Autor Wątek: CRDI - szrpie na niskich obrotach  (Przeczytany 7849 razy)
markow
« dnia: 07 Kwiecień 2017, 07:51:49 »
Witam wszystkich serdecznie
Mam problem z szarpaniem / przerywaniem silnika crdi 2.0  125 km Santa Fe 2004 r. Początkowo zdarzało się to tylko na 2 biegu przy niskich obrotach. Teraz już 3,4, a nawet i na 5 jest to odczuwalne. Check engine nie świecie, silnik nie kopci.  Szukałem po i intrenecie jakiś wskazówek i jedyne co znalazłem, to elektrozawór EGR. Ktoś miał takie objawy , przeczyścił i wszystko jest ok. Ja u siebie wymieniłem ten elektrozawór, wyczyściłem EGR – o dziwo nie wymagał zbytnio czyszczenia oraz wymieniłem intercooler bo był nieszczelny. Zauważyłem że gdy jadę dynamicznej – wkręcam go na wyższe obroty, nic się nie dzieje. Zastanawiam się też czy to czasem nie sprzęgło. Chociaż nie jest ani zbyt niskie czy wysokie – „nie kopie”.   Jeśli macie jakieś sugestie lub temat był poruszany na forum , a ja go nie znalazłem, dajcie znać.
Pozdrawiam, miłego dnia
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwiecień 2017, 20:21:14 »
Masz 4x4? Szarpie i przerywa silnik czy szarpie samochód bo to dwie różne rzeczy?
tictac1986
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwiecień 2017, 09:44:21 »
Ciekawy temat poruszyłeś. U mnie też szarpie, silnika nie przerywa, tylko tak jak by "telepie" przy przyśpieszaniu. Jeśli bardziej żyłuję na obrotach to jest ok, jednak przy delikatnej jeździe tak właśnie nim szarpie...
markow
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwiecień 2017, 14:38:19 »
Cytat: "vanhelsing"
Mam 4x4 z lsd. Przy obrotach ok. 2000 pojawia się szarpnięcie jakby stracil moc na chwilę. Nie mam pojęcia co to może być. Dzisiaj zeskanowałem kompa. Nie ma błędów. Sprawdziłem turbo, przepływkę i egr podczas nazdy. Jedynie egr nie domyka się w 5% więc spróbuję go zaślepić i zobaczymy.
[ Dodano: 2017-04-08, 14:40 ]
Cytat: "tictac1986"
No to witam w klubie :lol: Jak coś poprawi się po zaślepieniu egr-u to dam znać.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: CRDI - szrpie na niskich obrotach
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwiecień 2017, 16:05:58 »
Wtryskiwacz(e). Może być też problem z EGR, ale to akurat łatwo wyeliminujesz blaszką z uszczelkami za 15 PLN.
markow
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwiecień 2017, 17:08:41 »
Nie wiem ale chyba nie. Gdyby to był wtryskiwacz, to wywalało by błąd i check by świecił, a jest czysto.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwiecień 2017, 20:12:01 »
W tym silniku niczego nie wyrzuci. Najprostszy system Boscha - one nawet kodowane nie są.
markow
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwiecień 2017, 20:29:28 »
EGR zaślepiony, no i niestety poprawy nie ma. Prawdopodobnie to dwumasa pada.  Sprawdzę tą kwestię, ale chyba czeka mnie większy wydatek  :-(
markow
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwiec 2017, 08:19:40 »
W końcu udało mi się rozwiązać przyczynę szarpania. Gdzieś na necie przeczytałem o takim samym przypadku tylko w  Tucson'e. Facet pisał, że u niego przyczyna leżała w oponach. U mnie sytuacja wyglądała tak, że opony miałem dwóch marek, które i tak były do wymiany. Kupiłem nowy komplet i po wymianie od dwóch dni jest ok. Mam nadzieję, że wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam wszystkich. :-)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwiec 2017, 08:53:13 »
Kocham koreance😀😀
Zaczęło się poważnie od silnika, sprzęgła itp a tu proszę,wóz dopominał się o nowe ''buty'' 😀😀😀😀
Zastanawiam się czy tu bardziej nie chodziło o wyważenie kół??? bo przy zakładaniu nowych opon były wyważone pewnie na 100% 😀😀😀
markow
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwiec 2017, 10:03:35 »
Te stare opony specjalnie wyważałem dwa razy i nawet zmieniałem na osiach, bo miały obawy ząbkowania i ściągały pomimo wyważania. Po przeczytaniu wspomnianego posta zacząłem łączyć fakty. Na zimówkach nie szarpał no i nie ściągał na bok, więc po wyjechaniu na nowych kapciach odetchnąłem z ulgą  :lol:
