Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] czujnik temperatury, ogrzewanie  (Przeczytany 8493 razy)
Offline istek
  • Wiadomości: 11
« dnia: 31 Sierpień 2017, 13:25:18 »
Witajcie.
Mam pewien problem z Elantra 3 gen. Rocznik 2005.
Konczy sie lato, wiec klopot powraca.
Na panelu pod radiem mam guziczek "outside temperature".
Po wcisnieciu jego, pokazuje sie max 50. Rozumiem, ze mam do go wymiany :P
Ale problemem nie jest to, ze pokazuje mi bledna temperature na zewnatrz samochodu. Kłopot w tym, ze gdy chce by dmuchało powietrzem ciepłym, to nie ma takiej możliwości. Ustawiam na temperature 32 stopnie (max) to wieje gorace, ustawie juz 31 i leci zimne. Roznica miedzy temperatura 31 a 17 jest rowna... 0 :/
Czy ten czujnik temperatury zewnetrznej ma zwiazek z temperatura grzania w srodku auta?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 12:05:23 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpień 2017, 18:26:41 »
Zanim wymienisz czujnik temperatury zewnętrznej http://im2.freeforumzone.it/up/27/73/522926016.pdf
Czujnik temperatury wewnątrz auta.
Offline istek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Wrzesień 2017, 09:36:42 »
O matko, nie wiedziałem, ze taki element jest :D
Dzieki, zaczne od tego ustrojstwa. Tylko jak sie dostac do niego hmm...
[ Dodano: 2017-09-02, 10:23 ]
Ok dostalem sie do tego czujnika. Zakurzony syfem jakby tam z 50 lat był :/
[ Dodano: 2017-09-02, 11:48 ]
Przeczyszczony, kreci sie ten wiatraczek. Na rozgrzanym silniku ustawiam 32 max i leci gorace, 31.5 zimne :/
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Wrzesień 2017, 20:24:14 »
Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej.
Offline istek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Wrzesień 2017, 09:05:54 »
Czyli, jak pokazuje mi temp zewn. 50 stopni, to po pomiarze OM powinienem mieć dane: 10.410; 10.950 oraz 11.506?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2017, 19:05:11 »
Pierwsza kolumna to temperatura do której trzeba podgrzać czujnik, a w pozostałych kolumnach rezystancja na pinach.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopad 2017, 08:27:03 »
Kosmos, czy ten ch..y czujnik temperatury zewnętrznej w eli 2001 też jest przy chłodnicy? Bo mnie się wydaję, że gdzieś koło szyby z prawej strony i ciężko się do niego dostać. Rzecz w tym, że wygląda na to, że też mi padł z nienacka. W piątek było ok a dziś stale mi pokazuje -6 stopni. Chyba, że się jakiś brud dostał. Rzecz w tym, że przez te dni nie było takiej temperatury na zewnątrz. Cały czas na plusie.
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopad 2017, 19:23:10 »
Tak czujnik jest przy chłodnicy (do sprawdzenia również wiązka przy czujniku).
Na podszybiu może być: zaślepka, czujnik automatycznych świateł,czujnik odmrażania przedniej szyby.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopad 2017, 20:52:10 »
Ciekawostka. Jak wracałem z pracy czujnik wskazywał temperaturę jak należy. Nie mam pojęcia co się dzieje. Wiem, że coś elektrycznego się dzieje, bo co jakiś czas zaczyna mi mrugać zegarek. Zauważyłem, że to objaw jakiś problemów elektrycznych, ale za diabła nie wiem co się dzieje, bo diagnostyka niczego nie pokazuje. Co ciekawsze dzieje się to jak auto się rozgrzeje tak po przejechaniu co najmniej 10 km. Pogoda na zewnątrz nie ma znaczenia.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudzień 2017, 08:38:47 »
zacznij od podstawowych rzeczy:
1- przekonserwuj wszystkie masy na aucie (te w komorze i te w słupkach na dole kierowcy i pasażera
2. wypnij i potraktuj "kontaktem" wszystkie złącza głównej skrzynki bezpieczników tej pod kierownicą i pod maską
diagnostyka nic ci nie pomoże, jest za głupia na takie usterki
po tylu latach to normalne, że śniedzieją połączenia i stąd takie objawy
