Autor Wątek: Problem z klockami hamulcowymi tył  (Przeczytany 11418 razy)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« dnia: 18 Grudzień 2017, 19:57:34 »
Od jakiegoś czasu, będzie ze 30 000km, zużywa się jeden klocek hamulcowy w tylnym prawym zacisku, ten od wewnątrz(od strony tłoczka). Wymieniłem gumki, tłoczek, prowadnice, przewód elastyczny, tarcze, klocki(Ate), blaszki i nadal to samo. Co jakieś 5000km wewnętrzny klocek starty do zera. Brak mi już pomysłów, czym to jest spowodowane. Tylko jeden klocek, w jednym kole. Drugi,ten zewnętrzny jak nowy. Macie jakieś pomysły, sugestie?
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudzień 2017, 20:57:40 »
Moze sam zacisk jest zepsuty  :?:
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudzień 2017, 09:28:00 »
A co może zepsuć się w zacisku? Tłoczek nowy, uszczelnienia również, tłoczek ręką można wcisnąć. Nic więcej tam nie ma.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudzień 2017, 09:49:33 »
do sprawdzenia:
korektor siły hamowania  na tył,
układ abs-u , może zawory wlotowy lub wylotowy blokują
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudzień 2017, 22:15:09 »
Zawsze myślałem, że jak jest korektor na tyle, to auto nie ma ABSu. Koreańska myśl techniczna ma inaczej?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudzień 2017, 22:23:16 »
pewnie się rozpędziłem  :mrgreen: z tym korektorem. masz rację
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudzień 2017, 19:01:58 »
a co ma wspolnego korektor sily hamowania do systemy ABS ??? To ze pojazd ma ABS to znaczy ze nie ma korektora?????? Starsze auta posiadaly oba systemy a obecnie elektronika przejela funkcje mechanicznego korektora wiec jest on nadal
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudzień 2017, 19:14:22 »
Wydminianin nie ma zaworków na pompie hamulcowej.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudzień 2017, 20:26:19 »
To cholera wie w czym problem. :evil:
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudzień 2017, 21:17:47 »
Idąc po linii najmniejszych kosztów zacznij od wymiany zacisku.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Grudzień 2017, 07:22:59 »
jak to napisalem to mnie wysmial  :cry:
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudzień 2017, 13:00:08 »
Nie wyśmiał, tylko stwierdził, że w zacisku nie ma co się zepsuć, gdy wszystkie elementy eksploatacyjne są zmienione. ;-)
Dzisiaj ponownie dobrałem się do  tylnych zacisków. Podejrzewam, że przyczyną może być brak osłony tarczy hamulcowej( tarczy kotwicznej). W lewym kole, dopóki resztki osłony trzymały się jeszcze, nie było problemu ( w prawym korozja zjadła osłonę już dość dawno). Parę miesięcy temu skorodowana część odpadła i dziś zauważyłem również w lewym kole zużyty klocek wewnętrzny. Podejrzewam, że w wyniku braku osłony mnóstwo zanieczyszczeń z dróg dostaje się na prowadnice klocków i skutecznie je blokuje, nie pozwalając na ich cofnięcie. Po Nowym Roku zamierzam zamówić na KORAPS tarcze kotwiczne i zobaczę co z tego wyjdzie.
Offline lucasy
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudzień 2017, 17:37:14 »
Badaj kolego temat bo i u mnie pojawił się taki sam problem z klockiem w prawym tylnym kole.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Styczeń 2018, 19:26:33 »
Zgadzam się z tym co podaje kolega kosmos. Zacisk zacina się w prowadnicy i są takie objawy. Rozebrać, wyczyścić. posmarować smarem ceramicznym i po problemie.
