Autor Wątek: Zmienna długość kolektora dolotowego "VIS"  (Przeczytany 7693 razy)
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« dnia: 10 Luty 2018, 22:58:08 »
Od niedawna jestem posiadaczem IX 35 z 2010r 2.0 benzyna.
Ostatnio miałem "przyjemność" grzebania przy silniku z powodu pojawiającego się czasami zaniku mocy silnika. Przejrzane zostały wszystkie czujniki i do sprawdzenia został tylko układ zmiennej długości kolektora.
 Mam pytanie bo może już ktoś przerabiał ten temat.
- Przy jakiej prędkości obrotowej uruchamia się siłownik sterujący klapami w kolektorze dolotowym?
- Czy do przełączenia dochodzi również podczas postoju czy tylko podczas jazdy?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2018, 08:03:09 »
Najlepiej usunąć to ustrojstwo fizycznie i programowo i będzie po kłopocie, tak naprawdę te klapy są potencjalną przyczyną awarii szczególnie jak większość przebiegu jest realizowana w warunkach miejskich.
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Luty 2018, 21:48:25 »
Nim zacznę wypruwać z niego wnętrzności , chciałbym wcześniej jednak sprawdzić czy to ten układ jest odpowiedzialny za problemy.
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2018, 21:43:52 »
Panowie mam ix35 benzyna od 3 miesięcy, wysiadając z samochodu usłyszałem pod samochodem jakby syczenie czy to klimatyzacja co to może być?
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2018, 21:15:58 »
U mnie nic takiego nie zauważyłem.
Offline prezes413
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Luty 2018, 18:58:59 »
Może to pompa paliwa?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2018, 20:16:53 »
Cytat: "prezes413"
To może być nieszczelność właśnie na kolektorze dolotowym.
Offline kostek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marzec 2018, 20:34:07 »
Kilka informacji na temat tego ustrojstwa jakie udało mi się znaleźć.
Może komuś się to przyda.
