Autor Wątek: Olej w skrzyni  (Przeczytany 15091 razy)
szumi
Olej w skrzyni
« dnia: 15 Wrzesień 2008, 00:25:14 »
Witam mam pytanie czy w accent zmienia się olej w skrzyni co jakiś przebieg jak tak to co ile i jaki olej mu wlać? moje pytanie bierze się z tego , że czasem mam problem , bo jedynka potrafi mi dojść do połowy i się zablokuje i musze jeszcze raz wrzucić, pozatym skrzynia elegancko i gładko.
IgoReCzeK
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Wrzesień 2008, 08:14:50 »
Witam. Ja w swoim Accencie (1995) wymieniłem olej w skrzyni po 60000km. Niestety nie pamiętam jaki był to olej, bo minęły już ze 3 lata. :-/ Pozdrawiam Igor.
e-gen
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2008, 09:28:18 »
szumi
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2008, 10:45:13 »
Cytat: "e-gen"
link
a jest tu gdzieś olej zalecany do 1995/1996 ??
e-gen
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2008, 10:50:29 »
75W90 (API GL-4)
2.5 L
szumi
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2008, 14:13:12 »
Dzięki , a czy taki objaw(blokowanie się jedynki w połowie dodam że dość żadko) może być spowodowane starym olejem ?? jak nie to czym ktoś może wie pozatym skrzynia chodzi dobrze.
Mariusz1209
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Wrzesień 2008, 16:49:18 »
JA w swoim Accencie zmieniłem zaraz po zakupie i z tego co się dowiedziałem to powinno się zmieniać co 60tysi.Jeżeli chodzi o haczenie jedynki to te typy tak mają.Jeżeli chodzi o olej to jak wymieniałem olej na MOBILA to w zime przy -20C nie mogłem załaczyć jedynki ani rzadnego innego biegu i wyczytałem na forum że hultaje sprowadzane z Zachodu na tamtym rynku były zalewane i silnik i skrzynia biegów CASTROLEM.Od razu wymieniłem na CASTROLA i biegi jak w masełko.
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Wrzesień 2008, 18:52:49 »
Problemem nie był sam Mobil tylko Mobil nie taki jak trzeba. Olei jest mnóstwo typów
kml
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Wrzesień 2008, 20:25:50 »
wlałem po kupnie mobil 1 ZGODNY z tym co jest napisane w instrukcji i jest ok. Poza "normalnym" urokiem tej skrzyni nie dzieje się nic złego, bez względu na temperaturę otoczenia.
Mariusz1209
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Wrzesień 2008, 17:40:10 »
Jeżeli chodzi o Mobil to był typowo przekładniowy MOBIL - osobiście kupowałem z hologramem i zalewany był przy mnie. :)
kml
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Wrzesień 2008, 18:12:52 »
Cytat: "Mariusz1209"
Ok, ale pokreslame jeszcze raz; ma być DOKŁADNIE taki jak napisano w instrukcji. Rodzajów oleum typowo przekładniowych jest w pytę przeca...
Mariusz1209
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Wrzesień 2008, 17:47:49 »
Jeżeli już to był DOKŁADNIE taki jak napisano w instrukcji,tej polskojęzycznej.
kml
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Wrzesień 2008, 18:52:43 »
Mariusz1209, a widzisz jakie cuda, u mnie żadnych problemów.
piotr1111
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Wrzesień 2008, 20:27:21 »
Prawdę powiedziawszy słyszałem, że olej w skrzyni można nie zmieniać... No fakt wg przepisów po 60 000 km, ale dwóch Makgajwerów z serwisu mówiło, że to zbędny wydatek bo olej wytrzymuje bardzo długo... można by napisać dożywotnio.
Dla Accent 1.3i, 1.5i, -MVi strona CASTROL poleca:
Przekładnia ręczna
Zalecany - SYNTRANS
Dobry - SMX-S
2,2 litra
kml
Olej w skrzyni
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Wrzesień 2008, 20:45:39 »
Cytat: "piotr1111"
Ja tam wole nie ryzykować, olej majątku nie kosztuje a na forum był całkiem nie dawno przypadek totalnego zgonu skrzyni i jednym z podejrzanych był prawdopodobnie niewymieniony olej.
