Autor Wątek: [Santa Fe CM] Problemy z ogrzewaniem -inna strona znanego pr  (Przeczytany 11917 razy)
Offline Pompa1964
  • Wiadomości: 2
« dnia: 29 Kwiecień 2017, 21:14:04 »
Mam problem z ogrzewaniem/klimatyzacja w moim SantaFe 2.2CRDi 155koni 2008r.(klimatyzacja automatyczna, panel elektroniczny) Przeczytałem wszystkie posty na ten temat na forum i żaden nie odpowiada mojemu przypadkowi, objawy owszem takie same ale... Problemem u mnie jest zapowietrzający się układ, jeden wąż jest gorący a drugi zimny. (Węże między silnikiem a kabina)
Pierwszy etap awarii ogrzewania objawił się jego brakiem z prawej strony, lewa grzała pierwsza klasa. Następnie siadło też ogrzewanie z lewej strony. Co bym nie zrobił na panelu (zmiana pozycji nawiewu czy temperatury) zawsze wieje zimne powietrze.
Ubywał również płyn chłodniczy, brak jego śladów pod maską czy pod samochodem. Wymieniona została nagrzewnica, termostat, głowica była ściągana i oddana do naprawy (zdiagnozowano przedmuch na głowicy).
Nic to nie pomogło. Cały czas się zapowietrza. Jeden wąż gorący że się go utrzymać w rękach nie da a drugi zimny i brak ogrzewania. Temperatura silnika w normie.
Macie jakieś pomysły?
Offline SHAQU
  • Wiadomości: 12
Odp: [Santa Fe CM] Problemy z ogrzewaniem -inna strona znanego pr
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2021, 15:17:12 »
Kolego. Mam to samo. Czy w koncu udalo sie to zdiagnozowac i naprawic bo juz mechaniki chca mi glowice sciagac ale ten uklad sie na chwile odpowietrza jak ciskam tym wezem od nagrzewnicy na powrocie. Wtedy wieje goracym i jak doda sie gazu to po jakims czasie znowu sie zapowietrza. Nagrzewnica juz wymieniona i termostat pomimo,ze byl z ubieglego roku. Oleju nie ubywa i nie przybywa, plynu nie ubywa i nie przybywa. Jakby zasysal powietrze i tworzyla sie gdzies poduszka powietrzna. Juz mam pomysl wstawic pompke elektryczna wymuszajaca obieg przy wlocie do nagrzewnicy na wezu... Silniczek klap sprawny. Test wychodzi 00. W plynie tester obecnosci spalin nic nie wykazuje. Po odkreceniu na chlodnicy korka nie czuc spalin.
Nigdzie nie widac wycieku. Mam tez pomysl wlac uszczelniacza...
Offline tomaszowy1974
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Styczeń 2025, 17:13:48 »
Witam czy powyższe awarie ogrzewania udało się naprawić mam podobny problem
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Styczeń 2025, 17:39:51 »
Opisy dość chaotyczne ale wygląda niedrożną nagrzewnicę.
Na tym forum niedawno gość opisywał swoje przeboje z czyszczeniem nagrzewnicy z gruzu
http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,16230.0.html
  • Wiadomości: 1937
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2025, 18:30:23 »
Skoro nie grzała jedna strona a potem przestał i ta a jest automatyczna klima to powód może być prosty. W automatach są aktywatory przełączające czyli takie pudełka z dźwigienkami. Jak się urwie plastyk to się blokuje klapka i masz np. tylko zimne powietrze.
Skoro wymieniona była nagrzewnica to nie ma w niej winy.
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Styczeń 2025, 19:00:27 »
Te pudełko to "actuator" czyli siłownik, ustawnik. Jeżeli one są padnięte to raczej diagnostyka to wykrywa.
Jeżeli nie ma przepływu przez nagrzewnicę lub jest słabiutki a ttu tak jest bo dolot gorący a wylot zimny, to grzeje tylko malutki fragment z calej powierzchni nagrzewnicy. I tutaj zależy jak rozkłada się przepływ powietrza, gdzie ta odrobina ciepłego powietrza trafi - do którego kanału.
Nie ma mowy żeby ci się układ zapowietrzał bo te układy często same się odpowietrzaja ze swojej natury a poza tym, nawet jeżeli nie, to jak miałby się zapowietrzyc? Którędy ?? Bajki!
Myślę że mechanicy cię oszukują i myślę że nie wymienili ci nagrzewnicy bo to w niektórych modelach mega trudna operacja wymagająca demontażu kokpitu (czasami).
Proponuję żebyś sobie zdjął węże wlotowy i wylotowy z nagrzewnicy i sam sprawdził jej drożność ewentualnie wyczyścił ja sobie.
Operacja oczywiście na zimnym płynie, przewody wodne zacisnąć żeby płyn nie uciekł.
Pooglądaj filmiki w wątku który ci podałem.
Jeżeli jesteś pewien co do drożności nagrzewnicy to pytanie czy pompa wody  ma pełną wydajność, czy była wymieniana przy rozrządzie,  czy miałeś wymienianą uszczelkę pod głowicą, czy włożono właściwą uszczelkę z właściwymi zaślepkami i okienkami.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2025, 19:45:35 »
Nagrzewnica wymieniona w zeszłym roku nastawnik przepustnicy  dziala
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2025, 19:47:01 »
W piątek mechanik ma się tym zająć  mnie się skończyły pomysły
