Auta i problemy => Atos / Atos Prime => Wątek zaczęty przez: marc13 w 23 Wrzesień 2015, 16:32:38
witam, mam maly problem padl czujnik od biegu wstecznego wymieniłem na nowy i swiatla swieca caly czas .może mi ktoś powiedzieć czy tam w wejściu do skrzyni jest jakas kulka albo blaszka. bo wychodzi jak by ten pręcik był za krotki po wyciagnieciu jak naciskam bolec pacem to się gasza ale po wsadzeniu w skrzynie sa zapalone. myslalem czy nie dospawać cos co przedluzy ten precik
(http://images67.fotosik.pl/1203/c5bf1c670a636759.png)
wlasnie tak jak myslalem brakuje mi tej kulki jest jakas nazwa tego? bo wpisuje numer w gogle ale nic nie pokazuje.Gdzie takie cos zakupić? ewentualnie wymiary lub jakas dobra fotka to dorobie może cos takiego. Kosmos2011 dziekuje za pomoc :)
Numer oryginału 16011-10000
Na rysunku element o numerze 1601DG
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
http://www.fox.rzeszow.pl/Produkty(3,,).aspx?search=16011-10000
Tylko jest pytanie gdzie się podziała kulka?
A czy pod czujnikiem jest podkładka?
o dziekuje bardzo :) podkladka jest ale tez już odgnieciona i ma wżery . a kulka nie mam pojęcia, widocznie musiala wypasc jak sciagalem albo bylo zastąpione to czyms co wypadlo :p takie patenty z tym silnikiem ale nie ma się co dziwic po aucie kupionym od handlaza
Podkładkę uszczelkę też mają.
http://www.fox.rzeszow.pl/Uszczelka-wl-cznika-swiatel-cofania(4,967,24817).aspx
Witam serdecznie.
Mam problem podobnie jak kolega Marc13. Światła cofania świecą non stop po wymianie włącznika /czujnika/.
Ta nieszczęsna kulka powinna być zainstalowana w skrzyni /włożona/ od strony włącznika ?Czy też od wnętrza skrzyni po jej rozebraniu. Tak twierdzi mój mechanik. Sprzedawca kulki ze sklepu w Rzeszowie nie ma pojęcia. Mechanik przy wymianie włącznika przy skrzyni kulki nie zauważył. Twierdzi, że włożenie kulki od strony włącznika może spowodować uszkodzenie skrzyni.
Z góry dziękuję za pomoc.
Podaj vin.
O jakim numerze kupiłeś włącznik?
Dziękuję za odzew.
Włącznik zakupiłem w autoryzowanym serwisie dobrany po nr VIN – MALAB51HP6M688803 /made in korea/ Jest dokładnie identyczny jak uszkodzony . Mam nr z opakowania 93860 02003, który występuje też na fakturze zakupu jako nr katalogowy.
Atosa odstawiłem do mechanika kiedy światła cofania nie świeciły wcale. On sprowadził zamiennik włacznika i okazało się, ze nie pasuje. Wkręcił ten stary uszkodzony. Okazało się nazajutrz, że światła świecą się non stop. Rozłączyłem połaczenie na kostce aby zgasły. Zakupiłem w serwisie oryginał i po zamontowaniu dalej światła nie gasną. Stąd moje przypuszczenie, że podczas pierwszej próby wymiany mechanik zgubił tę kulkę.
Czujnik prawidłowy 93860-02010 lub 93860-02003 czyli ok.
Zostaje temat kulki (jest na stanie 5 szt w sklepie czyli ludzie szukają tej części).
Czy światła działają gdy ręcznie naciśniesz jego końcówkę włącznika?
http://www.fox.rzeszow.pl/KULKA-STALOWA(4,967,6170).aspx
Po wciśnięciu końcówki włącznika światła gasną. Sprawdzone przed jego montażem . Jak wcześniej napisałem, kulkę we wskazanym sklepie już zakupilem. Pozostaje kwestia jej zainstalowania.
Czy ktos moze podpowiedziec jak wymienic ta kulke? Czy mozna to zrobic przez dziure od czujnika czy trzeba rozbierac skrzynie? Prosze o podpowiedz kogos kto juz przerabial ten temat :)
witam, mam maly problem padl czujnik od biegu wstecznego wymieniłem na nowy i swiatla swieca caly czas .może mi ktoś powiedzieć czy tam w wejściu do skrzyni jest jakas kulka albo blaszka. bo wychodzi jak by ten pręcik był za krotki po wyciagnieciu jak naciskam bolec pacem to się gasza ale po wsadzeniu w skrzynie sa zapalone. myslalem czy nie dospawać cos co przedluzy ten precik. Przy okazji, jak ktoś lubi czasem oderwać się od mechaniki i sprawdzić swoje szczęście, to warto zajrzeć na https://mostbet.net.pl/ (https://mostbet.net.pl/) – mają sporo gier i bonusy, więc można się fajnie odstresować po dłubaniu przy samochodzie.
Cześć!
Wygląda na to, że problem nie leży w samym czujniku, tylko w mechanice, która go aktywuje. W większości skrzyń bieg wsteczny ma tzw. pręcik lub dźwignię dociskającą czujnik – on faktycznie musi w pełni wcisnąć styk, żeby światła się wyłączały.
W skrzyni nie powinno być żadnej „kulki” ani luźnej blaszki, wszystko jest fabrycznie złożone i dopasowane. Jeśli po wsadzeniu czujnika do skrzyni światła świecą cały czas, możliwe, że:
Nowy czujnik ma minimalnie inną długość/przeskok niż oryginał.
Dźwignia w skrzyni nie przesuwa się wystarczająco, np. przez zabrudzenie, tarcie lub uszkodzoną sprężynkę.
Nie polecałbym dospawania niczego – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia skrzyni lub czujnika. Lepiej:
Sprawdzić czy pręcik swobodnie się porusza. Czasem trzeba lekko oczyścić lub nasmarować mechanizm.
Porównać nowy czujnik z oryginalnym – jeśli różni się długością lub skokiem, może trzeba poszukać dokładnie tego samego modelu.
Upewnić się, że czujnik został poprawnie wkręcony i nie jest krzywo ustawiony.
Generalnie, to nie kwestia spawania, tylko precyzyjnego dopasowania i mechaniki dźwigni w skrzyni.
