Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Brak dźwięku kierunkowskazów  (Przeczytany 8030 razy)
Offline FrogsterPL
  • Wiadomości: 4
    • http://www.V8-SC.com
« dnia: 25 Czerwiec 2017, 14:13:02 »
Czołem :) Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, ponieważ od dłuższego czasu (będzie już chyba z rok lub prawie rok), w i20 mamy nie działa dźwięk kierunkowskazów (choć same "kierunki", podobnie jak światła awaryjne, lampki kontrolne w panelu wskaźników i w ogóle wszystko związane z oświetleniem działa jak należy). Na początku było to okresowe, raz dźwięk działał a raz nie, choć zdarzało się, że w czasie jazdy na dłuższym dystansie 2-3 razy sytuacja potrafiła się zmienić. ;)
Obecnie niestety dźwięku nie ma w ogóle. Problem był zgłaszany w ASO Hyundaia (Keller w Gliwicach), ale tamtejsza ekipa nie ma pojęcia co to może być. Powiedziano mi, że nigdy takiego przypadku w żadnym aucie nie mieli i że nawet wysłali pytanie do Hyundaia, że będą się kontaktować jak się czegoś dowiedzą... no i od lutego cisza, w zbliżającym się tygodniu będę zresztą do nich dzwonić z pretensjami, bo ileż można czekać. ;)
Czy ktoś z Klubowiczów ma może koncepcję, co może stanowić problem? ASO jest zdania, że prawdopodobnie nawalił jakiś moduł w panelu wskaźników, przez co prawdopodobnie trzeba by rozmontować pół deski rozdzielczej... no ale tak jak mówię, pewności nie mają.
Z góry dziękuję za Wasze opinie. :)
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:25:19 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2017, 20:59:42 »
II
Offline FrogsterPL
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2017, 07:58:40 »
Dziękuję za odpowiedź. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że za dźwięk "klikania" kierunkowskazu może być odpowiedzialny moduł za konsolą centralną :) Jeśli masz rację i faktycznie o to chodzi, to chyba uznam, że w ASO siedzi banda leniwców...
A za co odpowiada "Hazard Signal" (M10-C, photo 44)? Za migające kontrolki kierunkowskazów?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2017, 19:35:36 »
M10-C pin 2 w BCM to informacja że kierunki są uruchomione.
Czy dźwięk wydobywał się z zegarów czy z nad radia?
Offline FrogsterPL
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2017, 12:05:30 »
OK, dzięki.
Wydaje mi się, że dźwięk dobiegał raczej z okolic zegarów.
