Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Śruby do łączenia rur wydechu  (Przeczytany 5679 razy)
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« dnia: 06 Marzec 2018, 18:40:14 »
Znalazłem problem (pęknięte mocowanie flexi z rurą). Kupiłem element i w tym tygodniu będę drutował ;)
Mam jednak problem z doborem śruby do zestawu. Chodzi dokładnie o ten element, niestety, występuję on tylko łacznie z katalizatorem i nie ma oddzielnego numerka. U mnie niestety jest od straszliwie skorodowany i na pewno nie da się go zdemontować po dobroci:
NA ebayu znalazłem szeroką ofertę śrub, ale gubię się w tych gwintach.
To zakupiony zamiennik. Wygląda identycznie w realu.
Pomożecie dobrać odpowiednią szpilkę zanim wykupię wszytko jak leci??  Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:14:31 przez Brt »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marzec 2018, 18:58:21 »
Tam masz wspawane szpilki. Więc albo wiercisz otwory w miejscu starych i dajesz zwykłe śrubki albo jak masz spawarkę wspawujesz jakieś. Rozmiar obojętny. U mnie mechanik wspawał i trzyma dobrze.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2018, 21:16:56 »
Ha, czyli raczej bardzo dobre wiertła są potrzebne.
 Dzięki za szybką odpowiedź.
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2018, 15:56:14 »
niekoniecznie- spróbuj najpierw naciąć nakrętki z dwóch stron kątówką (ale tak aby nie uszkodzić gwintu i odkręcić przecinakiem- u mnie było podobnie- zerdzewiały nakrętki i kluczem nie mogłem nawet ich chwycić. pomógł młotek i przecinak.
