 rpm. Niby nisko, ale przy tej pojemności jest to raczej bezpieczne.
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Czerwiec 2018, 22:14:22 »
Siedem samo  7 po przecinku zero.
Tak jadąc do 3 tyś obr min. Wychodzi jakieś 120 km h.
Bo powyżej 3 tyś to już spalanie wzrasta ale i aby przyśpieszyć to też lepiej się zbiera.
Jak to mówią  (((druga dysza się otwiera))))) to w nawiasie to tak pół żartem żeby nikt nie powiedział że tam nie ma  ;-)
Offline biber50
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Czerwiec 2018, 21:35:06 »
Moja pali tyle ile jade na właczonej klimie do 120 km ok12l, 140 km ok14l. 160 km ok16l, w cyklu miejskim ok 14 l.
Gazownicy rozkładają ręce i nie da sie zrobić mniej, już nie kombinuje bo więcej wydaje na wizyty u "expertow" a oszczedności  w zużyciu lpg  nie widać...
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Czerwiec 2018, 22:36:30 »
A ile chcialbyś żeby spalała?
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Czerwiec 2018, 02:04:33 »
biber50, to co masz LPG i spalanie jest dużo większe niż na benzynie ? ile pali na benzynie ?
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Czerwiec 2018, 22:10:23 »
chłopaki dziś zamontowałem instalację Lovato Smart EXR zbiornik pojemność 42 litry (tyle wchodzi gazu) mam dosyć tej ceny PB . za kilka tygodni powiem jakie jest spalanie gazu :) lecz na pewno jakie by nie było wyjdzie taniej ;)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Czerwiec 2018, 00:57:01 »
Oj, vitalyzd, 42 litry?   Za rok będziesz po imieniu z wszystkimi pracownikami okolicznych stacji LPG.  :mrgreen:
PS. Kobiety też są na forum
Offline vitalyzd
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Czerwiec 2018, 02:01:08 »
no  większy zbiornik nie wchodził w koło zapasowe ;)
przy benzynie też byłem częstym gościem stacji ;0 tak czy siak :P
Offline biber50
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Czerwiec 2018, 22:02:34 »
Nie wiem ile mi pali na pb, po prostu napisałem prawdę i nie bedę walczył o jakiś litr na 100 km,(kiedys chciałem aby Sonia smoczyca zadowalała sie ok10-12 l ale się nie udało) czytając wcześniejsze posty jak Sonia smoczyca pali ok 7 litrów to się zdziwiłem bo 162 chabety trzeba nakarmić ...
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Czerwiec 2018, 22:31:05 »
Cytat: "vitalyzd"
U mnie gazownicy włożyli zbiornik Bormecha 59l (lub 58l nie pamiętam dokładnie), po odliczeniu 20% na "poduszkę" powinno wchodzić 48l, a zazwyczaj wchodzi 55-56l, więc zasięg mam na poziomie 550-600 km :-). Podłoga w bagażniku nie jest podbita, więc to "idealna" pojemność
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Czerwiec 2018, 23:33:18 »
Cytat: "biber50"
Normalnie tyle nie pali, to wyniki osiągane wręcz laboratoryjnie: długa trasa, senna prędkość i muskanie pedału gazu.
Normalne spalanie silnika 2.4 to około 10 litrów.
Może masz nieodpowiednie ciśnienie w kołach?
Offline kopek
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Lipiec 2018, 22:18:55 »
Panowie! ratujcie! 2.0 crdi sonata nf 2006 rok.
w miescie pali minimum 13/100.
zadnych bledow, padlo na wtryski wiec poszła regeneracja. ale to niewiele zmienilo. mechaniorki rozkładają rece.
przelozona przeplywka od tescia... ciagle 13/100. w trasie jadac te 120 max zejdzie do 10. pomiar robiony na wszelkie sposoby. i na caly zbiornik i sposobem do odbicia pistoletu. nie dymi, nie pobiera oleju, normalnie się rozgrzewa. odpala normalnie, nie brak mu mocy. przeczytalem chyba wszystko na forum... ale jednoznacznych odpowiedzi brak..
torque pokazuje mi kilka parametrow min
load engine po rozgrzaniu, na biegu jalowym pokazuje 34% co mnie troche martwi..
temp zasysanego powietrza rowniez dosc wysoka 80c
i temp zewnetrzna zawsze za wysoka w odniesieniu do realnej.
nie wiem juz co robic.
w poltora roku mialem naprawiana turbine 1200
dwumasa 2500
i wtryski 1600.
rece opadaja.
pomocy!
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Lipiec 2018, 12:46:01 »
Hej.
Piszecie ze sonata nie może spalić 7 L benz.na 100. Ale nie stety u mnie tak jest trase warszawa gdansk i spowrotem autostrada jeżdżę średnio raz w miesiącu i takie spalanie wychodzi i patrząc na wskaźnik w liczniku i licząc z kilometrów i tankowanego paliwa.
Jazda może nie imponująca ale trzymając ok.120 km h i jakieś 3 tyś obr. równa jazda bez zbędnego  szarpania przyśpieszania.
Nie jest łatwe osiągnięcie takiego wyniku ale się da.
Offline darekn15
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #58 dnia: 26 Lipiec 2018, 23:37:33 »
Jaki masz silnik? 2.0 czy 2.4? Przed czy po fl?
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Lipiec 2018, 13:09:44 »
Silnik 2.4  sonata z  2005 r. czyli przed liftem
