Autor Wątek: [Getz] [Getz] Montaż felg o innych wymiarach.  (Przeczytany 59128 razy)
ZacnyRycerz
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marzec 2012, 11:12:55 »
Kurako, na 100% idzie. Trzeba tylko wszystko dobrze skonfigurować.
Obecnie do i20 zapodałem 16 i ... trochę mało  :-P
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Marzec 2012, 11:43:29 »
Rozstaw śrub mocujących w Gacku jest 4x100.
Felgi i opony kupuję 15".
NIe zamierzam wstawiać felg 16", ale w połączeniu z oponą np. 195/45R16 średnica zewnetrzna koła będzie minimalnie mniejsza od fabrycznej.
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
ZacnyRycerz
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Marzec 2012, 13:52:29 »
Nie wiem jaka jest fabryka w Gacku, ale do i20 195/50/16 wychodzi identycznie z oryginałem.
Bałem się o szerokość na 7" feldze z et40, ale okazało się, że jest jeszcze spory zapas.
[ Dodano: 2012-03-21, 21:40 ]
Mialem dzisiaj Gacka "w rękach".
Spokojnie wbijaj 195/50/16 4x100 7" et40
MacTB
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marzec 2012, 20:54:07 »
Cytat: "albert"
Pisałem, że zamówiłem już felgi, a z oponami się waham. Na dzień dzisiejszy mam opony, ale nie mam felg. Opony kupiłem 195/50R15 82H Uniroyal RainExpert. Felgi miałem zamówione w sklepie internetowym felgi.pl, jednak pomimo, że parametry felgi pasują do Gacka, odmówiono mi ich sprzedaży. Uzasadnienie jest takie, że producent felg nie posiada atestu na uzytkowanie tych felg w Hyundai Getz i tym samym samochód straci homologację. Usłyszałem, że to jest w moim interesie i oni muszą dbać o moje bezpieczeństwo. Przeżyłem w PRL 40 lat i nagle jakbym tam wrócił. Polecam ten sklep tym, którzy nie żyli w PRL, a chcieliby tego spróbować.
Felgi, które chciałem kupić to Alutec Storm 6,5x15, 4x100, ET42.
Paranoja jakaś, chyba musisz poszukać gdzie indziej, albo poszukać innych felg...
Cytat: "Fazi"
a czy przypadkiem nie powinno tu być 4x114? Masz w Gacku rozstaw śrub 4x100?
Getz ma rozstawy "japońskie" - 4x100 z średnicą otworu centrującego 54,1, czyli takie jak w mniejszych i średnich Toyotach, Mazdach, niektórych Suzuki (inny niż w starszych Hyundaiach, Mitsubishi gdzie jest 4x114,3).
A sam rozstaw 4x100 taki jak w mniejszych/starszych Hondach, VW, Seatach, Oplach, więc po zastosowaniu pierścieni centrujących można stosować alufelgi również z tych marek.
Cytat: "Kurako"
A ja pytanie z innej beczki, jest w ogóle możliwe włożenie do gacka felg 16'' , tak żeby nic nie haczyło, ocierało? Bo ja chciałem bardzo zawsze włożyć 16 do Gacka, a nie 15 :)?
Bez problemu - 16 cali to żadne ekstremum do tego samochodu, wystarczy odpowiedni dobór ET, przy oponie 195/45R16 i feldze 7x16 z ET między 42 a 46 powinno wszystko się zgrywać i nic nie powinno ocierać. Przy ET38 miałem naprawdę minimalne przycierki przy dużych dobiciach, więc przesunięcie koła odrobinę do wewnątrz (zwiększenie ET) powinno rozwiązać problem.
Ale osobiście nie polecam takiego rozmiaru na nasze drogi do tego auta. Getz sam w sobie jest dość twardy, a na takich kołach odczuwa się każdą nierówność kilkakrotnie bardziej, do tego po tyłku dostaje zawieszenie, a dodatkowo trzeba się postarać o solidne felgi bo takie z niższej półki nie wytrzymają nawet jednego sezonu, żeby się nie pogiąć.
Do Getza można włożyć nawet 17' tylko opona będzie już ekstremalnie niska, koszty duże, dostępność odpowiednich felg minimalna, ale dać się da.
15' to moim zdaniem optymalny rozmiar do codziennej jazdy, większe koło do lansu jak najbardziej, ale jazda na tym traci.
Pozdrawiam!
Mac...
[ Dodano: 2012-03-22, 21:17 ]
PS:
@albert
przejżyj czy coś Ci nie wpadnie w oko z tych felg:
www.netcar.pl - felgi 15 cali 4x100
wg mnie kilka modeli jest wartych uwagi, wprawdzie nie ma nic z ET42 ale są 43 i 44.
Osobiście polecałbym coś z Ronala, to dobra firma z dobrymi tradycjami, a jeśli nic tej marki Ci się nie spodoba to inne z tej stronki też nie są złe.
Ja kiedyś kupowałem u nich felgi, bardzo szybko i sprawnie.
Kurako
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marzec 2012, 23:05:53 »
dziękuje za informacje :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Marzec 2012, 23:33:28 »
Dzięki za obszerne informacje. Zamówiłem już inne felgi w innym sklepie i jutro będę je miał. Jak je założę do Gacka, to zrobię mu sesję zdjęciową i pochwalę się nim.
