Autor Wątek: Zużycie klocków hamulcowych  (Przeczytany 9512 razy)
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« dnia: 26 Lipiec 2017, 11:59:41 »
Dojechał już ktoś klocki przednie lub tylne tak żeby, jak to pisze w instrukcji
"rozlega się dźwiękowy
sygnał ostrzegawczy o wysokiej częstotliwości,
dochodzący z przednich lub tylnych hamulców.
Dźwięk może być przerywany lub może pojawiać
się przy każdym naciśnięciu pedału hamulca" ?
Ze niby co to ma być za dźwięk ? :P
W paru innych autach jak się klocki zużyły to mi chrobotało.
A tu jak odróżnić ze np. piszczą bo są zasyfione itp. od tego ze już ich nie ma  :P
Mi np. piszcza jak lekko nacisnę hamulec ale jak nacisnę mocniej to cisza - tzn.
ze sa zużyte czy nie ? :P
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipiec 2017, 12:19:28 »
Ściągnij koło i zobaczysz jakiej grubości są klocki.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipiec 2017, 12:21:55 »
Tyle to ja sam wiem, wiec wiesz...
Jakbyś nie zauważył, to chodzi mi o dźwięk który niby maja wydawać jak
są zużyte.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipiec 2017, 13:41:46 »
Ale kolega dobrze radzi. Po co polegać na (bliżej niekreślonym) dźwięku, kiedy weryfikacja wzrokowa jest łatwa i najbardziej miarodajna.
Od lekkiego hamowania mogą piszczeć nawet, gdy zostało ich jeszcze 99%.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipiec 2017, 13:46:21 »
Ale ja wiem jak "se" sprawdzić ile klocków/tarcz zostało, tylko
powtarzam po raz kolejny - chodzi mi to czy ktoś dojechał
tak klocki żeby się ten niby dźwięk z instrukcji pojawił
Chyba prościej nie dałem rady napisać.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Re: Zużycie klocków hamulcowych
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipiec 2017, 14:42:32 »
Wątpię, że rzeczywiście wiesz, bo nie pokrywa się to z oryginalnym wpisem:
Cytat: "pafciokrak"
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipiec 2017, 14:51:34 »
A potrafisz oddzielic jedna czesc posta od innej czy
tak bedziesz nabijal posty.
Pomoge ci, w 1 szej czesci jest zasadnicze pytanie,
w 2 giej natomiast przyklad.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipiec 2017, 16:08:40 »
Cytat: "pafciokrak"
tak klocki żeby się ten niby dźwięk z instrukcji pojawił.
Tego dźwięku na pewno nie przeoczysz. Nie jest to ciche piszczenie klocków. Oczywiście musi być zamontowana blaszka oznajmiająca zużycie.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipiec 2017, 18:38:55 »
O i wlasnie o to  mi chodzilo :P
Senkju :P
Ps. Jakas tam blaszka wlasnie jest :)
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipiec 2017, 21:32:04 »
Cytat: "pafciokrak"
Senkju :P
Na zdrowie.  :-D
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipiec 2017, 12:50:02 »
Co ciekawe, zawiozlem dzisiaj swojego hultaja do zaprzyjaznionych
mechaniorow bo piszczenie przy lekkim hamowaniu np. w korku zaczynalo mnie lekko denerwowac (przy mocniejszym nacisnieciu hamulca oczywiscie cisza).
I okazalo sie ze klocki nie zuzyte prawie w ogole, tak z 10% max ale...
na tyle klocki sa minimalnie wieksze i jak sie lekko zuzyly to se piszcza:)
Ciekawe bo tak jak w przypadku filtra ppylkowego klocki dobrane do auta po numerach i niby wszystko powinno byc ok. A jednak monimalnie nie calkiem ok:)
Aha, prowadnice byly czyste itp itd, wszystko chodzi, przesuwa sie ok wiec to nie ten problem jakby co:p
Offline Achilles
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Wrzesień 2017, 12:23:47 »
Nie wiem czy do końca w tym temacie, ale jednak ma to zapewne związek z klockami... Parę tygodni temu na stacji diagnostycznej sprawdzane były hamulce i niby wszystko jest "perfekt" ale kiedy trochę przejadę i klocki zdąża się nagrzać to po dłuższym hamowaniu (np. jak muszę się zatrzymać na światłach z prędkości ponad 100km/h) z tyłu słychać bardzo donośny falujący szum. Ewidentnie dochodzi z hamulców, jak jakby klocki nie odbijały, ciężko powiedzieć. Jednocześnie nie czuć żeby auto było złapane na hamulcu, sprawdzałem też po takiej jeździe felgi czy coś się nie nagrzewa itd... teoretycznie żadnych niepokojących objawów oprócz tego szumu.
Będę oczywiście chciał poprosić znajomego mechanika o zbadanie stanu tarczy i klocków, ale nie prędzej niż w przyszłym tygodniu. Może ktoś się zetknął z podobnym problemem?
