Autor Wątek: Stuki na małych nierownosciach  (Przeczytany 13065 razy)
radar0902
« dnia: 21 Wrzesień 2017, 13:27:41 »
Miał ktoś może podobne objawy?
Dochodzi to głównie z przodu ale też niekiedy z tyłu.
Słychać to tylko przy znikomych nierównościach bądź jeździe po drodze kamieniowej (równej)
Wykluczyłbym drążki stabilizatorów oraz gumy bo to kiedyś było wymieniane a to stukanie nadał nie ustawalo.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Wrzesień 2017, 13:45:09 »
Może coś potrąciłeś i ofiara lata...? :) Na poważnie to musisz dokładnie obejrzeć pod maską na przykład podczas uruchomionego silnika i wkręcania obrotów? Może amortyzatory?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Wrzesień 2017, 14:11:57 »
Stuki to temat rzeka.
Najlepiej jedź na stację diagnostyczną (niech przeczepią zawieszenie), jak nie to poczytaj w tematach poniżej jak i innych.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8086
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3343
radar0902
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2017, 14:41:51 »
bobekos,
Z ofiary juz by nic nie zostało bo to występuje od jakichś 3 lat :-)
Raczej nie chodzi o obroty bo z tyłu mniej ale też to występuje.
Amortyzatory/ odbojniki raczej nie bo to nie stuka przy wjeździe w dziury a jedynie podczas jazdy kamieniówką.
Chyba będę musial pojechać na ta stacje chociaż nie lubię tam jeździć bo często wymieniają to czego nie trzeba.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Wrzesień 2017, 14:51:22 »
No ja jak jadę kamieniówką to też stuka, volume + radia i tyle skoro tylko na tej drodze...
radar0902
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Wrzesień 2017, 15:06:37 »
Niby racja ale fajnie byłoby to zrobić...
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Wrzesień 2017, 18:00:32 »
Ja na przykład dziś robiłem wygłuszenie we wnętrzu mojej kabiny za pomocą gumy... :P Też jestem ciekaw efektów na dziurach moich "wypocin"
radar0902
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Wrzesień 2017, 00:06:04 »
A co dokładnie robiłeś ? Guma jako materiał wygluszeniowy chyba się nie sprawdzi
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Wrzesień 2017, 03:37:08 »
Sprawdź gumy drążka stabilizatora , u mnie też stukało wymieniłem gumy z przodu , tyłu i już nie stuka, ewentualnie sprawdź gumy mocowania silnika.  :-D
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
Re: Stuki na małych nierownosciach
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Wrzesień 2017, 10:31:48 »
Cytat: "radar0902"
też obstawiałem gumy drążka... ale wykluczono ten element.
radar0902
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Wrzesień 2017, 15:49:25 »
Byłem dziś na stacji diagnostycznej.
Diagnosta poradził mi wymienić jedna tuleje wahacza, wyregulować luz na malownicy, a jeśli po tym to nie ustąpi to wymienić również amorki.
Miał ktoś problemy z maglownica wraz podobnymi objawami?
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marzec 2018, 20:38:18 »
tu jest film może komuś się przydo jak wymienić gumy w wahaczu
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpień 2018, 13:33:06 »
sprawdz srubę która skreca na wieloklinie kolumnę  kierownicy.Miałem podobne objawy przez rok jezdziłem po róznych fachowcach ,diagnozy były przerózne az po wymianę magla.Przyczyną okazało się polączenie drązka kierowniczego,obejma w którą wchodzi kolumna kierownicza okazała sie za luzna trzeba dociągnąc śrubę az pujdą "soki":-) .Teraz mam zero stukania w samochodzie.Sama naprawa to 3 minuty.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpień 2018, 14:43:52 »
Jakies zdjęcie która to dokładnie bo sam jestem ciekaw u siebie...?
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpień 2018, 08:57:52 »
Post 11, śruba nr 56415 prawdopodobnie