Co do tej strony z felgami, to obejrzałem ją wiele razy, jak i inne podobne strony. Jak wzór był, wg mnie, ładny, to nie zgadzały się parametry. Te felgi śniły mi się po nocach. Ale mam to już za sobą.
[ Dodano: 2012-03-29, 23:24 ]
Założyłem nowe alufelgi 6,6x15 ET 35 z oponami 195/50R15 i wygląda to elegancko. ET 35 jest rzeczywiście ryzykowne, ale wg mnie koła jeszcze mieszczą się w obrysie samochodu. Wydaje mi się, że stracił trochę na szybkości przy ruszaniu, ale za to bardzo dobrze trzyma się drogi, nawet na ostrych zakrętach przy większych szybkościach. Nic nie obciera, nawet przy większym obciążeniu.
widelec
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Kwiecień 2012, 19:14:06 »
Wita serdecznie.Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości o ET felgi,to ta stronka może pomóc http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=55&diameter=14&wheelwidth=6&offset=38&width2=195&aspect2=45&diameter2=14&wheelwidth2=8&offset2=20&Submit=Submit Ja założyłem felgi EXIT z et 38,a przymierzałem z et 13, wyglądała super lecz opona wystawała poza bude auta
Bibaryba
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Maj 2012, 12:53:42 »
Witam Serdecznie na forum
To mój pierwszy post.
zastanawiam się nad zmianą felg na alu w i20, chętnie 16'' i szukam budżetowego rozwiązania, moja ciekawość przykuły koła z mini coopera np:
http://allegro.pl/okazja-idealne-felgi-mini-cooper-bmw-4x100-opony-i2286867828.html
6,5x16' ET-48, rozstaw śrub 4x100
Opony 195/55R16
czy montował ktoś felgę o takim ET -  zastanawiam się czy jest sens przymierzać przy takim ET ??
dziękuję za wszelkie informacje.
NieAmator
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Maj 2012, 10:33:55 »
rozwierca się et i stosuje sie dystanse szkoda zachodu
MacTB
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Maj 2012, 03:07:34 »
Cytat: "Bibaryba"
Opony 195/55R16
Cześć,
pierwszy post i od razu wtopa bo zadałeś pytanie w temacie o Getzie :)
Ale do rzeczy: moim zdaniem te koła od Mini to nie jest jakaś super okazja cenowa zważywszy na stan opon - 3-4 mm to już końcówka ich żywota.
Natomiast pomysł sam w sobie jest ciekawy.
Co do ich dopasowania do i20 to nie powinno być problemu, z tego co kojarzę do Twojego auta seryjne felgi mają ET powyżej 50 jeśli to 15 cali i w okolicach 45-46 jeśli 14 (popraw mnie jeśli się mylę), więc przy 48 będzie bardzo blisko fabrycznego i przy oponie 195 też szaleństwa nie ma, więc miejsca wystarczy :)
Cytat: "NieAmator"
Ojj, ET się nie rozwierca bo ET to parametr określający odległość płaszczyzny symetrii "wzdłużnej" felgi od płaszczyzny osadzenia na piaście, jak można to rozwiercić?
Dystansów w tym przypadku też nie potrzeba, nie za bardzo rozumiem Twoją wypowiedź.
props
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Wrzesień 2013, 23:10:44 »
Witam Wszystkich!
Mój pierwszy post na forum.
Niedawno kupiłem Getza 1.5 CRDI z 2006r.
Chce zmienić felgi na 15" i założyć opony 195/65R15.
Czy ktoś jeździł na takich? Nie będzie problemów z przycieraniem o błotniki?
Jakie powinno być ET felgi aby uniknąć problemów? Czy w granicach 40 - 45 będzie w porządku?
Wiem, że z takimi oponami będę miał zaniżony odczyt na prędkościomierzu, ale taki jest też mój cel - dużo jeżdżę w trasę i troszkę brakuje 6 biegu, a silnik daje radę ;-)
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
adus1986
felgi 16
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:41:08 »
Witam ja aktualnie kupiłem niedawno getza w wersji cross w oryginalnym stanie > ma założone felgi 16 z opona 195/45 i nie dość ze się prezentuje to jeszcze jest bardziej sztywny.
polecam dla osób szukających lepszego wyglądu
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Grudzień 2014, 19:52:13 »
Adus1986 jeśli masz teraz Getz i X3 to dopisz do profilu opis silnik rocznik itd.) Getz tam gdzie jest miejsce na podpis. Jeśli został tylko Getz to napisz na PW do Administratora o zmiany w profilu.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Marzec 2015, 18:25:03 »
Znalazłem takie felgi.  Mnie się podobają więc o wygląd nie będę Was pytał czy pasują. Z Waszych rozważań wynika , że spokojnie się zmieszczą. Wolę jednak zapytać zanim zamówię
Felga 15'  J5,5 ET-45 4x100
Opona 195x50 Czy opona nie jest zbyt szeroka do felgi?
Link za pewne niedługo wygaśnie
http://allegro.pl/felgi-opony-letnie-honda-rover-r15-4x100-et45-i5166696366.html
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Marzec 2015, 13:17:30 »
Drogie te felgi 600zł za sztukę :-D  przed zakupem bym polecał sprawdzić czy nie są pogięte u gumiarza. Bowiem widać jak ma ranty zjechane przez krawężniki. A prostowanie potem może kosztować.  Nie ma co się napalać choć ładne raczej nikt nie dam gościowi za te fele tyle bo mają właśnie uszkodzone ranty. A felg 4x100 jest od groma bo to rozmiar WV.
