Autor Wątek: [ix20] Wentylator dmuchawy  (Przeczytany 8683 razy)
Offline ptica222
  • Wiadomości: 8
« dnia: 07 Styczeń 2018, 15:00:39 »
Mam podobny problem ,z tym że u mnie nie działa wentylator na 1,2,3,biegu a na 4 (max) działa...
Miał ktoś taką usterkę?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2018, 17:27:52 »
II
Offline ptica222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2018, 18:03:09 »
Rozumiem że chodzi o jeża , czyli rezystor :P
http://allegro.pl/hyundai-ix20-rezystor-opornik-opornica-1-4-crdi-i6921240489.html
On jest w skrzynce bezpieczników przy kierownicy ?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2018, 18:13:36 »
Że tak spytam w imieniu jeża jak masz ix20 to dlaczego dopisujesz się do tematu Matrix zamiast założyć nowy temat z tagiem [ix20].
Masz klimatyzację manual czy auto?
Offline ptica222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2018, 18:23:04 »
Moje przeoczenie - dopisałem w temacie Matrix/ix20 nie chcąc otwierać nowego.
Mam manuala...
znalazłem coś takiego :
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218163234301-5hl351-321-481-element-regulacyjny-dmuchawy.html
i  bardziej ekonomiczny :
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3414211334201-re0134oem-element-regulacyjny-dmuchawy.html
Czy będzie pasował ?
dziękuję za podpowiedź :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Styczeń 2018, 18:55:45 »
II
Offline ptica222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Styczeń 2018, 19:14:22 »
dziękuje , jutro postaram się zadziałać..  :lol:
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2018, 11:41:26 »
Cytat: "ptica222"
Miałem ten sam problem z dmuchawą, na początku myślałem że sam coś zepsułem bo postawiłem na 2-3dni pod linią wysokiego napięcia przy DW Centralnym. :shock:
Naprawa samego elementu jest prosta wystarczy przelutować jeden ze styków - puścił punkt lutowania- można naprawić samemu za przysłowiowe 10zł. jest oddzielny obwód dla biegu 1,2,3 i oddzielny dla 4 max  :idea:
Mi wymienili na gwarancji 5lat na nowy element- wtedy w Aso kosztował jakieś 350zł w 2016 musiałem wskazać im jak się tam dobrać, jest w panelu środkowym od strony pedałów, tak 15cm poniżej radia ( ciężki dostęp ale wystarczy zręczna ręka, mój kuzyn zakłada alarmy i systemy Lojack wiec wiedziałem co & jak ) na początku w Aso chcieli deskę rozdzielczą zdejmować na co się po prostu nie zgodziłem. I panowie naprawili w 2h, od tego czasu wszystko gra.  ;-)
Offline ptica222
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Styczeń 2018, 17:59:12 »
Dzięki za pomoc , radiator wymieniony
Dostęp ciężki , myślałem że to będzie widoczne gdy otworzę panel z bezpiecznikami, a że nie dojrzałem byłem zmuszony pojechać do serwisu.
Radiator kupiłem w INTERCARSIE .
Wentylator hula jak nowy.. :-)
